telescop
- CPI SM 50 PRO 2010 Ex
Ajattelin ostaa Rieju MRT Pro:n, onko siinä tyyppivikoja ? Osat ainakin ovat laatu valmistajien tekemiä että pitäisi varmasti kestää? Ainoa mikä mietityttää ovat sähköt
Eli onko laadukkaat vai saako koko-ajan olla korjailemassa?
Kiitosta vaan vastauksista kun tietopankkikin olin niin tyhjä...
Derbi1996
- Husqvarna SMR 125 -12 Ford Focus -06
- 13.8.2011 22:53
mokkee_ kirjoitti:Derbi1996 kirjoitti:Kiitti! Nyt vaa väsää sitä!
Ja voitko vähä selittää tota kuvaa?
Mut hei kaverin riejun CDI ei rajota tai rajotti sillo ku oli vakio mut ei rajottanu enää ku otettiin holkki pois... nii onks sil mitää merkitystä...?
No tota siis hommaat vaan johtoa johon liität: on/off katkaisijan ja n. 2uF polyesterikondensaattorin. jos vaikka joku sun kaveri on ylä-asteella nii voisit sanoo sille että hommaa sulle sieltä teknisenluokasta sen konkan nii ei tartte ostaa
DD
Johtojen liitäntä menee siis silleen että toinen pää menee CDI:n punaiseen johtoon rosvoliittimellä ja toinen pää esimerkiksi eturattaan yläpuolella olevaan ruuviin (oon koennu sen erittäin hyväksi maadotuspaikaksi!)
Kaveri on lukios... ite kyl amikses sähköalal...
8ade8
- Ktm exc 125 -14
- Lahti
Moi,
Elikkä nyt tuli vilkut ja kilventeline. Tuossa äsken mallailin kilventelinettä (team 10) riejun mrt:hen ja näyttää siltä että suoraan ei mee kiinni kilventelineen reiistä vaa joutuisi poraamaan uudet reijät. Elikkäs kaipaisin kuvaa miten se on kiinni vaikka alhaalta kuvattuna että näkisi missä reiät.
OneNap
- Rieju MRT Power up 2012
- 15.8.2012 14:45
Ei se nyt noin vaikeeta oo
Otat vaan sieltä takalipan alta niitten reikien välisen mitan ja sitte katot saman mittasen välin niille reijille suunnilleen keskelle siihen sun kilventelineeseen, sitte vaa isket reijät...
heka96
- Suzuki s1, rieju mrt, Tunturi pappa
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
8ade8
- Ktm exc 125 -14
- Lahti
Se tässä oli se kysymys että mihkä kohtaa ne reijät kannattaa tehä koska jos samalle kohalle ku vakio reijät nii ei uppoo siihen putkien välii nätisti. niin siksi tarvitsisin kuvaa. Kun ei haluaisi pilata heti uutta kilventelinettä.
timppa14
- Ex Rieju mrt -10
- 19.12.2011 21:55
Ei varmaan auta ko ite koittaa mallailla jotenkin siihen kiinni jos kellään ei oo mitään kuvia/ohjeita
Laitappa kuvaa ku oot saanu laitettua paikalleen ku pitäis itekkin hommata joku parempi kilventeline?
Miiggael
- Hyvinkää
- 24.11.2011 16:28
Kaverilla tällänen onkelma että jäähdytysnesteiden merkkivalo vilkkuu, mutta jäähynestetankki on ihan täynnä. Pitääkö ne nesteet vaihtaa, vai mistä vois olla kyse?
Jö0nä
- 3x Suzuki PV, Aprilia RX 125 -08
- Joensuu
Ettei vaan ois öljyvalo joka palaa?
Ja kun tuosta kilventelineen kiinnittämisestä kyseltiin, nii ei se nyt iso homma voi olla mennä mopon luo ja kattoo mihin sen telineen haluaa ja porata reiät telineeseen..
Miiggael
- Hyvinkää
- 24.11.2011 16:28
Kysyin tätä itekki moneen kertaan kaverilta kun vaan puhelimessa juteltii, mutta on kuulemma varmasti jäähytysnesteitten valo
Onko sellasta edes?
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Siis se punanen valo kattaa vähänkuin kaikki. Öljyvalo, jäähynestevalo, ylikuumenemisvalo ja vikakoodi. Jos se valo vilkkuu niin todennäkösesti vikakoodi. Elikkäs eti siitä joku johdonmukasuus (yksi pitkä kaksi lyhyttä yms.) ja kysele maahantuojalta.
Miiggael
- Hyvinkää
- 24.11.2011 16:28
Ok, kattelen huomenna asiaa
timppa14
- Ex Rieju mrt -10
- 19.12.2011 21:55
Itellä alko 500kilometrin jälkeen vilkkuun se öljy / jäähytysneste valo, ja sittekun vaihto moottoriöljyt ja laitto tuoreöljyvoiteluun lisää öljyä niin ei palanu enään
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Se on tuorevoitelun öljyvalo
Muita tunnistimia ei ole mrt:ssä?
Miiggael
- Hyvinkää
- 24.11.2011 16:28
Joo eli valo vaan temppuilee(?). Koska tuorevoitelu säiliö oli täynnä. Ja toi tapahtuu kuulemma kiihdyttäessä, eli ihan normaalia vissiin
