TunturiDT
- 25.8.2012 10:14
siimo- kirjoitti:Ei oo samanlaista liitintä. Ite laitoin viimetalvena tuon derbin katkasijan kiinni ja halusin sen siististi ilman että alkuperäseen johtosarjaan tarvisi tehdä muutoksia. Niin otin vanhan virtalukon pohjan jossa oli samanlainen liitin kuin alkup. katkasijassa ja pistin siitä johdot toisesta päästä poikki. Tämän jälkeen otin derbin katkasijan johdot ja laitoin liittimen juuresta poikki. Sitte selvitin johtojen paikat alkuperäisestä ja derbin katkasijasta ja kolvasin ne virtalukon pohjan johdoista ja liittimestä tekemääni "adapteriin" vastaaville paikoille. Ja valokatkasijaan toin virrat alkuperäisistä valojen johdoista ja katkasijalta uudet piuhat suoraan polttimolle. Nyt näyttää ihan alkuperäisasennukselta ja pitkät toimivat katkasijasta kuten vilkutki. Tarvittaessa saa alkuperäisen vilkkukatkasijan vielä takas ilman muutoksia.
mutta mopon johdoissahan on 6 paikkanen liitin? vai jätitkö äänimerkin asentamatta?
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
Johtosarjassa on kuuspaikkainen liitin jossa yksi paikka on tyhjä. Virtalukon pohjassa on kans kuuspaikkainen liitin, mutta joka kolo on täytetty joten sen yhden piuhan voi ottaa pois siitä. Ja katkasijalta tulee kaikki johdot samoille paikoille siihen virtalukon pohjan liittimeen mitä vakiokatkasijassakin sen liittimeen.
scorehunt3r
- yamaha dt50r 07
- Riihimäki
- 21.3.2012 18:47
osaako joku muuten kertoa että mikä se nopeusmittarin takana oleva antenni on ????
tai ainakin siihen menee johto
Miiggael
- Hyvinkää
- 24.11.2011 16:28
Meinaat varmaan tööttiä, ite en ainakaa muista et siel mitää "antennii" ois.
Yamaha-poju
- Yamaha DT 50/70cc -10, Yamaha YZ 125 -05, Aprilia RX 80cc -03, Lynx Rave RC600sdi
- Mustasaari
Elikkäs missäköhän voisi olla vika kun mopo ei käynnisty. Kipinää saa bensaa saa ilmaa saa. Potkii välillä aika kovaa takaisin kun yrittää polkea ja muutaman kerran putkessa paukahtanut oikeen kunnolla?
YAMAHA EI PAMAHA! ;
varpaat_suussa
Ootko kokeillu toisella tulpalla?
Krizuh
- Yamaha DT 50x 2011
- Kouvola
- 18.10.2012 22:32
Kellään tietoa miks mun Jammussa tuo ylikuumenemisvalo ja moottorinvika valo aina satunnaisesti alkaa välkkymään, ei siis kokoajan mutta joskus :/ ?
korker0
- Yamaha Aerox , Yamaha DT50X -08 (ex)
- 2.11.2011 16:27
Anturi mahdollisesti paskana ?
Yamaha, kaiken Ä ja Ö.
^^jaani^^
- Haapavesi
- 11.10.2009 21:20
no jos se kuumenee liikaa?
jäähytysjärjestelmässä ilmaa tai neste vähissä
Krizuh
- Kouvola
- 18.10.2012 22:32
Vilkkuu esim kun tallista käännän virrat päälle
varpaat_suussa
Jostain vissii luin että jos vilkkuu tasaisesti niin anturi olis irti.
RiZu
- Husqvarna SM125 '08, Honda Monkey '88
- Seinäjoki
- 25.4.2011 12:11
Vikaa oon koittanu vähän selvitellä että miks ei dt halua lähtee käyntiin..
Eli satunnaisesti (päivän koskemattomana) lähtee pariks sekunniks käyntiin ja sammuu. Bensansaannissa vikaa? Tulppa tsekattu ja ottaa kipinää. Ilmanputsarinkin putsasin just äsken.. MIKÄ HELVETTI TOSSA ON? Menee järki pian
GAS OR ASS, no free rides!
hirvisorsa
- Yamaha DT 06' [EX]
- Kotka
- 20.6.2012 22:35
Liian pieni suutin näille ilmoille?
Katso
galleria ja kommentoi.
Vika voi olla yksinkertaisesti moskainen kaasari. Eli auki ja putsaukseen, ei tuossa kohtaa kannata vielä hermoja menettää.
RiZu
- Seinäjoki
- 25.4.2011 12:11
Pitää varmaan ottaa kaasari kyl pöydälle, satanen suutin ja pistää varmuuden vuoks vaikka yhtä lämpöarvoo lämpösempi tulppa..
