Aprilia SX / RX 2006 ->
Kondi19797
Aprilia sx 07
Re: Aprilia SX / RX 2006 ->
ViestiKirjoittanut Kondi19797 » 14.12.2013 12:49
ap88 kirjoitti:
Kondi19797 kirjoitti:Mikä apikassa vikana ku hörähtää ryypyn kanssa käyntii mut sammuu heti :paha:
ryyppy antaa lisää bensaa,joten ilman ryyppyäkin pitäisi antaa enemmän bensaa eli isompi suutin varmaankin auttaa asiaa ? :)
Nyt laitoin 100 koon suuttimen ni sama vika edelleen :S voiko olla että suutin on yhtä liian pieni ja ei sen takia belloo
hanskiii__
ViestiKirjoittanut hanskiii__ » 20.12.2013 21:40
Mitäs nyt, kun takajarrun sylinteristä irtos se mäntä...eli siis se varsi minkä jarrupolin painaa sinne.
Kyse siis nimen omaan jarrusylinteristä, ei satulasta.
Yritin ihan vaan painaa sitä sinne, mutta ei menny
Kondi19797
Aprilia sx 07
ViestiKirjoittanut Kondi19797 » 21.12.2013 17:09
Mikä vois olla vikana ku ei ota mopedi pahemmin puristuspaineita :S vasta vaihettu sylinteri ja mäntä, männänrenkaat on katottu että on ehjät, työntämällä lähtee käyntiin mutta polokemalla ei toivookaa
junavaunu
Aprilia sx 50
ViestiKirjoittanut junavaunu » 23.12.2013 2:39
juuh elikkäs, pätkii vitusti, kulkee noin 20 välillä enemmän, ei kierrä.
Viimeksi muokannut junavaunu päivämäärä 26.12.2013 23:32, muokattu yhteensä 3 kertaa
hanskiii__
ViestiKirjoittanut hanskiii__ » 23.12.2013 11:01
Mulla oli sama ongelma....tulpan hattu imi kosteutta sieltä yläältä.
Sit cdi boxin luona on pari liitintä mitkä kantsii tsekata ja suihkauttaa vähän crc:tä sinne.
Karza98
KTM 125 EXC -07, KTM 125 SX -04, EX Derbi DRD Pro Sm -09
Savonlinna
ViestiKirjoittanut Karza98 » 27.12.2013 12:18
junavaunu kirjoitti:juuh elikkäs, pätkii vitusti, kulkee noin 20 välillä enemmän, ei kierrä.
Ootko varma että se "pätkiminen" ei johdu liian isosta suuttimesta? Meinaan vaan ettei huku bensaan. Omassa derbissä oli aivan liian iso suutin ja silloin juuri mopo ei kulkenut kuin 16km/h mittariin, eikä kiertänyt mihinkään :D
T: 14.10.13 M: 17.10.13 A1 harkat: 17.10.14 A1: 19.11.14
junavaunu
Aprilia sx 50
ViestiKirjoittanut junavaunu » 27.12.2013 12:28
Karza98 kirjoitti:
joo, kävi rikkaalla...
amih_
ViestiKirjoittanut amih_ » 28.12.2013 23:23
Hei!Moponi on aprilia rx 50cc 08 mallia ja haluaisin tietää miksi kylmällä koneella moponi toimii täydellisesti mutta kkun kone on lämmin niin mopo ei kiihdy enää niin hyvin ja ei kunnolla pysy käynnissä?Kaasari on säädetty hyvin suutin vaihettu yms...
Itse veikkaisin ilmanputsaria ,mutta vapari ei mahdu koska se ottaa kiinni takaiskariin.
Voisitteko kertoa mitä ilmanputsaria te käytätte mopossanne?Voisitteko linkata vaikka tähän sen.Viritystä mopossa on täysintyhjä vakioputki reikä levy kaasarista pois ja 94 suutin ! kiitän jo etukäteen vastauksist :9 8) :lol:
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 29.12.2013 0:52
Ei siinä vakioputsarissa mitään perustavaa laatua olevaa vikaa pitäisi olla, päinvastoin toimii yleensä jopa paremmin kuin vaparit muun muassa paremman suojauksen takia. Kannattaa kyllä putsata & öljytä elementti, saattaa hyvinkin olla tukossa ja ahdistaa.
Keskustelufoorumin säännöt
ezzaf
ViestiKirjoittanut ezzaf » 29.12.2013 18:31
onkos -07 rx:ssä valurauta sylinteri että pystyis porauttaa vai onko kovakromi ? :D
hanskiii__
ViestiKirjoittanut hanskiii__ » 29.12.2013 18:55
Jos se on orkkis, niin on pinnottettu.
Valurauta painaa ja on yleensä maalattu...tunnistat siitä mikä on kiinni.
amih_
ViestiKirjoittanut amih_ » 29.12.2013 21:35
Mikä se suutin on siinä pääsuuttimen vierässä?Onkose tyhjäkäyntisuutin ja mistä sellaisia saa voisko joku linkata? :nolo:
nahkahissi
Aprilia SX 50 -07, Honda NSR 125, Aprilia MX 125
ViestiKirjoittanut nahkahissi » 1.1.2014 22:25
Tietäiskö joku montako kierrosta auki seosruuvi on tehdasasetuksissa ku on seokset
itellä päin mäntyä. :D
hanskiii__
ViestiKirjoittanut hanskiii__ » 1.1.2014 23:00
Alota kokeileen vaikka kaks kierrosta auki.
apikkapoju
ViestiKirjoittanut apikkapoju » 3.1.2014 4:36
moponi on siis aprilia sx 50 vm.2010. on tehny semmosta että väliin mittarin luvut näkyy näytössä ja väliin ei. vaikka ei näkyisikään niin mittarilukema on normaalisti noussut. nyt ei ole pariin viikkoon näkyny näytössä lukemia joten mistä vika voisi johtua?
