KepaMummo
- Yamahat
- 13.5.2013 16:41
makx kirjoitti:Mikä mahtaa olla ku mittari rupes toimimasta? Aiemmi nopeus hyppi siinä 0-170 välillä ja nytt se ei toimi sitte ollenkaa.
Sama ongelma, eikä ratkaisua löydy sitten millään..
makx
- Rieju mrt -09
- 15.1.2014 20:48
ootko kepamummo testannu ostaa uutta mittarinpyörittäjää tai sitä johtoo?
KepaMummo
- Yamahat
- 13.5.2013 16:41
Omasta mielestä pyörittäjä on kunnossa kun tänään katsoin ja johtokin on kunnossa..
thaitus
ookko kattonu onko sulake menny`? löytyy tankin alta
KepaMummo
- Yamahat
- 13.5.2013 16:41
Tuskin johtuu siitä, koska mittaristohan toimii silti muuten, mutta näyttää vaan outoja nopeuksia..
Ei tartte lainailla edellistä viestiä
Ghostly.K
Miketsu96
- Rieju MRT 09
- 29.4.2013 14:02
oisko sillä mitään merkitystä ku minu riejussa ei mee tällä hetkellä kaasarille jäähytystä niin voiko sillä olla jotain arpaa siihen että meinaa ruveta pätkimään ku ajaa vaikka 5vaihteella tasakaasulla?
ÄssäN_
- 31.12.2013 20:19
Onko kenelläkään tietoa minkä muiden mopojen vanteet menis riejuun suoraa kiinni?
Pinnasmotot ois hakusessa mutta saako ton vakiomittarin toimimaan toisten vanteiden kanssa? Millanen se pyörittäjän systeemi on ku en jaksas nyt mennä availemaan ja eturengasta irrottelemaan
KepaMummo
- Yamahat
- 13.5.2013 16:41
Melkeimpä kaikkien mopojen vanteet passaavat laakerin vaihdolla. Yamaha dt:n pinnasmotot menevät suoraan, koska samat laakerit kuin riejussa (6202 2RS) mutta siitä mittarinpyörittäjästä en sitten mene takuuseen..
punkkerzz
- Beta RR 125 LC
- 18.12.2013 1:08
KepaMummo kirjoitti:Otin tänään tankin irti ja katsoin sähköjä niin löytyi tälläinen liitin joka on vissiin irti jostain, vai onko? Johto on valko/punainen. Tietääkö kukaan mikä mahtaisi olla?
http://imageshack.com/a/img541/8271/wtcm.jpg
Taitaapi olla marathonin johto, jolla ei tee mrt:ssä mitään
Muokkasin kuvan pois lainauksesta.
Haamu
Lexa__
- Husqvarna SM 125 -07
- 26.2.2014 15:32
Tosiaan keskiviikkona sain kortin ja nyt riejulla ajettu noin 135km. TaItaa olla noi tehtaan laatikkoöljyt aivan paskat, kun vaihteisto on noin hiton jäykkä. Noh, huomenna öljyt vaihtoon onneksi
Toi Motulin 10w30 öljy varmaan käy hyvin? Muita suosituksia?
KepaMummo
- Yamahat
- 13.5.2013 16:41
Castrolin öljy on pirun hyvää! Eikä ole edes kauhean kallista.. 1e/1L purkki
Lexa__
- 26.2.2014 15:32
Jaa tuo MTX vai? Ja en oikein usko, et ois 1€/1l...
KepaMummo
- Yamahat
- 13.5.2013 16:41
Korjaan 15e*
punkkerzz
- Beta RR 125 LC
- 18.12.2013 1:08
Nythän on asia niin, että takajarru ei toimi ollenkaan. Epäilen, että pääsylinteri/pääsylinterissä jotai paskana. Olisko jollakulla varmaa tietoa, että käykö karvalakkimallin pääsylinteri PRO-malliin?
Dumfz
- 18.4.2014 14:29
Mikähän mahtaa riejussa olla kun käynnistää niin mittarissa valot pätkivät ja kaasu pätkii aivan kuin kaikki sähköt pätkisivät tasaiseen tahtiin ? Puola, ja tulppa vaihdettu jo. eli jos ihmeen kaupalla saa riejun kulkemaan eteenpäin niin kaasu vain nykii ja mittarissa samaan tahtiin valot tulee takaisin ja pois.
