Sekalaiset pikkukysymykset Derbeistä
Jege24
Re: Sekalaiset pikkukysymykset Derbeistä
ViestiKirjoittanut Jege24 » 26.5.2015 17:20
Kuinka paljo tois nopeutta lisää vai tuoko edes jos vaihtas rajottamattoman cdi kun nyt menee just ja just jos rajottimel jaksaa vinguttaa nii 65 mutta kiertää 10k asti. Auttaako nopeuteen paljon?
joku1
ViestiKirjoittanut joku1 » 26.5.2015 22:33
Auttaa , kun vaihat rajottamattoman , kannattaa ostaa...
tientuk3
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 26.5.2015 23:17
Riippuu.
Jos sulla on vakioputki -> ei auta mitään.
Jos sulla on mikä vaan markettitehari (Metrakit, Enox, TK jne.) -> auttaa.
joku1
ViestiKirjoittanut joku1 » 27.5.2015 15:02
tientuk3 kirjoitti:Riippuu.
Totta ;)
Jege24
ViestiKirjoittanut Jege24 » 28.5.2015 8:49
No.mites kokonaan tyhjennetyllä vakiolla ei auta(?) Vai? :roll:
joku1
ViestiKirjoittanut joku1 » 28.5.2015 15:20
Auttaa...
Ihan vakio = ei auta
kurit pois = auttaa
tehari = auttaa
notreal911
ViestiKirjoittanut notreal911 » 28.5.2015 21:41
Jege24: Sulla siis moottori kiertää nyt niukin naukin rajoittajaan ( ilmeisesti 10 500 r/min ). Putkesta ja imupuolelta sulla on ilmeisesti varsinaiset kuristukset otettu pois, mutta putki on muuten vakio. Epäselväksi jää onko minkä kokoinen suutin käytössä?
Suutintahan joutuu suurentamaan kuristuksien poiston yhteydessä, samoin suutinta taas isommaksi jos tyhjennät vakioputken mutta mielestäni tehoputken hankkiminen on parempi vaihtoehto kuin vakioputken "tuhoaminen". Viimeistään tehoputken kanssa hyödyt rajoittimen poistosta. Tosin tuo 10 500 r/min on jo muutenkin melko korkea kierrosluku, esim tehopiikki ehtii mukavasti tulla jne. Huolehdi että moottori saa riittävästi ilmaa ja polttoainetta jolloin voit hyödyntää tehonlisäyksen välityksiä pidentämällä eikä välttämättä tarvitse max.kierroksia lisätä.
Jege24
ViestiKirjoittanut Jege24 » 28.5.2015 22:43
Ei siinä muuta mutta kun se rajoitin pilaavaan kaiken ilon niin en niin sanotusti nopeutta etsimässä. :|
joku1
ViestiKirjoittanut joku1 » 28.5.2015 22:49
Kellään kokemust nestekytkimest ?
Kannattaako ostaa ja miten asennetaan ??
tientuk3
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 28.5.2015 22:52
Äijäthän puhuu täällä mitä sattuu :D
Elikkäs, rajoitin on vakiona 9400 rpm ja sen poistaminen (=rajoittamattoman boksin vaihtaminen) ei hyödytä vakioputkella mitään riippumatta siitä onko se kuristettu vai ei. Putki toki kiertää alemmilla vaihteilla enemmän, mutta tuon yli menevät kierrokset ovat turhia (siis tehottomia) ylikierroksia sille. 6. vaihteella vakioputki ei kierrä edes rajoittimelle asti ellei mopossa ole aivan ylilyhyet välit kuten vaikkapa 11/65.
Tässä on dynokäyrä Derbistä jossa oli tuolloin kuristamaton vakioputki. Kuten näkyy, tehot romahtavat täysin 7500 rpm jälkeen ja mopo ei vedossa edes kiertänyt nelosvaihteella rajoittimelle asti. Se, miksi Derbeissä on rajoitettu CDI, on jäänyt epäselväksi. Nopeutta se ei vakiossa rajoita, lienee sitten koneen suojelemiseksi.
hessuhopotin
Terbi Senda 125
ViestiKirjoittanut hessuhopotin » 28.5.2015 23:13
Semmoisella kiinalaisella rihkamalla ei ainakaan ole mitään järkeä korvata varmatoimista kytkinvaijeria. Jos ei sormivoimat riitä ajamiseen, niin vaihda kisakireet kytkinjouset vakioihin. On olemassa kunnollisiakin nestekytkimiä, mutta ei niilläkään mopossa tee yhtään mitään.
joku1
ViestiKirjoittanut joku1 » 29.5.2015 22:45
hessuhopotin kirjoitti:Semmoisella kiinalaisella rihkamalla ei ainakaan ole mitään järkeä korvata varmatoimista kytkinvaijeria. Jos ei sormivoimat riitä ajamiseen, niin vaihda kisakireet kytkinjouset vakioihin. On olemassa kunnollisiakin nestekytkimiä, mutta ei niilläkään mopossa tee yhtään mitään.
Nii, en ostakkaa mitää nestekytkint mut kysyin vaa oisko hyvä...
joku1
ViestiKirjoittanut joku1 » 31.5.2015 9:44
Voinko laittaa DELLORTO PHVA 17.5 mm kanssa vakio ilmanputsarin , kun ostin kyseisen kaasuttimen niin siinä tuli DOPPLER ilmansuodatin , mutta se ei mahdu mitenkään kiinni kaasuttimeen kun se ottaa taka iskariin kiinni ???
mixa76
DRD Racing
Mikkeli
ViestiKirjoittanut mixa76 » 31.5.2015 13:16
joku1: Tottakai voi laittaa. DRD: ssä vakiona 17,5...
Jege24
ViestiKirjoittanut Jege24 » 31.5.2015 19:55
Kertokaahan xtremen takarenkaan laakerin mitat ta laittakaa linkkiä tähän :D Kiitos!
