Tojaa
- Ex. Baotian milansportti imuri -07, VARASTETTU : skyteam monkey -06, Ex kiinanimuri baotian -08, Ex imuri nimeltään Sanili -04, toinen ex Sanili imuri -04
- Pirkanmaalta jostakin.
niin ja kai siä on puristukset tallella ja venttiilit säädetty? eikä imuvuotoja? bensa tulee kuitenkin kaasariin saakka ja oot kokeillu laittaa tulpan reijästä bensaa ja tulppa ehjä varmasti? alkaa ideat loppuun tässä
seuraavaks sitten yläkertaa auki ja sieltä ihmetteleen mikä vois mättää.
Skyteam on ongelmajätettä.
razor15
- 16.10.2011 14:33
Saako mankii jonkinlaisia 'koro t-paloja' millä voisi korottaa hieman keulaa? Tai onko joku tehny ite??
No1
- 16.12.2011 23:27
eikös näissä ennen ainakin ollu keula ylä t palan läpi kiinni pultilla ja sitten siihen keulan ja ylä t palan väliin sai holkin laitettua niin keula nousi..
NewSpeedRider
- 12.5.2013 13:17
Onkos tämmösissä vehkeissä mitään sähköistä kierrostenrajoitinta? menin ostamaan tämmösen ja pakko saada sitä jotenki kulkemaan lujempaa ku muuten on aika tuskaa ajella sitä 40km/h
AceFin
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
Imukaulassa on kuri, se pois ja suutin isommaksi.
EXC 525 ||
JiiiKoo
- Ei ole
- Joensuu
- 31.10.2010 15:58
Noniin eli hommasin tuossa taannoin pikku vikasen skyteam mankin. Nyt uusittujen staattorin johtojen ja säädettyjen venttiilien jälkeeen toimii kylmänä lähes täydellisesti, mutta koneen lämmittyä alkaa ongelmat. Pätkii entistä matalimmilla kierroksilla mitä enemmän kone lämpenee ja tyhjäkäynti vaihtelee todella rajusti lämpimällä koneella. Kertokaahan joku enempi mankeihin ja nelareihin perehtynyt missä voisi olla vika? Spektejä 90cc 18mm kaasari ,suutin kokoa 84 oisko suutin vielä liian pieni?
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Koita ryyppy päällä kuumalla koneella, paraneeko vai tukehtuuko? Kierrosten leijailu vois viitata imuvuotoon, mutta sillon se ei kyllä kylmänäkään toimisi.
JiiiKoo
- Ei ole
- Joensuu
- 31.10.2010 15:58
Huononee vaan ryyppy päällä, pätkii vielä enemmän.
Pitom
- Skyteam monkey, SuzukiS1
- 20.12.2011 23:58
Kun säädän venojen ajotukaia ni mikäs viiva pitää näkyä siitä kolossa kun niitä on neljä?
tuuppari
Pitom kirjoitti:Kun säädän venojen ajotukaia ni mikäs viiva pitää näkyä siitä kolossa kun niitä on neljä?
: magneetossa merkki t viivankohalle. kannessa hahlo ja nokkapyörässä oleva pallura kohakkain.
Pitom
- 20.12.2011 23:58
Ei tossa lohkossa oo mitää merkkiä? Mikä sieltä reiästä kuuluis näkyä kun sen korkin ottaa pois? Ja miten varmistua siitä ettei oo menny puolikierrosta vituilleen tai kokonaista vauhtipyörästä?
AceFin
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
Siis mitä tarkoitat reiällä? Yläkuolokohdan hakemisessa voi ja kannattaa käyttää myös ruuvimeisseliä, joka laitetaan tulpanreiästä sisään ja kun vauhtipyörää kääntää, niin meisselillä voi kokeilla missä vaiheessa mäntä on. Yläkuolokohdan tuntee myös siitä, että venttiileissä on /pitäisi olla ihan pieni välys.
EXC 525 ||
Pitom
- 20.12.2011 23:58
Ei vaan siis se reikä sytkäkopassa mistä katotaan missä se viiva menee, niin kun nokka-akselin rattaan se pyöreä piste osottaa koloon päin/eteenpäin niin mitä sillai sieltä reiästä kuuluisi näkyä?
Pitom
- 20.12.2011 23:58
Ja mulla tulee pakoventtiili ruuvvimeisseliin jos sen tulpanreikään tunkee
sasumeil
