sissijuusto
- Derbi Senda sm x-race -08
- Lahti
- 24.4.2011 19:47
Rene Heimonen kirjoitti:Miinux: tuorevoitelun saa helpoiten pois kun otat öljysäiliön pois, lyhennät letkuja jotka tulevat pumpulta säiliölle ja kaasarille ja tukit ne letkut jollain ruuveilla tms. Ja tyhjäkäynti probleemasta osaan sen verran sanoa että pese ilmanputsari ja säädä seosruuvia pari kierrosta auki.
Putsaappas ilmanputsari tai avaa ja kato onko vettä? itellä ilmanputsari kastu niin mopo ei pysyny käynnissä ja oli ikäänku olis ryyppy päällä!
malossi95
Mikä tuolla takajarrujärjestelmässä vois olla sellanen paikka mistä sinne pääsis ilmaa kun ei takajarru ollenka ilmaannu vaan aina tulee ilmaa ulos?
L_rppa
- 2x NSR 125
- Kotka
- 23.12.2007 22:52
Banjopulttien kupariprikat. Helpot ja halvat vaihtaa että niistä kannattaa ainakin alottaa.
feshon4
- 7.10.2012 18:57
Niin mulla on tommonen derbi senda sm 05 vuoden . Elikkäs viriä on teho putki, 17.5 kaasari, rajoittamaton cdi, 14-58 välit. Mutta niin vika on että ei hae kierroksia kunnolla. Minulla oli 108 suutin ja noin 1kk sit toimi hyvin mutta nyt vika ilmeni. Nyt on vaihdettu 92 suutin ja kiersi vähän paremmin. mutta mistä toi vika johtuu? Isoilla kierroksilla vain röpöttää eikä kierrä loppuun. Voiko vika olla läpissä tai niiden tiivisteissä tai suuttimen koossa?
Devis
Pystyykö mopoon mitenkään iskemään yhtä Led-Valoa kiinni?
Ajattelin nimittäin laittaa, mutta kysymys kuuluu että riittääkö akun teho (12V) kunnon jytkylle Led valolle? Led valon haluan koska pimeät illat ovat nyt In ja tuolla normilampulla ei nää hevonhelvettiäkään. Tartteeko siihen esim muuntajia?
Derton
- PV -90, Tunturi City -79
- Toholampi
- 28.12.2010 23:45
Ei tarvi ja Leditnän vie vähän virtaa niin akkukin riittää.
Gilera<3
- 28.9.2012 15:37
Semmosta mietin, et ku alakerran jouvuin avaamaa, ja samalla 2t-öljysäiliön pois, ja tyhjensin sen ja vaihdoin öljyt, niin oisko se öljypumppu pitäny jotenki ilmata?
Kville
- terpin romu
- roi
- 16.5.2012 11:43
kyllähän se pitäs. Siihen oli jossaki täällä mototissa ohjeet mutta en muista missä. Teet parin rosentin seospensta tankkiin(litra tai kaks riittää). Sitten laitat sen käyntiin, laitat öljysäiliön täyteen öljyä ja se letku mikä menee kaasariin öljypumpulta niin otat irti sen kaasarin päästä ja laitat johonki astiaan sen letkun. Sitte käyttelet sitä siinä niin kauan että ei ole enään ilmakuplia siellä öljyn seassa. Tai jos haluat nopeuttaa sitä niin imaset siittä letkun päästä mikä tullee öljypumpulle niin se öljy tulee jo lähemmäs sitä pumppua ja homma nopeutuu. Siis ennen ku on käynnisä vielä se. Toivottavasti sait idan tosta selvile ku ei puhelimella kehtaa alkaa tonkimaan tätä motottia läpi.
Miinux
- Derbi senda xtreme -05
- 26.4.2012 18:52
feshon4 kirjoitti:Niin mulla on tommonen derbi senda sm 05 vuoden . Elikkäs viriä on teho putki, 17.5 kaasari, rajoittamaton cdi, 14-58 välit. Mutta niin vika on että ei hae kierroksia kunnolla. Minulla oli 108 suutin ja noin 1kk sit toimi hyvin mutta nyt vika ilmeni. Nyt on vaihdettu 92 suutin ja kiersi vähän paremmin. mutta mistä toi vika johtuu? Isoilla kierroksilla vain röpöttää eikä kierrä loppuun. Voiko vika olla läpissä tai niiden tiivisteissä tai suuttimen koossa?
En ymmärrä miks laitoit pienempää suutinta?
Sehä saattaa johtua että saa liia vähä bensaa koska kelit on kylmentyny mut ois sen varmaa pitäny toimia 108 suuttimel sillon.
Mutta tarkista ilmanputsarin kunto.
Ripe12
- (ex)Derbi senda R 2000, Orion RX50 2009,
Mitä tehdä kun käynnistyspoljin lyö välissä tyhjää ja joskus jää jumiin ja kun se on jumissa ja kädellä nostaa poljinta moottori pyörästää ja kun kädellä painaa poljinta alaspäin moottori pyörähtää
Kville
- terpin romu
- roi
- 16.5.2012 11:43
se polkimen jousi totennäkösesti poikki tai väsyny niin ei palauta ennään sitä ratasta
Henkka]]
- Derbi
- SastamalaCity
- 27.8.2009 18:59
sissijuusto kirjoitti:Rene Heimonen kirjoitti:Miinux: tuorevoitelun saa helpoiten pois kun otat öljysäiliön pois, lyhennät letkuja jotka tulevat pumpulta säiliölle ja kaasarille ja tukit ne letkut jollain ruuveilla tms. Ja tyhjäkäynti probleemasta osaan sen verran sanoa että pese ilmanputsari ja säädä seosruuvia pari kierrosta auki.
Mulla on just kuukausi sitte ostettu pipercrossi ja on toiminu hyvin kunnes yhtäkkiä ei käyny tyhjäkäyntiä enää :O
Devis
Mikähän mahtaisi olla Derbissä ongelma, kun ei suostu lataamaan akkua?
Eli se pitää ladata aina manuaalisesti piuhojen kanssa. Arvauksia?
Kville
- terpin romu
- roi
- 16.5.2012 11:43
Tutki johot että ei ota maihin mistään. Kato kaikki liitokset läpi. Tsekkaa sulake.
Derbizgy
- Derbi senda R X-Race
- Hattula
- 10.10.2012 19:03
Derbi Senda R/Sm X-Race Käynti ongelma
Mikä mahtais olla ongelmana kun ei oikein käynnisty ja käy kunnolla? Ihan kun ois bensa loppu mutta ei oo ja oon kyllä putsannu suuttimet ja vaihtanu tulpan mut ei auta, jos kellään on tietoo nii auttais
