Bullshit
- Husqvarna SM125 -08, Yamaha DT -10, Suzuki PV -89
Voi olla palat lasittunut. Auttaa kun niitä hioo hiekkapaperilla vähän tai laittaa uudet jos rupee oleen loppu. Ainaki halvimmilla jarrupaloilla vinkuu helposti.
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Meneekö Yamaha YZ USD-keula suoraan näihin 50cc detseihin? Ainakin noihin 125cc menee... mutta entä näihin.
^^jaani^^
- Haapavesi
- 11.10.2009 21:20
tuskimpa ihan suoraa menee
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Mkkode kirjoitti:kysehän oli vain takajarrusta :o
No koitappa sitten samaa takajarruun, luin tekstin vähän huonosti läpi niin tuli virhe
böömber
- yamaha dt50 (ex), Honda Monkey(ex),derbi senda(ex),suzuki pv(ex),Aprilia rx(ex), yamaha aerox (käyttis)
- Lapinlahti
- 22.5.2012 22:32
mikähän dalttonissa vikana
ku viikko sitten toimi ihan hyvin. vaihoin kaasuvaijjerin ja laitoin kasaa nii 4vaihteelle asti toimii ihan hyvin muttakun vaihtaa vitosvaihteelle nii boooo. hyytyy ja melkein sammuu..
ryypyn kans auttaa vähäsen mut ei paljoo siltikään. pitäis varmaa säätää kaasari ja kokeilla sitten
ja pystyykö vaijjeri jäätymää ku ei liiku minnekkää
pitäis vissii sulattaa ja rasvata?
Tepa_
- 31.5.2012 15:34
Itellä oli just iha samanlainen ongelma
Kokeele ottaa neula irti ja laita se sinne kaasariin vaan takas ja oikein päin eli se urapuoli siihen tappiin(itellä meni väärin päin:D) Ja kokeelle, mulla tais ongelmat loppuu siihen.
Miten neulan voi laittaa väärinpäin!?!?
Tottakai kasuvaijeri voi jäätyä. Pois vaan, sulatus ja kunnon rasvaus. Sitten yks neuvo: Jos sulla ei ole pyörä kunnossa, esim. kaasarin säädöt vituillaan, niin älä edes ihmettele jos se ei toimi. Kun asioiden pitäs olla kunnossa, niin voi ihmetellä. Tai jos asioita ei saa kuntoon. Mutta jos sulla on kaasarin säädöt vituillaan niin älä ihmettele jos mopo booaa eikä toimi......
böömber
- Lapinlahti
- 22.5.2012 22:32
joo elikkäs sain toimimaan
siihen imukaulan pultteihin tulee kiinni semmonen musta juttu
ei mitää tietoa että mikä se on mutta siitä lähtee johtoja ja sitten toisesta päästä lähtee letku kaasarille. se letku oli irti. laitoin takasi ja toimii taas (: oisko joku alipaine tsydeemi
ei mitään tietoa
varpaat_suussa
böömber
- Lapinlahti
- 22.5.2012 22:32
varpaat_suussa kirjoitti:Se mötikkä on solenoidi.
kerrotko että mitä virkaa sillä on?
varpaat_suussa
Ottaa ilmaa sieltä penkin alta ja työntää sitä kaasariin isoilla kiekoilla laihentaen seosta. Voi tarvita isomman suuttimen solenoidin ollessa käytössä. Täysin turha laite ja voi ihan huoletta tukkia/poistaa.
Jep, on jopa suositeltavaa poistaa koska isoilla kiekoilla voi vetää seoksen laihalle josta ei välttämättä seuraa mitään hyvää.
böömber
- Lapinlahti
- 22.5.2012 22:32
jees. eli se reikä tukkoon vaa kaasarista ja solenoidi irti
minnekkä ne johot meneee siitä
sori mut en oo tutkaillu niitä kummemmin
Tepa_
- 31.5.2012 15:34
Ne johdot menee sinne johtosarjaan mulla ei ainakaan mikään vikavalo pala vaikka se on irti.
Ja tota miten sais sivukatteen irti ku tuntuu että alee ruuvi pyöriis tyhjää? Molemmilla puolilla siis pyöriin että en usko että on kierteet menny?
^^jaani^^
- Haapavesi
- 11.10.2009 21:20
no mikähän ruuvi? kaikissa niissä on vakiona ainaki semmoset vastakappaleet että ei pyöri läpi
