RapeJesse
- Derbi DRD Racing
- 18.9.2012 22:07
Mulla on derbissä 13-65 välit, kuristus pois ja kulkee sen ~70 nii mikkä välit olis hyvät et sais kulkee ~60? Kun ei oikee innosta toi et kortti lähtis ny kevääl/kesäl.
Software
- DRD Xtreme -12
Vaiha eteen 11p, niin mopo menee vähän alta 60.
Skootteri on lälläripyörä
zx-cv
- 10.7.2010 21:31
Miten saa sen lohkossa olevan kytkimen vivun takaisin paikoilleen? kaveri oli jostain syystä irrotanu sen ja nyt ei mee enää takas (pyörii vaan siellä kolossaan).
omasta derbistä sain sen osan takas jollain konstilla, mut en muista millä....
iyg,hj
- 15.4.2013 19:19
Software kirjoitti:Kyllähän tuo mopoosi sopii. Tuossa siis tulee pelkkä paisari, välipilli ja äänenvaimennin myydään erikseen, niillä hintaa noin 90e. Ja putken asennukseen tarvit todnäk. kuusiokoloavaimen sekä jakoavaimen.
juu kiitos aattelin vaan ettei mitään hitsaamisia tarvi ku noita hitsi vehkeitä en omista.
ps. mikä toi mötikkä noitten kahen jousen vieressä on?
Software
- DRD Xtreme -12
Tuo mötikkä on semmonen kiinnike mikä tulee sylinteriin kiinni. Aluks laitat tuon levyn siihen mötikkään, ja laitat mötikän 2 pultilla sylinteriin kiinni. Levyn kummassaki päässä on reiät, johon jousen toinen pää tule pitämään putkea kiinni. Jousen toinen pää siis tulee putkeen kiinni.
jamppa123
- Derbi X-Race sm -06
mulla on -06 x race ja ihmettilin kun flekti ei pyöri niin onko siinä jonkulainen sydeemi että kun moottori lämpenee liikaan niin se rupiaa pyörimään va onko se vaa hajonnu?
ei riemulla rajaa, kun Derbillä kumi palaa
iyg,hj
- 15.4.2013 19:19
Software kirjoitti:Tuo mötikkä on semmonen kiinnike mikä tulee sylinteriin kiinni. Aluks laitat tuon levyn siihen mötikkään, ja laitat mötikän 2 pultilla sylinteriin kiinni. Levyn kummassaki päässä on reiät, johon jousen toinen pää tule pitämään putkea kiinni. Jousen toinen pää siis tulee putkeen kiinni.
kiitoksia! luulin vaan et se pitää hitsaa kiinni putken päähän jotta se levy pitäis sen putken kiinni... tää on vissiin sopiva änkkä tohon
http://www.moposport.fi/fi/aanenvaimennin-der-senda-drd-pro-50-sm-06-giannelli-/34649HF/dp?closeGroup=1729#.UW7X6rWwurA
jamppa123 kirjoitti:mulla on -06 x race ja ihmettilin kun flekti ei pyöri niin onko siinä jonkulainen sydeemi että kun moottori lämpenee liikaan niin se rupiaa pyörimään va onko se vaa hajonnu?
Kyllä, flektissä on lämpökytkin. Kokemusten mukaan kone lämpenee harvoin niin kuumaksi että flekti alkaisi pyörimään, näillä keleillä ei siis kannata huolestua siitä että tuuletin olisi rikki.
(unknow)
- Derbi Senda
- 14.10.2011 22:06
zx-cv kirjoitti:Miten saa sen lohkossa olevan kytkimen vivun takaisin paikoilleen? kaveri oli jostain syystä irrotanu sen ja nyt ei mee enää takas (pyörii vaan siellä kolossaan).
Ittellä kytkin luistatti nii pahoo ettei kulkenu ku joku 30km/h nii nyppäsin sen vaa pois, ja ajelin ilman kytkintä, mut sen saa takas vaa painamalla kunnolla ja sit vie naputtetet jollai kumivasaralla et varmasti pysyy
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Ei todellakaan tarvi mitään hakata, se menee sinne kyllö sinne itedtään hyvin. Pitäisi mennä kun pyörittelen sitä ja samalla painat alaspäin, jostakn kohtaa löytyy se kohta kun kloksahtaa paikalleen.
Software
- DRD Xtreme -12
Äänenvaimennin sopii.
Helkkari
- Derbi GPR Nude 2011
- Helsinki laru
- 10.2.2011 16:54
Pitäis vaihtaa öljyt 2011 derbi gpr nudeen. En saanut käyttökirjaa mukaan ostaessa joten en ole ihan varma mitä laittaa. Jotai 10W-40 vai?
Shape
Joo, 10W-40 soveltuu loistavasti, ja nimenomaan mp-moottoriöljy (sisältää kytkinlisäaineita).
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
Helkkari
- Helsinki laru
- 10.2.2011 16:54
Shape kirjoitti:Joo, 10W-40 soveltuu loistavasti, ja nimenomaan mp-moottoriöljy (sisältää kytkinlisäaineita).
Olen käynytkin motonetissä kattomassa mutta olen löytänyt pelkästään 4T öljyjä.
Vanhaan mopooni joka oli derbi senda 07 niin siihen laitoin castrol mtx öljyy mutta sitä en ole enää nähnyt missään. (ymmärtääkseni tämä oli aika hyvä kaikkeen sopiva litku)
Vai onko sillä sitten mitään väliä että onko litku 2T vai 4T merkittyä?
Vaihteistothan ovat kuitenkin molemmissa suht samat? Korjatkaa jos olen väärässä.
Shape
Tarkoitin moottoripyöriin tarkoitettua 4T-moottoriöljyä,
tässä nyt esimerkiksi käypää öljyä.
Vaihteistoöljy myös soveltuu, kunhan siinä on lisäaineistus märkäkytkintä varten, kuten myös 4T-moottoriöljyssä. 2T-moottoriöljyä ei voi vaihteistoon laittaa
VIP-oikeudet!
