Teemu.I
- Sachs Bullet
- 26.7.2013 20:56
mitä luulette mikä tuli kun mun bulletti kulki sen 78 kaikki kurit pois kiihty mäkee hyvi mut piti isoilla kierroksilla outoa rätinää joten vaihdoin uudet männänrenkaat. vaihdon jälkeen kun ajoi alkoi kulkemaan sen 52-60 eikä edes jaksa kunnolla vetää mäkeä ylös kunnolla... onko normaalia että pitäis vaa sisäänajaa lisää vai mikä on? ärsyttää!
tezarii
- Yamaha Tzr 50 -06, Masai db 50 -08
- Pori
- 18.5.2013 12:22
Mikähän on vikana, kun masaissa yhtäkkiä vauhdissa kaikki sähköt lakkasi toimimasta, siis vilkut valot, mittari,,, Jos siinä on jännitteensäädin rikki, niin miten johdot kytketään kun vanhassa jännitteensäätimessä on vihreä, punainen, vaaleanpunainen ja keltainen johto. Kun taas uudessa on 2 mustaa johtoa, punainen johto ja ruskea johto? Pikaista vastausta kiitos.
EDIT:
http://www.moposport.fi/fi/jannitteensa ... w4kiBOxXFo tämä jännitteensäädin on täysin sama, minulla puuttuu tosta keskeltä vain yksi johto, vaikka tälle reikä onkin
peussi poju
- ex suzuki pv "90m ex masai db 08. nykyinen skyteam monkey 08
- outokumpu
- 8.11.2012 22:23
tietääkö kukaa minkä pitunen on masain vakio taka iskari ite ku mittasin nii 30cm sain eli 300mm?
Lefa97
Meneeks nää vanteet masaihi suoraa ?
http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=3327http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=3329tai jos on muita sopivia vanteita masaihi mitkä ois kestävempii ku vakiot ja ei hirveen hintasia ni saa linkata :/
Viimeksi muokannut Lefa97 päivämäärä 14.4.2014 18:43, muokattu yhteensä 1 kerran
masaideebee
- 24.3.2014 20:45
peussi poju kirjoitti:tietääkö kukaa minkä pitunen on masain vakio taka iskari ite ku mittasin nii 30cm sain eli 300mm?
Kiinnitysreikien väli on 280 millimetriä
jehoo
- 17.9.2011 20:25
Tietäskö kukaan käykö MBF moton sylinterinkannen vasen lohko masaihin vai mistä sais sopivan?
mooi
oisko kellään myydä masaihin johtosarjaa?
laittakaa yv jos on
Kaasulainen
- Husqvarna WR300 -10
- 18.8.2004 16:59
Takaiskari lopussa, tietääks ketään käykö jonkun muun mopon iskari Masaihin,
Tai jos jollakin on jäänyt ehjä iskari, niin pistä YV:ä
Takaiskarin pituus 265.mm, siis ylä ja alapään kiinnityspisteiden välillä....
Artsii_
- Masai DB 50
- Porvoo
- 27.5.2014 14:40
Pitäis tässä kohta ostaa uus kone masaihin ja oon katellu tämmöstä ooracingin 72cc pakettia.
http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=4269
Elikkä kysymyksinä olis:
Paljo kulkee tuommosella koneella ja että onko nappirajoitin tarvittaessa vaikea asentaa? Ja myös jos joku tietää niin onko nuo ooracingin moottorit kiinalaisia? Ja minkä laatusia, että jos tommosen ostaa niin saako olla heti ostamassa toista?
Kiitos jo etukäteen
No1
- 16.12.2011 23:27
^linkkis ei taida toimia suoraan, eiköhän se nappirajoitin oo yhtä vaikea kun johonkin skyteamiinkin, eiköhän ne kiinalaisia ole, onko jotain (halpoja) mankikoneita mistään muusta maasta (?).. ja veikkaan että samanlaista laatua kun lifan ym. eli ei sen pitäis heti hajota
Kaasulainen kirjoitti:
vähän myöhässä vastaus, mutta jollei pieni korotus haittaa niin onhan suurin osa noista 110cc kiinakrossien iskareista 280mm ja halpoja...
peussi poju
- outokumpu
- 8.11.2012 22:23
paljon pitää laittaa masain etu pumppuihiun öljyä?
bulleti poika
- 23.8.2014 13:09
Onko kellään enää sasch bulletia. Kun pitäisi saada varaosia ja kun enää löydä merkillä varaosia.
MasaiTeePee
Oisko kellää tietoo millane takaiskari ja kaasukahva menis masaihi?
-Jonttu88-
- 15.11.2013 19:50
Osaisiko joku kertoa meneekö lifanin 50cc moottori suoraan masaihin? Ostin masai projektin ja saako siihen suoraan sopimaan crf katteet,tankin ja penkin? Ajattelin myös vaihtaa bsen takaswingin meneekö sekin suoraan kiinni vai joutuuko modaamaan?
HighVoltage
- Suzuki PV '82 ja DT '07
- Säkylä
- 7.12.2010 17:07
Edellisille kysyjille:
Varaosiksi käy moottoriin lähes kaikki mankinkoneiden kopioden yms. osat ja rungon ja ohjauksen + kaikkiin osiin löytyy jokaiseen vastaava varaosa. Ei mallikohtainen mutta kaikki nämä vehkeet on enemmän tai vähemmän samanlaisia keskenään, joten halpis minicrossien osat käy Masaihin.
Katteiksi ei mene suoraan muut kuin KLX110 katesarja, löytyy mm. minimotoracingiltä n.50e koko setti. CRF ja muut saa kiinnikeitä modailemalla. Ei mikään valtava urakka.
Kaasukahvaksi käy kaikki minkä vaan saat tankoon sopimaan.
BSE:n takaswingistä en ole satavarma,muistaakseni hieman kapeampi kiinnityspistie kuin vakioswingissä. Senkin saa vähän muoximalla.
PV-Foorumi.org
