Gilera RCR/SMT
ödee
Gilera SMT -10
Re: Gilera RCR/SMT
ViestiKirjoittanut ödee » 3.12.2012 22:40
Varmaa kysytty ennenkin että minkä kokoinen eturatas kannattaa laittaa että kiihtys/eikä tarvii vinguttaa ja mikä suutin talvikeleille ja jos ottaa ilmanputsarin kurin ja hukkiksen pois?
Driver7
Gilera SMT -06, MH Furia 70cc
Kuusankoski
Re: Gilera RCR/SMT
ViestiKirjoittanut Driver7 » 4.12.2012 17:02
Se vakio 11 on yleensä paras pienien virien kanssa. Suuttimeksi kannattaa laittaa joku 85-90, ehkä jopa vähän isompikin.
ödee
Gilera SMT -10
Re: Gilera RCR/SMT
ViestiKirjoittanut ödee » 4.12.2012 21:38
Kiitti nopeesta vastauksest.
Meneekö Senda drd SM 05 vanteet -10 smthen miten modaamalla?
ede997
Re: Gilera RCR/SMT
ViestiKirjoittanut ede997 » 4.12.2012 22:59
Mikä ois vikana ku Gilera RCR:ssä ei toimi muut vaihteet kuin 5 ja 6? Kun koittaa vaihtaa pienemmälle vaihteelle, ei tapahdu mitään ja kytkinpoljin tuntuu löysältä... Apua???
V_T_E_C
honda vt 125 shadow Baotian speedy(ikuisuus projekti)
RAISIO
Re: Gilera RCR/SMT
ViestiKirjoittanut V_T_E_C » 9.12.2012 19:51
ödee kirjoitti:Kiitti nopeesta vastauksest.
jos on sama tuumakoko niin menee suoraan
Tyhmät ei opi ja viisaille ei tarvitse opettaa
op97
Re: Gilera RCR/SMT
ViestiKirjoittanut op97 » 9.12.2012 23:21
ede997 kirjoitti:Mikä ois vikana ku Gilera RCR:ssä ei toimi muut vaihteet kuin 5 ja 6? Kun koittaa vaihtaa pienemmälle vaihteelle, ei tapahdu mitään ja kytkinpoljin tuntuu löysältä... Apua???
avaa laatikko ja kato onks kaikki kunnos
ödee
Gilera SMT -10
Re: Gilera RCR/SMT
ViestiKirjoittanut ödee » 12.12.2012 23:38
Onko drdn vanteiden akselit väärän kokoiset? Mites enskavanne eessä pikkupaineilla toimis talvella?
ödee
Gilera SMT -10
Re: Gilera RCR/SMT
ViestiKirjoittanut ödee » 21.12.2012 0:37
Kuinka iso suutin mk throweri kaa?
topias999
Re: Gilera RCR/SMT
ViestiKirjoittanut topias999 » 10.1.2013 18:51
Blacklake
KTM 690 SMC -16
Evijärvi
Re: Gilera RCR/SMT
ViestiKirjoittanut Blacklake » 10.1.2013 19:21
Kannattaa kysyä virtuaalituunaus topicista. Sieltä löytynee helpommin joku joka sen sulle ilomielin muokkaa :)
Vha
Re: Gilera RCR/SMT
ViestiKirjoittanut Vha » 27.1.2013 14:46
Gilera heittää jäähärit pytynkannen pienestä suutinmaisesta kolosta, kellään kokemusta tai korjausapua ?
Liitteenä kyseinen "kolo".
Vauhtiviivatarra Moderaattori
Re: Gilera RCR/SMT
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 28.1.2013 0:21
Ihan ensimmäisenä tulisi mieleen että laita nyt ihmeessä tuo tukkoon, jos sinulla ei ole vesikierrolla varustettua kaasutinta. Jos taas kaasuttimessa on lämmitykselle tarkoitetut nipat, kytke kierto toimintaan.
Keskustelufoorumin säännöt
Vha
Re: Gilera RCR/SMT
ViestiKirjoittanut Vha » 28.1.2013 17:41
Siis kierto on ollut toiminnassa ja pois toiminnasta kaasuttimeen, mutta silti puskee jäähärit ulos. En tiedä miksi.
Sako600
Re: Gilera RCR/SMT
ViestiKirjoittanut Sako600 » 2.2.2013 23:41
Mitenkäs on ku minulla on gilera rcr 2009 ja sillä on ajettu jo melkein 15 000 eli männän vaihto olisi paikallaan. Niin jos käyttää ammattimiehellä niin täällä päin reipaasti yli 250€.. Eli onko kuinka vaikeaa ite vaihtaa, kun teoriassa ainakin pitäisi onnistuu se. Sitten että minkä kokoainen mäntä on oikea, kun niitäkin on eri kokosina. Onko sitä mäntää sen takia eri kokoa samaan mopoon kun sylinteri kuluu käytössä? Osaako joku sanoa vielä, että minkä merkin on paras ja kestävin mäntä rcr:ään? Samallahan on hyvä vaihtaa vielä koneen tiivisteitä vai mitä? :D
-keulii-
derbi 50cc
Re: Gilera RCR/SMT
ViestiKirjoittanut -keulii- » 17.2.2013 19:37
No jos olet ensimmäistä kertaa niin kannattaa ottaa osaava kaveri avuksi ja tehdä hänen kanssaan männän vaihto ja kannattaa vaihtaa yläpään tiivisteet uusiin ja merkistä on montakin mieltä "yleensä" kiinalais valmisteiset ovat huonompia mm step two ja narakuru. (joitain voi olla hyviä) mutta ite ainakin luottaisin eurooppalaiseen tuotteeseen muun muassa mahle, prox ja vertex.
Mäntiä on erikokoisia siksi koska porataan sylinteri niin tarvitsee luonnollisesti isomman männän ja sopiva mäntä yleensä voi katsoa mopon mallin mukaan mutta kaikista varmin voisi olla että ottaa työntömitan käteen ja mittaa sen koon.
Vai miten se meni
