Derbin sähköt
kulta-jaska
Derbi Senda Extreme R
Liperi
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut kulta-jaska » 11.10.2012 23:15
m-tuninki kirjoitti:mikäköhä vika mun derbi senda 2010 endurossa on ku painan jarrua nii mittaristonvalot sammuu.
ja toine ongelma on että on syöny nyt kolme lamppua neljän viikon aikana. yleismittarilla mittasin valolle tulevan jännitteen, joka on 11-12.5 kierroksista riippuen. akussa on kokoajan 13-14 joka on normaali akulle. takalamppuja ei oo palanu kertaakaa.
Kantsii tsekata eihän mikään etuvalon johdoista oo kulunu/hankautunu poikki ja ota maihin.
m-tuninki
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut m-tuninki » 12.10.2012 20:45
Nyt löyty vika :D ekaks oli kiinni halogeenilamppu, joka palo koska umpio on halogeenipolttimolle liika pieni ja polttimo lämpeni liikaa. Toinen lamppu palo koska kiinnitysvaiheessa se osu johonki, ja polttimoon tuli minimaalinen hal :| hkeama, jonka takia tyhjiö hävis, ja langat haurastu. Siihe mittarinvalo ongelmaan en oo vielä perehtyny, koska ei haittaa ajoa :D
VW Jetta 88'
Honda CBR 125R 06'
Peugeot 205 FLM 87'
Misher007
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Misher007 » 16.10.2012 1:32
Mikä on ku valot kerran toimi täydellisesti ja kerran ihan himeästi (riipumatta kierroksista)?? Johdot tarkisterru, magnetto pitäisi olla kunnossa ja puola on uusi. Onko teilla minkalaistakaan vastausta ratkaisua tähän?
:s
B00ster1
ViestiKirjoittanut B00ster1 » 24.10.2012 21:12
Ksld
Viimeksi muokannut B00ster1 päivämäärä 22.5.2016 2:20, muokattu yhteensä 1 kerran
joni.luoto
Derbi X-treme 2008
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut joni.luoto » 25.10.2012 12:23
Moikka!
Ei kellää sattyis olee tietoa missä vika kun derbissä jarrupolttimo aina hajoaa. Joudun noin viikon välein vaihtaa sen kun jarruvalo ei toimi. Kaapelit on kunnossa ja sulake on 7A. Onko liian pieni sulake? En kokoajan viitsisi vaihtaa polttimoa.
Tupos
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 25.10.2012 14:11
Ja taas löyty näitä liittimiä jotka ei mee mihinkään ja ei löydy paikkaa mihin pitäs mennä.
Eli tuossa ensimmäiset kolme. Tuohon isompaan liittimeen tulee kelt-vihr ja valk johdot. Valkoinen johto lähtee tuosta isommasta tuohon kuten näkyy. Ja toisessa pienemmäs liittimessä on puna-musta johto. Ja nämä tulee siitä isosta johtosarjasta ja kaikki liittimet on naaras päisiä.
Sitten lähtee myös tuosta isosta johto nipusta kaksi naarasliitintä, toinen mustajohto ja toinen puna-musta johto.
Mopohan on Derbi drd pro.
Kiitos sille joka jaksaa vaivautua vastaamaan!
kossusukka Moderaattori
Jyväskylä
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut kossusukka » 25.10.2012 15:34
Toi isompi kaksinapainen naarasliitin menisi syylarin flektille, joka sinulta on näemmä irroitettu jälkeenpäin. Kaksi irtonaista yksinapaista taas kuuluu syylarin yläosassa olevalle termostaatille.
Tupos
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 25.10.2012 15:51
Juu, kiitos.
Näköjään entinen omistaja ottanut flektin pois jostain syystä.
jepe95
derbi drd pro sm
espoo
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut jepe95 » 28.10.2012 14:25
ajattelin laittaa kahvalämppärit derbi drd prohon, niin kytkisin ne silleen että ku laittaa virratpäälle niin sillon tulisi vasta kahvalämppäreiden katkaisijalle virta, eli minkä värisestä virtalukon piuhasta ryöstän virran? ettei kaikki naperot laittaisi sitä katkaisijaa päälle aina ja sitten akku loppuis -.-
jukke96
Haukipudas, oulu
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut jukke96 » 28.10.2012 15:29
Ite aikoina löysi punamustan johdon jostain, olikohan mittarin joku taustavalo ja se palaa koko ajan ku on virrat päällä 8o
jepe95
derbi drd pro sm
espoo
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut jepe95 » 28.10.2012 15:54
tuleeko siihen sitten saman verran virtaa mitä virtalukon niille isoille piuhoille tulee?
nevssons
Espoo
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut nevssons » 28.10.2012 16:18
Joo, punamusta on yleisesti virtalukon takaata tuleva + virta. Menee suoraan akulle kun virrat on päällä.
ude96
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut ude96 » 28.10.2012 20:09
mitähän mulle kävi derbille? ku mulla oli sähköt temppuillu jo vähän aikaa silleen et ku laitto lyhyet päälle niin ei toiminu mittaristo eikä etu valo sitte ku anto kierroksia nii sillon tällön kierros mittari kävi ylhäälä ja valot päälä sitte vaihoin teharin takasi nii alko tehä saman pitkät päälä. sitte lähin ajamaa nii ehin ajaa 2 kilsaa ja yhtäkkiä virrat sammu ja taka rengas meni lukkoo ja virrat ei menny ennää päälle ja kierros mittari jäi 6 tonniin. männässä oli pienet naarmut ja männän päälä musta risti mänän renkaat oli liimaantunu kiini mäntää sillee et ei ollu ennää purituksia.
jukke96
Haukipudas, oulu
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut jukke96 » 28.10.2012 22:01
Ja mikähän mun valoissa on vikana kun vaihde päällä liikkeellä etuvalo välkkyy vähän mutta häiritsevästi? :| Vapaalla / kytkin pohjassa liikkeellä ollessa se ei vilku, eli vain kun veto on päällä 8o
DRDRD
Honda monkey -92, Yamaha aerox -06, Derbi DRD Racing -10
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut DRDRD » 29.10.2012 17:59
Tarvitsisin pikaista tietoa. Sopiiko tuo polttimo Derbin vakiokantaan? http://www.janikaasalainen.fi/polttimo- ... -2557.html
