notreal911
- 26.8.2014 21:29
Mopotti
- 1.10.2016 13:26
CPI SM 2010 - Kipinä hukassa. Äskettäin staattori uusiksi. pariviikkoa ja alkoi sateella sammumaan. Nyt ei tule kipinää ollenkaan joten CDI, puola ja tulppa uusittu - ei kipinää edelleenkään ?
Motolinea
- 27.7.2016 16:51
Nyt joku kertoo mites sais cpi sm kulkemaan noin 50-55 ei kurin poistoi
Jarnooo
- 19.10.2016 12:11
Meniskö cpi:lle tarkoitettu enoxi am6 pyttyyn?
Jarnooo
- 19.10.2016 12:11
Motolinea kirjoitti:Nyt joku kertoo mites sais cpi sm kulkemaan noin 50-55 ei kurin poistoi
Vaihda isompi etulätkä tai pienempi takalätkä
Susiampuja
- 7.11.2016 11:40
Moro,
Nyt olis hyville neuvoille tarvetta...
Kyseessä -09 SM ja ongelma on, että ei pysy käynnissä.
Mitä tekee: alkuun saattaa lähteä helposti käyntiin, toisinaan saa polkea (KYLLÄ, on polkimella) mopoa ihan tosissaan ja saattaa lähteä, käy hetken, puhutaan siis ihan sekunneista eikä vaikutusta annatko olla tyhjäkäynnillä, vähän kaasua tai täyskaasun ni pysyy vain hetken käynnissä. Ei edes kerkeä alkamaan säätelee ruuveja kaasarista ja onhan niitä sitten yrittänyt käännellä sen ollessa sammuksissa jos vaikka jossain vaiheessa löytyisi kohta jossa toimisi.
Jarrucleaneriä suoraan kaasariin lähtee herkemmin joten vaikuttaisi olevan bensapulan ongelma... tai sit heikompikin kipinä riittää.
3 eri lämpöarvon omaavaa tulppaa kokeiltu, kipinä näyttäis tulevan, mutta voiko olla, että ei ole riittävä vaikka välillä jaksaa sytyttää?
Mitä on sitten tehty: kone avattu ja laakerit (kaikki), stefat, vesipumppu, kytkin ja mäntä uusittu jonka jälkeen kasattu. Kaasari on avattu nyt kolmesti... tänään viimeksi laitettu isompaa pääsuutinta kun myös putken kurit on poistettu jos sattuis vaikuttaa asiassa.
Bensapuolen vian perässä itse olen tällä hetkellä, mutta jos jollain on ideoita ni otan mielelläni vastaan.
Underi
- 13.11.2016 0:34
Millä saa nostettua mopon ylös niin että voi vaihtaa renkaita? Kyseessä on -11 CPI SM ja siinä on alakauttainen pakoputki ettei se vaan menis rikki... Sori jos tyhmä kysymys, mutta eka mopo eikä oo oikein kokemusta näistä jutuista
Zagge12
Onko cpi sm 2014 mahdollista saada isompi takaratas kuin 62
Aaron
Onko 2016 vm CPI SM kurit siinä paisarin alussa? Koska kun otin koko putken pois aikeissa poistaa kurit niin en ainakaan nähnyt mitään kuria...
Zagge12
Mun cpi:ssä joka on 2013 nii siin alkukäyrässä oli sisä putki ja otin pois nii kulki heti paremmi ja väänsi myös
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 6.6.2017 20:21, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Poistettu tarpeeton lainaus.
Aaron
Mitenkä se kuri oli kiinni siinä? Ite en huomannu mitään hitsaus kohtia tai muutakaan.
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 6.6.2017 20:22, muokattu yhteensä 1 kerran
Joonazzx
- 10.8.2017 22:39
Itellä on cpi sx 2015vm kulkee sen 78-80kmh kurit otettu pois välit on 11/62 pitäs olla ku ei pitäis olla vaihdettu eli vakio välit mutta siis minkä kokosta etu ja takaratasta kannattaa laittaa et kulkis sen noin 60kmh koska noi verot ei oikee nappaa
vantic
MGS
Meneeköhän apikkaan tai derbiin tarkotettu enoxi tohon 2010 sx:ään kiinni?
Esim tuo:
https://www.moposport.fi/tehoputkisarja ... a-tecnigas
Venni Leppänen
Mikähän vikana kun cpi sm booaa täysillä kierroksilla isompaa suutinta kokeiltu (90) AUTTAKAA!!
