Nikos^
- Aprilia RX50 -01
- Ylivieska
- 24.9.2010 23:03
Korone kirjoitti:Käykös minarellin koneeseen derbin vaihdepoljin? Kun tarvisi saada vaihdepolkimen asento alemmaksi, koska vaihteenvaihto sujuu niin paljon paremmin, mutta aprilian vakio ja apriliaan tarkoitetut vaihdepolkimet ottavat runkoon kiinni säädettäessä asentoa hiemankin. Derbin vaihdepolkimissa taas tulee sellainen kiekura alussa että se ei osuisi runkoon.
Eikai ne mene?
RX ja siihen sopiva Giannelli myynnissä, pistä yv.
Nikos^
- Aprilia RX50 -01
- Ylivieska
- 24.9.2010 23:03
maironi kirjoitti:mistä hitosta sais tohon -02 malliin kytkentäkaavion, että vois poistaa vähän piuhoja ja laittaa parempi maski. mikä putki olis sellanen että tuo vääntöä, ei kierroksia?
Lyö vaa se uus maski, ei sun mitään piuhoja tarvii irti ottaa
http://www.motot.net/wiki/AM6_tehoputketsieltä kahtelee sopivaa
maironi
- Aprilia Rx 50, MBA KART temmin 125 koneella
Nikos^ kirjoitti:maironi kirjoitti:mistä hitosta sais tohon -02 malliin kytkentäkaavion, että vois poistaa vähän piuhoja ja laittaa parempi maski. mikä putki olis sellanen että tuo vääntöä, ei kierroksia?
kiitos paljon. tarttee silti sen kytkentäkaavion, että sais karsittuu johdot ihan minimiin. tästä pitäis tulla sellanen hyvin yksinkertainen ns. matkamopo.
Ei riemulla rajaa kun kotarilla ajaa!
jepe95
- derbi drd pro sm
- espoo
- 31.12.2009 1:33
taas tuli mäxään joku ihme vika, ku käynnistää mopon nii toimii iha normaalisti mut sit ku lähtee ajaa nii kierokset pätkii iha hulluna eikä se kulje mihkää, ekaks oli 75 suutin se kulki ehk 5km/h,sen jälkee 65 suutin nii sit meni ehk 20km/h. mut paikoiltaa vapaalla se toimii. MIKÄ ON VIKANA:D
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Nikos^ kirjoitti:240turbo kirjoitti:Joo, kiers kuule ihan 12000 ajossa(olis kiertäny enemmän), paikoillaan huudattamalla mittarin loppuun asti ja siitä yli. Kulki vakioputkella ja vakiopytyllä 80km/h. Saa tulla lainamaan 50 metrakitin ja gianellin ja sitten tulla itkemään korvausta vastaan
Gepsiin vakioputkella ja pytyllä 12-48 väleillä hirveen vingutuksen jälkeen 86km/h. Nyt menee gianellilla 87.. Tarkotettu ehkä pikkasen isommille pytyille tuo putki
Siinähän putken mukana tulee se liitoskappale joka tulee pyttyyn kiinni niin toinen on vakiopytylle ja toinen viripytylle.
eQ123
- 18.3.2011 19:59
jepe95 kirjoitti:taas tuli mäxään joku ihme vika, ku käynnistää mopon nii toimii iha normaalisti mut sit ku lähtee ajaa nii kierokset pätkii iha hulluna eikä se kulje mihkää, ekaks oli 75 suutin se kulki ehk 5km/h,sen jälkee 65 suutin nii sit meni ehk 20km/h. mut paikoiltaa vapaalla se toimii. MIKÄ ON VIKANA:D
Itellä röpelti ihan hitosti ku sai ilmaa liikaa. Miten toimii ryyppy päällä?
Saari^
- Honda VFR '99
- Kallela [24/7]
Sulla vissiin vakio ku noin pieni suutin? Toi 75 on hyvä kurittomalle SHA omaavalle vehkeelle.. Sulle ~100 jos kuriton.
Viimeksi muokannut Saari^ päivämäärä 5.7.2011 14:37, muokattu yhteensä 1 kerran
rxxxxxx
- - ex KTM EXC 08 - ex piaggio nrg - ex Honda x8rx YM. - Husaberg 650fs/c 06 - Yamaha aerox 2010
- Pieksämäki
- 17.2.2008 19:53
240turbo kirjoitti:jepe95 kirjoitti:taas tuli mäxään joku ihme vika, ku käynnistää mopon nii toimii iha normaalisti mut sit ku lähtee ajaa nii kierokset pätkii iha hulluna eikä se kulje mihkää, ekaks oli 75 suutin se kulki ehk 5km/h,sen jälkee 65 suutin nii sit meni ehk 20km/h. mut paikoiltaa vapaalla se toimii. MIKÄ ON VIKANA:D
Imuvuoto?
jepe95
- derbi drd pro sm
- espoo
- 31.12.2009 1:33
siinä on otettu kuri pois alkukäyrästä,ja sillon se kiertää ku ajaa suoraan ja laittaa bensahanan offille ja sitten kun bensa loppuu kaasarista niin kääntää hanan päälle niin silloin se toimii hetken aikaa ja sitten taas himmeä röpötys. on niin mystinen vika.
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Jepe95 onko sulla tuo SHA vai 16mm vai mikä se nyt olikaan milleiltään. Jos on tuo 16mm niin kokeile semmosta 90 suutinta. Ja vieläkin jäi epäselväks että miten se ryyppy päällä menee??
xFuzzle
- Aprilia rx50, Yamaha DT125 R
Tätä o varmaa joku muuki kysyny mut e jaksanu selailla hirveesti edellisii. Mut onks ketää löytäny/onks missää Rx -04 katesarjaa, ku alkaa v*tuttaa ku e löydä mistää
ku noi kii olevat o kärsiny edellise omistajan käytös vähä liikaa
maironi
xFuzzle kirjoitti:Tätä o varmaa joku muuki kysyny mut e jaksanu selailla hirveesti edellisii. Mut onks ketää löytäny/onks missää Rx -04 katesarjaa, ku alkaa v*tuttaa ku e löydä mistää
samaa määki kyselisin. paljo myisit vanhas jos saisit uudet?
haluuks vaihtaa mun 02 vm katteisiin
jepe95
- derbi drd pro sm
- espoo
- 31.12.2009 1:33
mul on siin se sha kaasari olikoha se nyt 12 milline ja siin ei oo ryyppyy pistin sillo vaa pultin siihe tilalle. mut joskus ennenki mul on tullu tommone samanlaine vika mut se lähti ku vaihto pienempää suuttimee mut nyt taas tuli toi sama pätkimis vika. pitäiskö koht kääntyy huollon puolee.
xFuzzle
maironi kirjoitti:xFuzzle kirjoitti:Tätä o varmaa joku muuki kysyny mut e jaksanu selailla hirveesti edellisii. Mut onks ketää löytäny/onks missää Rx -04 katesarjaa, ku alkaa v*tuttaa ku e löydä mistää
Emmä viitti myyä tai vaihtaa niit jos tulee rällättyy metäs tai jossai muus maastos
maironi
