Tunkero
- 12.8.2011 10:43
Mitä mahtaa tuossa 19mm "Jinke" vastaavassa kaasarissa olevan vikaa?
Vaihdoin alkuperäisen tilalle ja ei oikeen suostu käymään ryypylläkään. Kokeiltu neulasta kaikki kohat, mutta ei lähe käymään.
Säädöissä käyty siellä ja täällä.
Alimmalla sokalla "lupailee" ryypyn kanssa ja lähtee käytiin hetkeksi (huutaa, aaltoilee), kun laittaa käden ilmanotto aukkoon. Bensaa saa. Vastaa kaasuun jotenkuten. Ei pitäis olla missään imuvuotoa.
Kaasari on hieman porattu (?) ent. omistaja Jonnen tekeleitä, näyttää siistiltä. Suutinta en saanut irti et sais katottuu minkä kokonen.
juvee_
- Suzuki Sv 650-S & Honda Monkey Orkkis & Suzuki GT 125 -75 Ikuisuusrojekti
- Kuopio & Heinävesi
- 27.3.2009 17:50
Tunkero kirjoitti:Mitä mahtaa tuossa 19mm "Jinke" vastaavassa kaasarissa olevan vikaa?
Onko kantta avarrettu ollenkaan?
UsD DeZZi härpäke --->
http://www.motot.net/galleria/ajoneuvo1533/ kahtokkee ja ihmetelkee !
Tunkero
- 12.8.2011 10:43
On avarettu suppilon muotoinen 18mm ylhäältä mitattuna.
t0mppaa
- Yamaha yz400f,honda monkey z50j -90
- 11.10.2007 19:54
aika selevä tapaus,porattu liikaa sivuttais suunnasta pääsee ilmaa luistin sivuilta menemään,nimimerkillä kokemusta on
ota kaasari irti anna luisti olla kaasarissa kiinni ja älä paina kaasua olleenkaan, katot sitten näkyykö valoa luistin sivuilta taikka liikaa alapuolelta.
Tunkero
- 12.8.2011 10:43
Kävin katsomassa niin sivuilta ei näy valoa mutta alhaalta on sellanen pieni lovi mikä päästää valoa ja on luistista.
j0ne96
- Honda monkey EX: suzuki s1 -95
- 24.9.2009 16:45
Mites päin nuo männänrenkaat laitettiin tohon mäntään?
Eksu21
- Honda Monkey -98
- 5.10.2010 16:14
Oon avvaamassa ensimmäistä kertaa konetta koska meni tuossa tienpäällä vaihteet sitäluokkaan rikki että ei toimi ku 1 ja 2vaihe ennää :S edes vapaalle ei mee.. ajattelin purkaa koko konnneen samalla ku tuntuis muutenki olevan sen tarpeessa.
Saako koneen auki kun avaa kaikki mutterit lohkosta? Vai pitääkö magneetto ja kytkinkruunukin irrottaa tms?
honber
- 15.7.2010 12:20
mikä on vikana ei lähde käyntiin bensaa ja ilmaa saa ihan hyvin ja kipinäkin on. mikä pitää olla katkojankärjen välys ? ja mitkä on venttiilien välykset? AAPUUVVA?
We all make mistakes deal with it.
j0ne96
- 24.9.2009 16:45
Venttiilien välys on 0,05 mm
Eksu21
- Honda Monkey -98
- 5.10.2010 16:14
tarkista että sulla on nokkaratas oikeassa asennossa! magneeton T sielä reunassa olevaan koloon ja sitte nokkarattaan O sielä reunassa olevaan koloon.
blockhead
- piikkimanki
- 25.3.2008 23:16
Jos on kansi ollut irti niin ketjujako voi heittää 180asteella, jolloin ei käynnisty.
henkka246
- 21.4.2009 17:35
oon vaihtamas kampiaksilan laakereita mutta on yks ongelma:
kuinka sen nokkaketjun rattaan saa kampiaksilasta irti? ja kuinka se ylipäätään on siinä kiinni? (lämpösovite?)
mankivanki
- 14.7.2011 20:27
Mä ainakin sain melko helposti ulosvetäjällä tai oli se nyt kyl aika tiukka. Muista merkata se asento se vaikuttaa nokkaketjuun. siis nokka-akselin ajoitukseen, sil ei ole mitään kiilaa.takaisin laittaessa
voi muuten tulla ongelmia sen jaon kanssa. toivottavasti ymmärsit
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
-keulii- kirjoitti:jonioo kirjoitti:on?
nii eihän se putki sitten hirveästi vaikuta ainakaan minun tietääkseni
No tottakai suora ja avara putki on parempi kuin tukkoinen vakioputkilo. Ei siellä ihmeitä tehdä, mutta kyllä se tuo vauhtia ja ääntä lisää.
Eksu21
- Honda Monkey -98
- 5.10.2010 16:14
miten saa kivasti otettua vanhat tiivisteet pois esim lohkojen välistä yms?
