ottopoika
- Husqvarna SMR 125 -11, PV50 -89, PV -90, Öglaend safir -70, Suzuki S1 1995 KTM exc 2008, yamaha slider 2002
- Pirkkala
- 15.1.2011 22:19
ostaisin käytettynä uudet katteet
Pysäytetty [8], Sakot [1] Kortti pois [0] Kilvet pois [ 0 ] Kaatumiset [1]
Joona14
- Derbi Xtreme R -07
- 28.4.2013 23:52
jos vain jostain löytys
Timppavaan
- Derbi X-Race SM -07
- Lieksa
- 30.3.2010 17:08
Saako Derbin digitaalimittaria nollattu tai kilometrejä vähemmäksi ?
Se mikä tehoissa hävitään, se taidoissa voitetaan
Sako600
- 30.4.2012 12:02
Miten voin korjata ongelman, kun derbin 2009 runko mikä on ainakin derbissä ja gilerassa. Niin laitoin koropalan ja nyt ketjut hankaa sitä ketjulaaharia vasten ja ne ottaa siinä eturattaan takana metalliin kiini ja kuluvat siinä ilkeästi
Miten tuon asian voi korjata? Välit on 12/53 ja koropala on niin pieni kuin mahollinen. Eikai ne muilla kulu ku niin monella on koropalat? Eli kertokaa minkälainen patentti teillä on siinä
jamppa123
- Derbi X-Race sm -06
jamppa123 kirjoitti:juuh elikkä tuli semmonen vika että ihan yhtä'kkiä valot heitti toimimasta ja välillä toimi ja välillä ei ja myöskää vilikut ja töötti ei toemi.akku vetelee kyllä viimesiään ni oisko siinä vika?
??oisi mukava saaha valot
ei riemulla rajaa, kun Derbillä kumi palaa
ottopoika
- Pirkkala
- 15.1.2011 22:19
Ootko jo vaihtanu sen akun?
tunturitigeraqua87
Miten on mahollista että ku irrotin takavanteen ni suurin osa paineista katos takajarruista? On sillaan tunnoton ja vähän vaa jarruttaa ku painaa ihan pohjaan asti :O aiemmin toimi kyl loistavasti
Sako600
- 30.4.2012 12:02
Sako600 kirjoitti:Miten voin korjata ongelman, kun derbin 2009 runko mikä on ainakin derbissä ja gilerassa. Niin laitoin koropalan ja nyt ketjut hankaa sitä ketjulaaharia vasten ja ne ottaa siinä eturattaan takana metalliin kiini ja kuluvat siinä ilkeästi
Tietääkö joku vastauksen?
jamppa123
ottopoika kirjoitti:Ootko jo vaihtanu sen akun?
no siinä tuli erikseen ne akku nesteet ni miten ne pittää lettaa akkuun ku ohjet oli kiinaksi ja eihän siitä saanu mitää selevää
Korkit ja kannet pois, täyttöpurkki ylösalaisin, suulakkeet akun vastaaviin säiliöihin ja reipas kopautus nyrkillä jolloin foliot hajoavat ja happo valuu kennoihin. Huomaa että kyseessä on happo joka aikuisten oikeasti on vaarallista tavaraa, varovaisuutta siis. Vähintään silmänsuojaimet ja hanskat käteen sekä mielellään alle muoviastia ja päälle suojaavat vaatteet. Akkuhappo polttaa reijän vaatteisiin eikä tunnu iholla lainkaan mukavalta.
Tunturitigeraqua87, kokeile ilmata jarru.
iyg,hj
- 15.4.2013 19:19
miten saa ton drd pron holkin parhaiten pois? saa myös laittaa kuvan holkittomasta tai vakio putkesta= selventäis vähän asiaa.
Software
- DRD Xtreme -12
Hiot sitä viilalla pois
Skootteri on lälläripyörä
PA5K4
- Äänekoski
- 27.12.2010 17:01
Mistä johtuu että kun koitan avata noita etupumppujen alapultteja niin tuntuu et pyörii vaan tyhjää? Miten saan ne auki?
jamppa123
miähän tuli terpiin ku vaihtoin suuttimen, ihan normaalisti= pohja auki, suutin pois ja uus suutin tilalle ja pohja takas kiinni.sitten rupesin polkemaan käymään mutta ei lähtenyt ja kaasarista rupes vuotamaan pensaa vaikka kaikki letkut ja pohja oli hyvin kiinni?
JiiiKoo
- Ei ole
- Joensuu
- 31.10.2010 15:58
Jos sulla jäi koho pahasti ja neulaventtiili ei tämän takii pidä nii sieltä valuu sitä pensaa ja tulvii koko kaasari, ku suuttimen vaihossa tuppaa se kohon tappi irtoilemaan omia aikojaan sieltä.
