Aprilia SX / RX 2006 ->
Hepex
Lappeenranta
Re: Aprilia SX / RX 2006 ->
ViestiKirjoittanut Hepex » 10.2.2014 0:00
Vauhtiviivatarra kirjoitti:Mutupohjalta veikkaisin kyseessä olevan kaasarin vesikierron.
Aivan. Varma keino on tukkia ne nipat jos ei tarvitse, muuten kuseskelevat nesteitä.
zoukkis
ViestiKirjoittanut zoukkis » 10.2.2014 19:01
Mikä vikana käynistyspolkimessa? Sx vm.2007. Välillä kun yrittää polkaista käyntiin niin ei ota kiinni .ns."polkaisee tyhjää". Onko siellä joku ratas mikä mennyt vai millainen systeemi siellä on.
junavaunu
Aprilia sx 50
ViestiKirjoittanut junavaunu » 10.2.2014 21:29
Mitäs stefoja ja tiivisteitä pitää uusia ku vaihtaa kytkinjouset?
Ja minkä kokosia ne kytkinjousien ruuvit o?
Kondi19797
Aprilia sx 07
ViestiKirjoittanut Kondi19797 » 15.2.2014 13:09
Mikähä vikana ku apikka ei lähe käyntii :/ tai no ekalla polkadulla ryypyn kanssa hörähtää käymää mutta sammuu heti eikä sen jälkeen ees lupaile enää. Mopossa on 100 suutin ja vsnha mallinen metrakit thrower
junavaunu
Aprilia sx 50
ViestiKirjoittanut junavaunu » 15.2.2014 13:25
Kondi19797 kirjoitti:Mikähä vikana ku apikka ei lähe käyntii :/ tai no ekalla polkadulla ryypyn kanssa hörähtää käymää mutta sammuu heti eikä sen jälkeen ees lupaile enää. Mopossa on 100 suutin ja vsnha mallinen metrakit thrower
Testaa pienemällä suuttimella
vallupoju
Aprilia sx 50 2008, aprilia sx 125 (tt) rave uupuu :S
ViestiKirjoittanut vallupoju » 19.2.2014 20:49
Joo o mäntä ja pytty tuli ny vaihdettua, mutta vieläkin kuuluu rohinaa koneesta(melko varmasti alkerrassa jotain häikkää) Nyt sitte pitääs avata se ja suunnittelin kestävempää kampiakseliakin. Kuinka pitkä ikäinen tuo top racinki olisi vakio pytylle ja kestääkö kuinka hyvin 80:ppiä (airsalia)?
Onko suuria kestävyys eroja?
http://www.supermotocenter.fi/Webshop/p ... php?p=1519
http://www.moto-seinajoki.fi/kampiaksel ... 02289.html
Gondel
Aprilia Sx 50cc, Suzuki TS 50cc
ViestiKirjoittanut Gondel » 21.2.2014 12:35
Joku mainitsi että ei viitsi pilata kromiputkea kun katalysaattori on irronnut, mielestäni Aprilia sx:ssä on Seosputki, jotain metalliseosta.. Kromiin tarttuu mielestäni magneetti kiinni? vai onko kromikuorrutettu?
Leão
Aprilia SX 50 -07
ViestiKirjoittanut Leão » 21.2.2014 13:26
Kertokaas joku että meneekö toi aprilia sx50 -07 malliin suoraa ja jos ei ni mistä sais uude metran apikkaan tai onks kellää myydä mul metraa? :D http://www.moposport.fi/fi/tehoputkisar ... wcoFHo8JAg
vallupoju
ViestiKirjoittanut vallupoju » 21.2.2014 19:57
Gondel kirjoitti:Joku mainitsi että ei viitsi pilata kromiputkea kun katalysaattori on irronnut, mielestäni Aprilia sx:ssä on Seosputki, jotain metalliseosta.. Kromiin tarttuu mielestäni magneetti kiinni? vai onko kromikuorrutettu?
Ei ole muistaakseni kromia, mutta jotain sen tapaista joka ei pidä putkea kauaa hyvän näköisenä. Jos ny otat katin pois niin maalaat sen vaan lämpökesto maalilla. ;)
Itellä katti oli viä jotenki kiinni mutta puolet verkoista oli irti jotka sielä sitten piti ylimääräistä ääntä, pelkän katin poistolla äänet vähän kovenee, mutta jos verkotkin otat niin tuloo paisarin kohalle viä kilkatus ääni.
apikkamies98
ViestiKirjoittanut apikkamies98 » 24.2.2014 18:57
Moro osaaka joku kertoa mikä vois olla vikana!? olis tommonen aprilia sx 07 ja siinä meni kiksi jumiin ja mäntäki oli mennyt jo huonoon kuntoon! no vaihoin uuden mäntä sarjan uudet öljyt siihen myös ja siis sain kiksin taas toimimaan. menin sillä ajelemaan ja toimi moiteettomasti kuitenki seuraavana päivänä kun koitin mennä ajelemaan niin kiksi oli taas jumissa osaako joku kertoa mikä vois olla vikana?
apriliasx2010
ViestiKirjoittanut apriliasx2010 » 25.2.2014 15:58
Mikä mahtaa apikan takarenkaassa ollaa kun vipattaa/heiluu ajossa. Laakerit on vaihdettu ja ovat kunnossa. Mikä voisi olla vikana?
sääxä
Kuopio
ViestiKirjoittanut sääxä » 27.2.2014 13:34
MIkä toi paksu letku on joka lähtee kaasarista? Se on mulla irti eikä meinaa mennä takasi paikallee
äsäxä
ViestiKirjoittanut äsäxä » 27.2.2014 16:36
Ehotelkaas sx punasille katteille sopivia tarrasarjoja ;)
rx-nu98
ViestiKirjoittanut rx-nu98 » 28.2.2014 21:07
voisko joku asiasta tietävä sanoo et käykö aprillia rx 07 vakio sylinterin kansi tähän sylinterii --> https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/7489
hanskiii__
ViestiKirjoittanut hanskiii__ » 28.2.2014 21:11
Käy.
