Lexa__
- Husqvarna SM 125 -07
- 26.2.2014 15:32
Onko siinä joku tietty koko mikä pitäs olla?
Riejuäijä
- 24.4.2014 21:40
Missä on rieju mrt -11 cdi boxi?
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
Eikös kaikissa oo takaa katottuna vasemman etukatteen alla, öljytankin kyljessä?
Jani99
- Rieju mrt -11
Hei ! Onko kytkinlevyjen ja jousien vaihto miten vaikeaa ? Ja onko siihen teillä mitään neuvoja ???? Ja voitteko kertoa mitä kaikkea pitää tehdä .
JVEL
- Sotkamo
Ainakin Dellorton boxit löytyy penkin alta, EFI:stä ei tietoa, epäilisin samaa paikkaa.
Kytkinlevyjen ja jousien vaihto voi tuntua haastavalta jos ei oo koneita paljoo rassannut, mutta helppo homma kun sen kerran tekee, ja kuitenkin räjäytyskuviakin löytyy:
http://www.mp-osat.fi/fi/varaosat/minar ... /42-kytkinEli lyhyesti: Valuta laatikkoöljyt sekä jäähdytinnesteet pois, kytkinkoppa irti, kytkinjousten 4 ruuvia sekä kytkinjouset irti, sitten samalla lähteekin kytkinlevyt + painelevy irti (Älä koske painelevyn päällä olevaan mutteriin!). Uudet levyt ja kytkinjouset tilalle ja kiinni vaan.
Zuppox
- Peugeot Jet Force 06. EX Rieju Spike 09, EX Rieju MRT 11
- Aura
- 25.4.2012 19:21
MRT:ssä CDI-boksi ei ole penkin alla. Oli Efin tai Dellorton boksi niin se on öljysäiliössä kiinni.
Lexa__
- 26.2.2014 15:32
Paljon Rieju MRT Power up kulkis jos ottais alkukäyrän kurin, ilmanputsarin reikälevyn pois, sen imukaulan/läppärungon suuaukon kurin pois+suutin 115 (sopiva?) ja eturatas 12h mut rajotinta ei porattu?
XimppaX
- 29.3.2012 17:00
Pystyiskö kukaan pistämään kuvaa mittarilta pyörittäjälle tulevista johdoista. Otin johdot irti iittimestä kun ei nopeusmittari toiminut ja nyt ei oo minkää näköstä hajua mikä menee mihinkin. Siis että kun on pun/sin,musta,valk/sin ja sit on pun,musta,sin, niin mitenkäs ne yhdistän ?
Zuppox
- Aura
- 25.4.2012 19:21
Lexa__ kirjoitti:Paljon Rieju MRT Power up kulkis jos ottais alkukäyrän kurin, ilmanputsarin reikälevyn pois, sen imukaulan/läppärungon suuaukon kurin pois+suutin 115 (sopiva?) ja eturatas 12h mut rajotinta ei porattu?
Itellä oli sama setuppi vanhassa Riejussa ja rajotin alkoi ottamaan kiinni 56 vauhdissa kiinni ja jos jaksoi vinguttaa niin meni 61 mittariin tasasella. Toi 115 suutin on varmaankin aika lähellä oikeaa.
Lexa__
- 26.2.2014 15:32
Okei
nykysellä 11 piikkisellä alkaa rajottaa mittarin mukaan 45 vauhdeissa...
Zuppox
- Aura
- 25.4.2012 19:21
Wut? Vakioväleillä alko mulla kurittomana cdi alkoi rajoittamaan 51 vauhdissa.
Lexa__
- 26.2.2014 15:32
Rieju on täl hetkel vakio, ja mittarissa kun on 45km/h niin alkaa tuntua se rajotin.. paljon muuten sulla kulki Rieju vakioväleil kurittomana?
Miketsu96
- Rieju MRT 09
- 29.4.2013 14:02
itellä mrt power up 09 vireinä on kuriton alkukäyrä, tyhjä paisari, 104 suutin, 12/52 välit, reikälevy putsarista pois. huiput on se 85 kiihtyy ja kulkee hyvin
Jani99
- Rieju mrt -11
kiitos avusta !
Kokeilen tuossa tiistaina vaihtaa kunnon loota öljyt kun edellinen omistaja oli käyttänyt jotain shellin paskaa öljyä lootassa. Tiistaina laitan castrol mtx:äksää 10W-40. Jos alkais toimii tuolla öljyllä . Niin ei tarteis vaihtaa levyjä ja jousia. Minun mielestä on aika ihmeellisyä jos 4tuhatta ajettuun mopoon pitää vaihtaa kytkin levyt ja jouset:/. En tosin tiedä miten mopoa on raiskattu ennen minun omistusta.:/
Jani99
- Rieju mrt -11
Ainiin voiko kytkintä säätää sieltä moottorin luolta?
