_hopper_97
- ex Tunturi Hopper -96 nyt Jincheng Monkey
- Kouvola
- 21.3.2013 20:50
Nonii pojat mulla ois ongelma.. oon alkanu laittaa virtalukkoa hopperii ja kaikki muu on hyvin mutta kun avain on off asennossa kone käy, mutta kun laitat "virran päälle" eli moottorin käyntiasentoon niin moottori sammuu. Oon vaihtanu niitten johtojen paikkojakin mutta ei.. mistä johtuu auttakaa äkkiä!
asdukko
- 2.12.2012 21:18
Tuli sitten itsekkin tehtyä projekti hopperista
ideoita/omia mielipiteitä saa laittaa!
viewtopic.php?f=72&t=84616&p=4192002#p4192002
Rikkomalla oppii!
hopper98
- Kanta-Häme
- 15.6.2012 12:27
Ostappa minulta asdukko Giannelli kun vaan hinnasta sovitaan, kun sellasta aattelit tuolla topikissasi hunteerata.
_hopper_97
- Kouvola
- 21.3.2013 20:50
Taas ongelmia.. mutta nyt sähköjen kanssa, ei anna kipinää. Epäilisin että vika on tulpanhatun johdossa mutta en saa sitä irti koska joku on keksinyt siihen jonkun sinetin/liimauksen
missä muussa saattaisi olla vikaa? Sytytyspuolassa? Cdi:ssä?? Pikaista apuaa!!
Mäkistation
- Useampi Yamaha
- Mänttä/Kurikka
- 15.7.2007 13:04
Sanotaanko näin, että vika voi olla missä tahansa. Ekaksi häiriönpoistaja syyniin, sitten sammuttimen johto irti, josko sitten tulisi kipunaa. Jos ei, niin vika on joko boksissa taikka staattorissa.
asdukko
- 2.12.2012 21:18
Ostin
http://www.mc-scatter.com/mopojen-osat- ... -4979.html tuollaisen kaasukahvan. Sain etujarrun toimimaan, mutta miten saan vanhan kaasuvaijerin kiinnitettyä tuohon?
Rikkomalla oppii!
hopperman
- tunturi hopper
- kokkola
sen voin snaoa että ilman uutta vaijeria et onnistu, tai ainaki se on helevetin vaikeeta..
ku tuolla alhaalla on semmonen liukuholkki johon vaijerin pää työnnetään ja kiinnitetään ruuvilla, ja sitte tuo kaasukapulan ura vetää sitä holkkia kauemmas.
eli sinne alapuolelle se tuloo kiinni, kokeile eka pyöritellä ja katkoa sitä vaijeria ja sen ylimääräsiä säikeitä sopivasti
(vaikia selittää, ei muutaku tutkimaan)
kannattaa laittaa sen "noin" tuntumalla ja loput säädellä siitä säätöhöskästä joka on tossa kahvarungossa kiinni. (ja sitten ku saat toimimaan nii musita laittaa vaseliinia paljon jokakolkkaan nu ruo kuluu muutenki nii nopiaa ja rasvata sitä sitte säännöllisesti.
_hopper_97
- Kouvola
- 21.3.2013 20:50
Juu kyllä minulta se staattori on mennyt paskaksi mutta en löydä mistään uutta!! linkatkaa/ kertokaa mistä vielä staattoreita tähän mopoon saa
vizu
- Suzuki PV & Tunturi Hopper
- Helsinki/Tapanila
Derbissä on samat sähköt nii ostat derbin staattorin.
_hopper_97
- Kouvola
- 21.3.2013 20:50
Ei ole mitään väliä minkä derbin ja minkä vuosmallin saattorin?? Ja käy suoraa paikoillee ilman ihmeempiä? Ja mistäs löytys suht edullisia
vizu
- Helsinki/Tapanila
Kaikista mopoista jossa on ducatin 85w sähköt käy staattori hopperiin, aluslevy tuskin käy joka moposta suoraa. Käytettynä sais varmaa halvimmillan mutta jos jostai kaupasta on pakko saada nii en osaa sanoa muutakuin kannattaa katsoa itse.
tuna97
- Yamaha yzf-r125, Tunturi Hopper, Tunturi tiger s.
- Kokkola
- 14.7.2011 16:57
Eikö Derbissä ollu eri merkkiset sähköt? muistaakseni oli kuitekki iha saman näköset, ainakin magnetto.
vizu
- Helsinki/Tapanila
Derbissä on ducatin sähköt t: ex derbin omistaja.
Voin kokemuksella ja tiedolla sanoa, että vuoden 04 sendassa on ainaki sama staattori. Jos en väärin muista nii vauhtipyöräkin saattaa käydä samasta vehkeestä tästä tosin en ole niin varma, mutta staattori käy kyllä.
E: Noissa uusimmissa voi olla jotkut eri sähköt niistä en tiedä, mutta painotan viellä kaikista mopoista joissa on ducatin 85w sähköt käy staattori hopperiin.
tuna97
- Kokkola
- 14.7.2011 16:57
Juu voi hyvinki olla et oon väärässä eikä siinä mitää. itellä kans taitaa olla jostai minarelli koneisesta sähköt. pohjalevy ei sopinu suoraan, ja kun vaihoin pohjalevyn vanhasta nii otti se levyn keskikohta jossa on ne sakarat nii otti vauhtariin kiinni joten jouduin sitäki vähä hioo
asdukko
- 2.12.2012 21:18
Ostin hopperin kaasuvaijerin, joka uudella stongalla jäi hieman liian lyhyeksi. Käykö ihan normaali kaasuvaijeri vai pitäiskö vaan suoraan ostaa tigerin vaijeri?
Rikkomalla oppii!
