sliksi_
- Cagiva Mito -06
- Uusikaupunki
- 19.6.2010 19:15
Siis alkuperäis osa täytyy olla vai?
http://www.mc-scatter.com/kampiaksilan- ... -4054.html tossa on mut jos tarvike stefat kelpaa ni saat samaan hintaan koko setin.
Ja putsipalle ittellä oli 50ccläppis 14mm ja vakio putki ni 72,5 oli suutin.
-JJari-
- Suzuki S1 Supermoto/Usd (EX)/Honda monkey/Yamaha Dt 125cc
- Konnevesi
- 14.2.2009 10:56
kiitoksia avusta
alkuperäinen parempi kuin tarvike
tällähetkellä on tarvikse stefa paikallaan ja vuotaa öljyä kampikammioon
putsipa
- (ex) KTM 125 EXC -08
- Helsinki
- 11.8.2011 22:28
Kuristaako tuo PVn vakioputki paljon ? Jos pistäis pelkä 50cc power+ läppiksen, vakio 12mm kaasari ja 13-35 välit. Jaksaako vääntää hyvi vakiputkella ja että kulkis sen about 60+ km/h sitten
[peltsi
- Ex. Suzuki TS 50 XK nyk. Suzuki PV-97 ja Suzuki PV-92
- KMaa
14-35 välit on paremmat, kulkee sitten sen 60km/h. Vakioputki on hyvä sen pytyn kans.
Japanilainen se olla pitää.
PV-Foorumi
sliksi_
- Cagiva Mito -06
- Uusikaupunki
- 19.6.2010 19:15
Hyvin oma ainaki jakso vääntää 14mm,50 läppiksel ja vakioputkella mistä loppupillepois ja 14-35 välit meni semmonen 65-70 ja kiihtys ihan hyvin
putsipa
- Helsinki
- 11.8.2011 22:28
Kiitoksia nopeasta vastauksesta. Pitää laittaa tilauksee kohta puolii sit
<suzzu>
Tietäiskö kettän mistä sais valmiita teho mäntiä power+ 60cc pytylle?
moposportilla on kokoon 44.50 kokoon asti, mut tarvis just sit sen 45.00. Hjelpa mej!
jake---
- TE450 ja 2xPV
- Oulainen
- 3.10.2010 20:17
En oo ite nähnyt että plusuille ois ollut ollenkaan tehomäntiä? Vakioläppikselle olen kyllä.
Laitahan linkkiä männästä.
sliksi_
- Cagiva Mito -06
- Uusikaupunki
- 19.6.2010 19:15
putsipa
- Helsinki
- 11.8.2011 22:28
No eipä sitä tarviikka varmaan tilaa. Kävinpäs sitten ostamassa PVn
Menopelissä taitaa ollakin jo kiinni 50cc power+ läppis
ainaki vääntää todella hyvin ja ottaa mukavan piikin
13piikkistä eturatasta vaa kehii nii on hyvä
sliksi_
- Cagiva Mito -06
- Uusikaupunki
- 19.6.2010 19:15
Oisko jollain jotai mittoja antaa vakioputken alkukäyrästa ku teen uuden koulussa?
putsipa
- Helsinki
- 11.8.2011 22:28
Huomasin tossa päivällä, että se imukaulassa oleva kohta mihin tuorevoitelun letku tulee kiinni, niin se vuotaa siitä ilmaa (minulla siis ei ole tuorevoitelua edes PVssäni, mutta imukaulassa on se paikka sille. Tullu varmaa pytyn mukana). Toimii siis ihan hyvin nyt, mutta siitähä menee vettä ja likaa sisää vähä ainaki. Ja jos laitan sorme siihen, että tukin sen niin mopo ei ainakaan jaksa käydä tyhjäkäynnillä.. mielestäni se myös tukehtuu. Oisko mahdollista, että vanha omistaja on pistäny niin ison suuttimen, että toimii vaikka imee siitä ilmaa ?
TurboTaunus
- Suzuki pv-92
- Nurmijärvi
- 27.4.2009 18:10
Oon tossa kasaamassa pv:n keulaa ja heräs pieni kysymys, että tuleeko ton keulan alaosan ohjauslaakeriden ja rungon väliin mitään osaa?
AGK
- Derbi Senda Xtreme & Tiger.
- Jossain pohjoisessa.
putsipa kirjoitti:Huomasin tossa päivällä, että se imukaulassa oleva kohta mihin tuorevoitelun letku tulee kiinni, niin se vuotaa siitä ilmaa (minulla siis ei ole tuorevoitelua edes PVssäni, mutta imukaulassa on se paikka sille. Tullu varmaa pytyn mukana). Toimii siis ihan hyvin nyt, mutta siitähä menee vettä ja likaa sisää vähä ainaki. Ja jos laitan sorme siihen, että tukin sen niin mopo ei ainakaan jaksa käydä tyhjäkäynnillä.. mielestäni se myös tukehtuu. Oisko mahdollista, että vanha omistaja on pistäny niin ison suuttimen, että toimii vaikka imee siitä ilmaa ?
Kokeileppa varsin ottaa ilmanputsari irti ja miten toimii jos tukit sen rei'än?
sliksi_
- Cagiva Mito -06
- Uusikaupunki
- 19.6.2010 19:15
TurboTaunus kirjoitti:Oon tossa kasaamassa pv:n keulaa ja heräs pieni kysymys, että tuleeko ton keulan alaosan ohjauslaakeriden ja rungon väliin mitään osaa?
Siis jos meinaat niitä alempia ohjauslaakereita ni ei sinne mitään pitäis tulla ei mulla ainakaa oo mitää.
