DT/X-Limit 2004-> Viritys
Vihti
Re: DT/X-Limit 2004-> Viritys
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 7.5.2012 19:44
Miks isompi kuri ja rajotin pois? :s
Mömmis
Tampere
ViestiKirjoittanut Mömmis » 7.5.2012 19:47
Jep, mieluummi oisit ottanu vaa kurin pois ja jättäny moricin koskemattomaks...
Miksutinn
dt 50 sm
ViestiKirjoittanut Miksutinn » 8.5.2012 14:36
Millä vehkeellä ootte mitannu paljon menee oikeeta nopeutta? en usko että tuohonkaan nokian gepsiin on luottaminen. mittariin huili nyt 74kmh ja 9400rpm.. tarkotus olis saaha oikee nopeus siihen just verorajan alle..
E: Ja tuossa ei ookku 90 suutin.. mutta toimii silläki ihan normaalisti.. :eek: onko tämä NORMAALIA? siis kurittomalla putkella
Mömmis
Tampere
ViestiKirjoittanut Mömmis » 8.5.2012 16:19
2-tahti on pirullinen siittä että hieman liian pieni suutin saattaa käyttäytyä normaalisti, mutta käy kumminkin "piilossa" kokoajan laihalla. Hyvin kalibroituun gebsiin.
Miiggael
Aprilia rs 154 -05, ex Yamaha dt 50r -10
Hyvinkää
ViestiKirjoittanut Miiggael » 8.5.2012 17:15
Miksutinn kirjoitti:E: Ja tuossa ei ookku 90 suutin.. mutta toimii silläki ihan normaalisti.. :eek: onko tämä NORMAALIA? siis kurittomalla putkella
Ohan se varmaan jos sulla ei oo solenoidia, eli vm. on 2006 tai alle.
Miksutinn
dt 50 sm
ViestiKirjoittanut Miksutinn » 8.5.2012 19:18
Solenoidi käytössä ja 2010.. Pitää varmaa varmuuden vuoksi laittaa kuitenkin vaikka 95..?
-pyrtsi
Cpi Oliver -06
Mäntsälä
ViestiKirjoittanut -pyrtsi » 8.5.2012 19:38
Aika kumma jos solenoidin kanssa ja 90 suutin 8o Eikö muka mee paremmin jos laittaa vähäse ryyppyä kun ajaa täysillä? Aika ero ku itellä solenoidin kanssa piti olla 120 että oli sopiva :lol:
Miksutinn
dt 50 sm
ViestiKirjoittanut Miksutinn » 8.5.2012 19:46
Eipä tuo sen kummemmin mee ryyppy päälläkään. varmaan johtuu väleistä 11/58.. :roll:
Mutta pitää laittaa isompaa suutinta ihan vaan varalta.
Miiggael
Hyvinkää
ViestiKirjoittanut Miiggael » 8.5.2012 20:07
Itellä 110 :lol:
Wilsuu'
ViestiKirjoittanut Wilsuu' » 8.5.2012 21:01
Jepa takavanteest puuttuu pari pinnaa ja nyt o sit alkanu kieroutumaa =) Mistähä sais uuden ja millä hinnalla?
Lassukka
Yamaha DT50x-07
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Lassukka » 8.5.2012 22:15
taisin nähä myydään osios yhe kohtuu hintasen. Linkkiä en saa annettuu ku oon puhelimel. Malaguti vanne tais olla n.130e nettivaraosas.
Urheilu on vaarallista
Ton__
ViestiKirjoittanut Ton__ » 9.5.2012 19:56
Jännä sinällää tuli mieleen noista suuttimista ku kaikki tuntuu laittavan 105-110 suuttimia noxin kanssa, mut meikä ku kokeili aluks 106 nii oli aivan liian iso eikä kiertäny mihinkää, ja sit ku laitoin 95 (ei oo muita tolta väliltä et vois porrastaa) niin paljon parempi. Ykkösellä ja kakkosella ei ihan loppuun kierrä heti mut sitte alkaa kiertää kun vähäaikaa junnaa siinä. Meinaakos tuo että isompaa vai pienempää suutinta tartteis? Kurittomalla vakioputkella kuitenki tuo 95 toimi täydellisesti
Miksutinn
dt 50 sm
ViestiKirjoittanut Miksutinn » 9.5.2012 20:01
Ton__ kirjoitti:Jännä sinällää tuli mieleen noista suuttimista ku kaikki tuntuu laittavan 105-110 suuttimia noxin kanssa, mut meikä ku kokeili aluks 106 nii oli aivan liian iso eikä kiertäny mihinkää, ja sit ku laitoin 95 (ei oo muita tolta väliltä et vois porrastaa) niin paljon parempi. Ykkösellä ja kakkosella ei ihan loppuun kierrä heti mut sitte alkaa kiertää kun vähäaikaa junnaa siinä. Meinaakos tuo että isompaa vai pienempää suutinta tartteis? Kurittomalla vakioputkella kuitenki tuo 95 toimi täydellisesti
Tästähän minä en tiedä, mutta kerrotko oliko solenoidi kurittomalla ja 95 suuttimel?
Mömmis
Tampere
ViestiKirjoittanut Mömmis » 9.5.2012 20:06
Pistä Ton_ isompaa suutinta.
-pyrtsi
Cpi Oliver -06
Mäntsälä
ViestiKirjoittanut -pyrtsi » 9.5.2012 20:06
Kokeileppa laittaa hiukka ryyppyä, jos kiertäää paremmin nii sitte isompaa suutinta.
