R3VO
- -11 Rieju MRT -92 PV projekti
- 10.4.2011 19:50
Jepulis, nyt on ratas kokoa 13 ja suutin kokoa 100 hankittu, cdi:n merkiksi on todettu DZE(?), katotaan onko rajotettu vai ei(tai onko suutin liian iso, vähä jätkät epäili huollossa että aika iso oli
Jusuquu
- Husqvarna SM 125 -10
- 16.7.2011 20:03
Tarvis pikaisia vastauksia!
Eli kun riejussani painaa vilkun vasemmalle vilkut syttyvät normaalisti ja palavat, mutta kun painaa oikealle mitään ei tapahdu ja vilkkureleestä kuuluu surinaa, onko vilkkurele siis rikki?
Tricky
- Rieju Mrt motard
- 11.3.2011 22:57
Riejussa ilmentynyt vika että pätkii kun pistää kaasunpohjaan,ja vuotaa öljyä sylnterinkannelle tulpanreiän kohdalta. missäköhän ois vika ? tulppa oli vaihtokunnossa , kaasarin olen jo putsannut :O
teme31998
- 17.9.2012 15:44
Onko se takavalo kiinni siinä kilventelineessä vakiona? kun meinasin tehä oman.
eQ123
- 18.3.2011 19:59
heka96
- Suzuki s1, rieju mrt, Tunturi pappa
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
teme31998 kirjoitti:Onko se takavalo kiinni siinä kilventelineessä vakiona? kun meinasin tehä oman.
ei oo lähtee irti
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Nii jaa tarkotettiinko että sitä ei sais irti?
Onhan se kyllä aika vaikee kattookki.
Jusuquu
- 16.7.2011 20:03
Jusuquu kirjoitti:Tarvis pikaisia vastauksia!
E: kyse ei ollut vilkkureleestä kokeilin uutta, mikäköhän voisi olla vikana?
tjaneli
- Rieju mrt 2010 power up
- Oulu.
- 29.1.2011 19:49
Miksiköhän riejuun ei tule kipinää? Cdipoksi on ehjä mutta puolalle ei tule virtaa?
Bange
- 20.9.2012 19:14
Tää on nyt varmaan aika tyhmä kysymys. Mut siis kun paisarin kuristimen poistamisen aikana sylinteri jouset täytyy irroittaa, niin mikä olisi helpoin tapa saada kyseiset jouset irti. Kerran oon nyt yrittäny repiä niitä, mut tosin aika hätäsesti ja yksin
Malli on siis Rieju MRT 10 europa
J3Z
- Rieju MRT & Aprilia AF1
- 30.7.2011 14:50
Työkalun saa biltemasta tai luulisi että motonetissä mm. löytyy muutamalla eurolla. Tai sitten ite oon ihan pihdeillä vetämällä/jollain vääntämällä saanut irti.
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Bange kirjoitti:Tää on nyt varmaan aika tyhmä kysymys. Mut siis kun paisarin kuristimen poistamisen aikana sylinteri jouset täytyy irroittaa, niin mikä olisi helpoin tapa saada kyseiset jouset irti. Kerran oon nyt yrittäny repiä niitä, mut tosin aika hätäsesti ja yksin
Isolla meisselillä kampeat tai pihdeillä. Kaveri avuksi niin lähtee varmasti. Mopossahan nuo jouset on viellä pieniä. Miton putken jouset tuotti jo vähän hankaluuksia pelkillä pihdeillä.
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Hyvät pihdit tai pätkä rautalankaa. Rautalangalla saat paremmin irti. Ja nuo rieju vakiojouset saa melkein sormilla
_rieska_
- 13.4.2010 22:07
Mitäpä jos tekisit ihan työkalun hommaa varten esim. jostain vanhasta rikkinäisestä meisselistä, niin että taivutat siihen sellaisen koukun kuin trampoliiniinjousienasennustyökalussakin.
Bange
- 20.9.2012 19:14
Juu, sainpa jousen takasin paikoilleen
Oisko kellään tietoo, että kestääkö Riejun kone viikonlopun kurittomana ja vakio suuttimella (88).
Suutin olisi tiedossa seuravaan viikon alussa.
