JiiiKoo
- Ei ole
- Joensuu
- 31.10.2010 15:58
Onkimato kirjoitti:Kuulostaa imuvuodolta, dellorton liitosta on vaikea saada ilmatiiviiksi, siksi se ei oo kovin suosittu kaasari nelareissa.
Vielä sen verran että kylmällä koneella toimii täydellisesti ongelmat tulee koneen vähän lämmittyä. Imuvuotoja ei löytynyt, eikä kaasarin säätäminen auta.
Edhyy27
- 10.10.2013 18:31
Tietäskö joku käykö Honda Monkeyn kaasuvaijeri ja kytkinvaijeri Skyteamiin?
Tojaa
- Ex. Baotian milansportti imuri -07, VARASTETTU : skyteam monkey -06, Ex kiinanimuri baotian -08, Ex imuri nimeltään Sanili -04, toinen ex Sanili imuri -04
- Pirkanmaalta jostakin.
kaasuvaijeria on kierre- ja laippakiinnityksellä. muuten kyllä käy. kytkinvaijerissa on erinlainen kahvaan tuleva suojakuoren pää muuten samanlainen, eli pienellä modaamisella jollei muuten.
Skyteam on ongelmajätettä.
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Ellen ihan väärin muista niin hondan kaasukahvarungossa on kierrekiinnitys ja kiinalaisissa pääasiassa laippakiinnitys.
NewSpeedRider
- 12.5.2013 13:17
Onkos vinkkiä, et mikä olis mankissa vikana? Eli mopo ei lähde käyntiin, saa bensaa, seokset kunnossa, uusi tulppa, venttiilit kunnossa, saa kipinän, mutta muutaman polkaisun jälkeen tulppa märkänä. Ja neula on toiseksi ylimmässä lovessa, ja suutin on kokoa 60. Seosruuvikin käännetty 1½ kierrosta auki.
Tulpan vaihdon jälkeen saattaa tuurilla lähteä käyntiin, mutta ei pysy tyhjäkäynnillä. kaasua kun antaa, kiertää normaalisti. Lämpimänä ei pysy vieläkään käynnissä tyhjäkäynnillä, ja toimii taas normaalisti kun kaasuttaa. Lähtee myös heti käyntiin lämpimänä, mutta sammuu muutaman sekunnin päästä, jos ei anna kaasua.
AapoV
- Honda Monkey -94
- Savitaipale
- 27.3.2008 14:43
Koitahan irrottaa virtalukko, se hajoaa aina silloin tällöin näissä.
Ville-95-
Noniin, taas kyssäriä....
Eli ei meinaa lähteä käyntiin kunnolla eikä käy kunnolla.
Lähtee käyntiin ryyppy päällä ja reilulla kaasulla. Ei käy ilman ryyppyä eli saa liikaa ilmaa? Neulan asento ei juuri vaikuta tilanteeseen.
Edit; Testaan huomenna miten bensapinnan nostovaikuttaa..
Edit 2/2: Ei kellään olisi myydä ryyppyvipua (mikä tulee siihen kahvaan kiinni) ja Vaijeria?
tuuppari
kuulostaa että siellä saattapi olla imu vuoto jossakin, kannattaa kattoo myös ventiilin välykset.
AapoV
- Honda Monkey -94
- Savitaipale
- 27.3.2008 14:43
Tai miten olis vaan isompi suutin?
Ville-95-
Toi suutin kävi mullakin mielessä, mutta ennen kuin meni männänrengas niin toimi kuin unelma. Nyt on siis mäntä vaihdettu.
Mistäs näihin edes saa suuttimia? Mulla siis vakio Skyteamin kaasari, joku Deni (tai sinne päin).
Venttiilin välykset tsekattu.
Mahdolliset imuvuodot vielä pitää tutkia.
sasumeil
Sparewheelilta ainakin. Ite tilasin omina manki aikoina 60-80 suutinsarjan sieltä nii oli helppo säätää. 4mm kierre suuttimissa, muute ei oikeestaa merkillä väliä. Oisko siellä narakuja ollut
AapoV
- Honda Monkey -94
- Savitaipale
- 27.3.2008 14:43
Kylmät ilmat niin luonnollisesti käy laihemmalla
Ville-95-
Syy taisi löytyä.
Kaasarin laippa oli melkein yhtä kiero kuin mun savolainen kaveri.
Mullahan oli tossa toisessa kaasarissa isompi suutin. Laitoin kiinni ja taas pelaa!
Edhyy27
- 10.10.2013 18:31
Mitäs tapahtuu jos mankin tankkiin on joutunut 2t öljyä.. en ole varma pieni epäilys on että yks tyyppi olis laittanu.. eli haittaako toi periaatteessa mitään jos sinne on mennyt sitä?
AceFin
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
Ei se koneen kannalta haittaa mitään, mutta tehot kyllä laskevat jos öljyä on siellä paljon. Ei liene kova homma laskea bensoja ämpäriin ja katsoa mitä se on syönyt.
EXC 525 ||
