-latza-
- Derbi drd racing sm 07
- Rymättylä
No sieltä se kyllä voisi löytyäkkin kun on muutenkin virtalukon pohja jo kärsinyt oman aikansa. Ei vain tullut mieleen että se voisi aiheuttaa ongelmia sytytykseen.
tombadoz
- (ex) Piaggo typhoon 70cc, Derbi xtreme -05 73cc. Honda monkey-89 125cc. zoner 50cc. kawasaki kx 85 -05. honda cr 125 -95. mikilon 250 -09
- 29.4.2012 18:17
Moro! tiedättekös että mikä derbissäin oikeen on ?.. Yhtenä päivänä derbini toimi aivan normaalisti. sitten menin kauppaan, ja sen jälkeen kun käynnistin toimi normaalisti 5 sec ajan. mutta sitten moottorista alkoi kuulua erittäin outoa nakutusta aina kun kierrättää?.. Nakutus on tasaista kun kierrättää. Olisikohan mahdollista neulalaakeri tai mäntä ? koska mäntä oli vaihto kunnossa. eli ajettu tappiin?.. siis kyseessähän on 73cc airsali.
nevssons
- Espoo
Putkea väsäämässä?
Samppa1993
- Heinola
- 6.12.2009 14:14
Kampiakselin laakerille kuulostaa. Itsellä kävi aika samalla lailla.
tombadoz
- 29.4.2012 18:17
Voiko olla toisaalta vaihteistosta johtuva tuo kolina? koska toimi moitteettomasti ja sitten painoin 1 kkösen silmään ja sitten alkoi tuo? kytkin ei vedä eikä ihmeempiä.
Miinux
- Derbi senda xtreme -05
- 26.4.2012 18:52
Mitenkä nyt niin monelle on tullut tuo nakutus
Itselle ja varmaa 3-4 muuta kyselly tääl sitä,
http://www.youtube.com/watch?v=p7DlM86X ... e=youtu.be tossa mun nakutuksesta videoleikettä, onko sul samanlainen? Tossa se ei nyt varsin kova ole, ajossa se vasta päästää sitä ääntä.
tombadoz
- 29.4.2012 18:17
JEP. ! Juuri tuo sama vitun ääni
! mikä tuo oikein on ?? Onko kellään mitää aavistusta mikä toi on ? on meinaa vitun ärsyttävä ääni
Samppa1993
- Heinola
- 6.12.2009 14:14
Kiksin jousi voi olla myös huonosti tai löystyny ja ratas ottaa kiinni. Silloin pitää aika ikävän kuuloista rahinaa. Ei tossa oikein muu auta kuin ottaa konetta auki ja tutkia.
Miinux
- 26.4.2012 18:52
reizka90
- Onhan noita ollut useampia
- Hyvinkää
Kytkimestä tuli mieleen että omassa derbissä luistaa kytkin vaikka just vaihdoin uudet levyt ja jouset. Mopossa on vireinä metrakit hm 70cc, 21mm dellorto ja turbo kit.
Mopon vakio kytkinlevyt oli kulunu ihan sileiks ja luisti sillä ihan armottomasti. Nykyisellä kytkimellä pystyy kiihdyttää vielä hyvin 4 vaihteelle, mutta 5 ja 6 vaihteella jos ajaa hana pohjassa niin alkaa luistamaan. Vaihteistoöljyt myös vaihdettu kahteen kertaan. Uudet jouset tosin on vakiojousia hitusen löysemmät, ainakin sormilla puristaessa tuntui siltä. Voisko vika olla silloin niissä uusissa jousissa, jos vaihtais ne jäykempiin, esim malossi tai italkit?
Ostetaan turbokit änkkä
Dioxide
- Lappeenranta
Veljen kytkin teki samaa airsalin kanssa, alkuun osti jäykemmät kytkinjouset mut ei riittäny ni laitto top performancen kytkinsarjan ni rupes pelittämää.
Brääm Brääm ja baanalle :D
reizka90
- Hyvinkää
Tais olla forten kytkinlevyt. Eli ei mitkään laadukkaimmat, mutta luulis nyt toimivan jousien vaihdolla? No ei auta arvailla, pitää huomenna ostaa uudet jouset ja kokeilla sitten uudelleen.
SamiMi
- 17.10.2012 22:10
Onko kellään tietoa mikä tankinkorkki ( joku tuning-härpäke) käy tohon senda r drd pro vm06:een? kun tuo orkkiskorkki on hajallaan eikä kestä kiinni kunnolla
Trokaaja
- 30.10.2011 15:27
Mikä on kun kokoajan polttaa takavalon polttimon? Ei pitkääkään ehi ajaan, niin jo on takavalon "takavalolanka" palanut (ei siis jarruvalo)
Muutenkin on täynyt väännellä niitä metalleja että takavalo toimii? Pitäiskö takavalon ottaa staattorilta vai akulta, kun aina kirkastuu kierrosten noustessa?
reizka90
- Hyvinkää
Katoppas jännitteensäätimen johdot ja muutenkin katot ettei mikään johto pääse paistamaan ja lyö maihin.
