rx-nu98
Aattelin ottaa tuorevoitelun pois niin riittääkö se että ottaa säliöstä öljypumpulle menevän letkun pois?
nahkahissi
- Aprilia SX 50 -07, Honda NSR 125, Aprilia MX 125
- 16.6.2013 21:39
Onko kellään kokemusta noista itsetehdyistä kierrosrajoittimista?
Toimiiko hyvin tai onko tullut vikoja?
Niin ja montako volttia magneetolta lähtee että millainen kondensaattori pitää olla?
zoukkis
Mitä moottoriöljyä olette käyttäneet aprillia sx vm.2007?? mikä olisi hyvää että se kytkinkin toimii? viskositeetti? koitin etsiä tietoa mut en löytänyt..käynistyspolkimen sain toimimaan, oli jousi pompannut pois urastaan.nyt olisi kasassa muuten mutta en tiädä mitä öljyä suositellaan
Wärrätin_
- Yamaha WR
- 15.2.2014 21:21
Minkä kokonen mäntä menee aprilia sx 50 -2011 vakiosylinteriin ja mikä olis hyvän merkkinen mäntä?
HexboFIN
- Husqvarna Sm -10
Moi
Mistähän tähän apriliaan saisi halvalla katteet? Onko muita paikkoja kun ebay? Käykö esim derbin katteet pienellä muokkauksella tai suoraan? Koitin etsiä, muttei lyötynyt...
Leão
- Aprilia SX 50 -07
- 17.4.2012 16:39
mitäs sanotte?
mitä tästä kehtaa pyytää? kulkee +85km\h, malossin läpät, moottorilla ajettu n.5000km, 17,5dellu, tangolta kaikki uusittu, maalailtu eri osia, uudet michelinin renkaat, sähköt ja akku uusittu, led takavalo, katteita teippailtu carbon teipillä ja paljon uutta osaa, koropala 72mm, enoxin tilalla tällä hetkellä kiillotettu metrakit thrower
mielipiteitä?
vallupoju
- Aprilia sx 50 2008, aprilia sx 125 (tt) rave uupuu :S
- 14.5.2013 16:57
Komia! Justiinsa sopivasti tuunattu ja sopivasti vielä vakio tarroja ja sun muuta.
jussubow
onko kurien poisto samanlaista myös vuoden 2011 aprilia rx:ssä valkoisessa mallissa ?
ja paljonko kulkee jos ottaa kurit pois . VASTAILKAAHAN kiitos
vallupoju
- 14.5.2013 16:57
jussubow kirjoitti:onko kurien poisto samanlaista myös vuoden 2011 aprilia rx:ssä valkoisessa mallissa ?
Tuos ekalla sivulla on tietoa paljo menöö ku ottaa kureja pois ja pitäis olla samat kurit 2011 räxäs. Jos ny tyhjäät koko putken eli hukkaputki, pilli, holkki ja katti + isompi suutin voi huiput olla jo lähellä tai yli 70km/h.
Wärrätin_
- Yamaha WR
- 15.2.2014 21:21
Minkäs kokonen toi apikan vakioputken kuri on? Pitäs saada mitat ku täytyy tehä kuri tohon....
rx-nu98
Mistä johtuu et pakoputkee menee jäähytysnestettä , vaihoin juuri sylinterisarjan[piilota][/piilota]
Kiristit kannen väärin, joko liian tiukalle tai liian löysälle tai vaihtoehtoisesti et kiristänyt sitä ristiin. Kansi saattaa olla kiero tai tiiviste rikki. Pytty auki ja uusi yritys siis.
Apikkamies, samaa kysymystä ei tarvitse kysyä kolmessa eri ketjussa samaan aikaan. Kurin tekeminen ei ole mitään ydinfysiikkaa joten ota pala peltiä sekä peltisakset ja muotoile alkukäyrän ja pytyn väliseen liitoksen sopiva laippa jossa on sopivan kokoinen reikä keskellä. Hihavakiolla sanoisin että noin 10mm reikä saattaisi vastata vakiokuristusta. Tarpeen mukaan sitten isompaa reikää askartelemaan, jos vauhti tuntuu liian hiljaiselta.
HexboFIN
- Husqvarna Sm -10
Kun ei mistään tunnu löytävän noista katteista tietoa, niin kysyn vielä kerran, että mitkä katteet tähän menee? Muokkauksella tai suoraan. Vai onko alkuperäset ainoo vaihtoehto?
rx-nu98
kiristin ristiin testasin ottaa kannen pois ja kaadoin sylinteriin vähän vettä ja vedet tuli silti hitaaski muutama tippa kerrallaan putkesta pois,joten onko kannella tai tiivisteillä mukamas jotain osuutta asiaan?
Ethän nyt kuitenkaan oikeasti kokeillut kaataa vettä sylinteriin, ethän? Ja jos nyt kuitenkin menit sellaista kokeilemaan, niin mihin oletit veden päätyvän sylinteristä?
