hihi
Niin onko kellään tietoa miksi alkukäyrän ja sylinterin välistä vuotaa bensaa?
KarsTa
minkälaiset takarattaat tähän nytten sitte menikään? sehän on vanhas viestiketjus jo monet kerrat puitu läpi, mutta eipä oo liiemmin tarttunu mieleen
tiotopankkiin olis hyvä pistää tääki tieto nii ei tulis turhia kyselyitä.
Euronjuusto3
- Cagiva Mito 04', Aprilia SX50 11', Suzuki PV 60cc
- Vaasa
- 12.6.2011 23:03
Vanhanmallisen Aprilia RX:n rattaat menee ja Genericin omat tietysti, muistaakseni
Korjatkaa jos olen väärässä.
KarsTa
genen omia on vain 55 piikkisenä, hakuses olis 53 piikkinen nii ei ihan heti loppus välit kesken
Euronjuusto3
- Vaasa
- 12.6.2011 23:03
Joo tuohon räxään on saatavilla pienempiä rattaita, 51 ja 48 olisko ollu. Olisko tuo 51 piikkinen hyvä ei ainakaa loppuis kesken välit
KarsTa
jep ite kans kattelin, vois hommata ton 51 piikkisen kun ei hintakaan pyöri pilvis
hihi
Miksihän mittari ei toimi ja koko taulu on aivan pimeänä ei edes vapaavalo toimi. Vaijeri joka menee mittarista mittarinpyörittäjään on kyllä poikki mutta ei sen pitäisi vaikuttaa koko tauluun ja ei kyllä starttimoottorikaan toimi ja sulakkeet on kunnossa.
Akun kaapeli irti tai johto poikki? Kannattaa kokeilla uutta sulaketta vaikka vanhat vaikuttaisivat ehjiltä.
brz
Mikähän etujarrulevyn halkaisija mahtaa olla?
KarsTa
tietääkö joku ulosvetäjän tarkkaa kokoo? jos tietäs nii vois vaa netistä tilata ulosvetäjän ja asentaa kisasähköt
koneistamolla ovat kuulemma laittaneet puupalikan ja nakutelet kumivasaralla jotenki megneeton pois, tässä vaiheessa vaa tulee se propleemi jotta sähkötartin ratas on tiellä joten se ei käy
ja mutenki varmaa ton jälkee olis kampura vinossa neljään eri ilmansuuntaan...
Jaymz
- Kuopio
KarsTa kirjoitti:tietääkö joku ulosvetäjän tarkkaa kokoo? jos tietäs nii vois vaa netistä tilata ulosvetäjän ja asentaa kisasähköt
Tuo ei ainakaan käy:
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=80-3030 Vaikkakin koko on oikea, kierteet erilaiset
Itse sain kuitenkin naputeltua irti starttikehästä huolimatta.
Yritin säätää perusennakkoa kun tehot meinaa loppua kun seinään kokoonpanosta huolimatta(on kyllä säädetty ja nyt mennään 145 pääsuuttimella sopivasti).
Mistä tilasit tuon inner-rotor kitin?
KarsTa
http://www.gearparts24.de/innenrotorzue ... a4672.html tuolta ostin sähköt. tmi jani kaasalaiselta tilasin cpi:n ulosvetäjän, kierre vasemmalle eli voi toimiakki, tai sitten ei mutta aina kannattaa yrittää
Jaymz
- Kuopio
Varmaan kerrot sitten miten kävi
Huomasin muuten että ainakin omassa koneessa staattori on kiinni kahdella ruuvilla, 180° välein. eli ei kolmella kuten tuossa sinun uudessa staattorissa(3 kiinnitystä, 120° välein).
Artekin kisastaattori tulee kiinni eritavalla, ainakin kuvien peruusteella mitä myyjien sivuilla on.
KarsTa
hip inner rotor kit on noi sähköt, no kyllähä tos noita reikiää piisaa eli kyllä sen siihen jotenki saa kiinni
ja pian saan toivottavasti ulosvetäjän, nii voi saara irtiki /tai sitte ei)
ernu
Elikkä Generic Trigger X'ssä sellane ongelma että n. 5 minuuttia käy ja kulkee hyvin mutta sen jälkee vauhti hidastuu johonki 20 km/h ja kun sammutan mopon ja käynnistää parin minuutin päästä uudestaan niin taas kulkee hetken. Eikös tuo vika johdu kaasarista? Voisiko säädöillä / suuttimen koolla olla osuutta asiaan?
