ViTSi
- HM derabage rr 50 (EX) , KTM exc 125, Montesa cota 123, rex 50 skootteri, Kawasaki kx250f
- Helsinki
- 26.10.2010 20:15
Siis mitä ihmettä nyt?? Eihän tuorevoitelu nyt liity mitenkään pakoputkeen ei sieltä tankista mitään letkuja putkeen mene. Menee öljytankista
öljypumpulle ja siitä kaasariin. Jos teharin laitat niin ite ainakin ottaisin tosin tuorevoitelun pois käytöstä. En ole nimittäin varma riittääkö voitelu teharilla enää...
Sekotatko nyt tuorevoitelun ja hapenkierrätin härpättimen ( hukkaputken) keskenään. Senhän voi vain ottaa pois letkuineen päivineen. On yhdellä pultilla runkoon kiinni muistaakseni.
Omasta mielestä tankkiin sekottaminen ei ole yhtään vaivalloista. Itse ajanut nyt tammikuusta asti ilman tuorevoitelua. Itellä on aina vaan mukana litran öljy purkki repussa ja desimitta. Kännykällä nopsaa laskee seokset ja heittää tankkiin. Hidastuttaa tankkaus prosessia ehkä 30s.
Käy katsomassa galleria! Kommento sekä arvioi!
mr.supermoto
Anteeks epätietoisuudesta ja kiitti tiedosta. Vaihoin 12 piikkisen eturattaan niin meni 72 gps
ViTSi
- Helsinki
- 26.10.2010 20:15
Tossa muuten kun pari sivua taaksepäin puhuttiin hukkaputken tukkimisesta (ilmankierrätin härpätin) niin itse testasin kanssa.
Tungin siis sinne letkuun pultin ja ja laitoin kiinni. Tuloksena oli se että tehopiikkiä ennen tulee pieni tehon pudotus. Tuntuu että vauhti pikkusen hidastuu ja sen jälkeen kierrokset taas nousee.
Olin säätänyt kaasaria sillon kun tukin sen putken ja jostain syystä en oikeen säätöjäkään onnistunut löytää...
Heti kun otin pultin taas pois kiersi paremmin ja ei sitä kummallista tehon pudotusta tullut ennen piikkiä.
Mietin vaan että mistä kummasta tämä johtuu vai oliko säädöt vain vähän huonot
masuuuu
- KTM 125 exc 2011 factory edition
- Kontiolahti
Ihan mielenkiinnosta aattelin kysyy semmosta ku itellä on hm derapage rr50 että miten tehokas sen tyhjä putki on jos vertaa esim leovince v6?
en oo oikeen mistään löytäny tietoja tosta hm putkesta
masuuuu
- Kontiolahti
Ja semmosta viel että vaikuttaisko yhtään huippuihin / kiihtyvyyteen jos vaihtasin vakiosuuttimen tilalle 115 suuttimen? tällä hetkellä vakiovälit ja tyhjäputki ni menee 64. 2012 mallii siis on mun hm
ViTSi
- Helsinki
- 26.10.2010 20:15
Putkesta en oikeen osaa sanoa. Tehot tulee korkeemmalle ja piikkiä otaa selkeemmin ja kyllä ne tehotkin nousee.
Ja kuule vaihda nyt ihmeessä samantien se 115 suutin... Käy aivan liian laihalla kone, leivotat viellä sen mopon! Takakaan että kiihtyvyys ja tehot kyllä nousee kun kone saa jotain bensaa edes.
Kannattaa vähän katella niitä kaasarin säätöjä sitten samalla. Itellä ainaki joutu kaasaria säätämään hieman sen jälkeen kun kurittomaksi laitoin että toimii hyvin. Sillä on todella paljon merkitystä kyllä ajomukavuuteen.
masuuuu
- Kontiolahti
Käykö kaikki perus suuttimet hooämmään? Vai pitkääkö tilata maahantuojalta ku ei tullu tt osii mulla mukana
ViTSi
- Helsinki
- 26.10.2010 20:15
Perjaatteessa kaikki perus am6 moottorilla varustetun mopon suuttimet käy. Eli missä on Dell'Orto PHBN 16 kaasutin. En sitten tiiä jos on competition kun siinä on Dell'Orto PHBG 19mm kaasutin. Eli sille kaasarille sopivat suuttimet tietty käy.
Mönki123
En kyllä löytänyt noista ulkomaan liikkeiden sivuilta takarattaita
onko muita sivuja
Tossa ku tuijottelin Hmgalleriaa nii tietääkö kukaan mistä sais tollasii punasia ketjuja mitkä tossa viimesessä kuvassa on...
Eli hakusessa olis Hm 60piikinenratas ja kultaset/punaset ketjut!!
Suuttimen koko ja kierre riippuu kaasuttimesta, ei mopon merkistä. PHBG:hen käyvät samat suuttimet kuin vanhempien mopojen kohdalla tuttuun SHA:han, eli 5mm kierteellä olevat. PHBN:ään ja lähes kaikkiin muihin Dellorton kaasareihin suuttimet ovat 6mm kierteellä. Molempia on suhteellisen hyvin saatavilla koska Dellorto on ehkä tunnetuin ja yleisin kaasutinmerkki.
Värillisiä ketjuja havitellessa kannattaa ottaa huomioon että ketjut ovat aina enemmän tai vähemmän likaiset. Ketju on aina hieman rasvainen jolloin kaikki pöly, kura ja muu moska tarraavat siihen kiinni. Värilliset ketjut eivät yleensä ole kovin siistin näköiset normaalikäytössä olevassa mopossa, näyttelypelit toki sitten erikseen.
Mönki123
Täytyy näköjään uusia etujarrupalat kun jarru vinkuu niin perkeleesti !!
todenäkösesti menny stefan takia kun vuosi ku seula et on vrma imassu sitä öljyy...
Finnmoto ei oo auki , että käykö jotkut muut jarrupalat noihi saa linkata!!
ViTSi
- Helsinki
- 26.10.2010 20:15
Kaipaisin samaa tietoa mutta vaan takajarrulle
Taka jarrupalat siis vetelee viimisiään joten pitäisi kohta uudet ostaa. Mitkä sinne sopisi?
kolmekaks32
- Husaberg TE125 -13
- Hämeenlinna
- 29.7.2012 12:52
Tietääkö kukaan saako mistään ostettua "cre" valomaskia? Elikkä siis tuon näköistä
https://www.google.fi/search?q=hm+endur ... B280%3B402
masuuuu
- Kontiolahti
Noni nyt se päivä koitti...kävin ostamassa 115 suuttimen ja lähin ajamaan kotiin et vaihtasin sen ni hm jätti tielle :/ tässä vaa oottelen nytten et vaihtavat kone-jönneillä suuttimen ku ei ollu itellä työkaluja mukana
ViTSi
- Helsinki
- 26.10.2010 20:15
No kai sä nyt olisit voinu taluttaa kotiin tai kaveria tuomaan yhen talttapää ruuvvarin ja vaihtaa siinä? Ne pulittaa niin jumalattoman paljon siellä korjaamolla että huhhuh...
Ja siis jätti tielle? syy oli mikä? liian pieni suutin kävi laihalla ja leipo...
