Derbin sähköt
V_T_E_C
honda vt 125 shadow Baotian speedy(ikuisuus projekti)
RAISIO
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut V_T_E_C » 12.12.2012 20:33
pitkien johdoissa on jotain vikaa jossain joku kosketus häiriö yms
Tyhmät ei opi ja viisaille ei tarvitse opettaa
kurttu23
Derbi Senda Xtreme Sm -10
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut kurttu23 » 13.12.2012 21:04
Pikaista apua. Eli derbin staattoria mittailen, nii mihin toinen mittarin piuhoista laitetaan? Toinen siihen johtoon, mutta oliko toinen vaa maihin esim. runkoon?
No1
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut No1 » 13.12.2012 21:09
mitäs mittailet siitä? jotai niitä vastus määriä vai virtamääriä tms? jos sitä vastusta, niin sehän mittaa sen niitten väliltä, eli toinen piuha toiselle puolella ja toinen toiselle mitattavaa juttua.. jos virtaa tms. niin runkoon vaan maadotus
Miinux
Derbi senda xtreme -05
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Miinux » 14.12.2012 21:06
Mikähä on kun valot pimeni nyt eikä enää toimi olleskaan, ekana pätki 1-2 päivää ja nyt ei toimi olleskaan. Sekä etu- ja takavalo... Vilkut toimii oikein, koska ne toimivat akulla, eli mistä lie johtuu? Mistä etin vikaa?
Tupos
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 14.12.2012 22:21
Valojen johtoja ala käymään läpi, niissä varmasti on joku kosketushäiriö.
Miinux
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Miinux » 14.12.2012 22:47
Entäs se magneetto, niin voiko sieltä hajota se joku osa että pelkästään valot pimenee?
JAN1111
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut JAN1111 » 16.12.2012 22:31
Mikä o derbis vikan ku ei pala etu-takavalo, mut jarruvalo kyllä palaa kun painaa jarrua??? :o
Miinux
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Miinux » 17.12.2012 18:01
Siis jarruvalo toimii akulla ja etu- ja takavalo ei. Pätkiikö sulla ees ne valot vai onko ne aina pimeenä? Mulla rupes toimimaan kun ajelin vaan, tosin vieläkin pätkii kun ei anna kierroksia mutta saattaa olla että jokin johto on halki / liitin irt.
juhiss20
Peugeot XPS 07
Raahe
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut juhiss20 » 18.12.2012 21:44
Mistä vois johtua semmone juttu ku vaihoin tulpan nii seuraavan kerran ku pistin terpin käyntii nii ei enää takavalo eikä vilkut toimi? Mopo on drd racing limited edition 07
nevssons
Espoo
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut nevssons » 18.12.2012 22:41
No ei se ainkaan siitä tulpanvaihdosta johdu. Johtoja huonosti, sanoisin.
JAN1111 kirjoitti:Mikä o derbis vikan ku ei pala etu-takavalo, mut jarruvalo kyllä palaa kun painaa jarrua??? :o
Piuha poikki.
juhiss20
Peugeot XPS 07
Raahe
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut juhiss20 » 18.12.2012 22:45
ei oo johtoja huonosti ku tarkistin jokasen johon ja laitoin kiinni kunnolla. kummallisesti ne heti kyl meni pimeeks sen jälkee ku laitoin toisen tulpan ja sitte tein semmosen havainnon että ku avainta kääntää hieman mutta ei kuitenkaa sammuksii asti nii oikeelle rupee vilkut vilkkuun nopeeta tahtia muut valot tai vilkut ei siltikää toimi
Kville
terpin romu
roi
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Kville » 18.12.2012 23:11
Sulla on varmaanki sulake ehjä? Johtoja huonosti, irti tai poikki, tai sitten perus: terpin VITUN paskat sähköt. Mikään ei toimi mutta mistään ei löyvy vikaa
jukke96
Haukipudas, oulu
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut jukke96 » 19.12.2012 10:16
Miksei mulla vaan oo ollu vikaa terpin sähköissä :roll: kyllä se on se käyttäjän vika kun on saanu ne sähköt paskaan kuntoon.
Miinux
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Miinux » 19.12.2012 13:11
Eikös se ota magneetosta virran sähköihin? Avasin magneeton kopan ja siel oli vitusti hiekkaa ja vähän vettä niin oli tainnu vesi jäätyä jonka takia sillon ei toiminu mut kun puhistin sen niin pienen lenkin jälkeen alkovat kutakuinki jo toimimaa
juhiss20
Peugeot XPS 07
Raahe
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut juhiss20 » 19.12.2012 14:36
sulake on ehjä ja kaikki johdot on kunnolla kiinni. Takavalonki vaihdoin mut ei toimi. Ja mopon sähköt on muutenki hyväkunotsen näköset päällepäi ja aikasemmi ne toimi mut nyt ei enää toimi
