Juulmuri
- KTM EXC 250 -06 | Ex: Husqvarna Sm 125 -06, Yamaha Dt 125x -06, Beta RR 50 -11
- Helsinki
- 10.3.2012 17:15
Mulla kesti noi Dicen villat jotain 2000km ja nyt alkaa sit taas jo ääntä tulemaan änkänpäästä. (Niin mullahan ei siis ole tuorevoitelua joka kastelis ne villat kokoajan
jomppemies
Äänet yht kovat kun tyhjäl vakioputkel mut hiukan semmoset kemmumaisemmat ja aikasamanverran kulkeee mut. tehot iha erii luokkaanasa
killekurkku
- 27.6.2012 19:02
kaasarin pohjassa on joku bensan poisto letku tai joku, en ole varma. Sen letkun ja kaasarin liitoskohdassa on ruuvi. Pitääkö olla auki vai kiinni ja mikä tarkotus täll on?
Gogge
- Beta RR50 Motard Track -11
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Kiinni, ja siitä muistaakseni valuu kohokammio tyhjäksi..
jomppemies
Jis galuutte tietää mistä halpaa öljyä niiin::: ja jos tilaat yli 60e niin ilman posteja.
http://www.motocard.com/en/productsmoto ... 9_0_0.aspx
Beta Arzka
- Beta RR 50 Motard -12, Honda Cr 125 -98 & EX Suzuki Pv -92
minkä kokonen suutin ois hyvä 25mm kurille?
Juulmuri
- Helsinki
- 10.3.2012 17:15
Hoof
- KTM EXC 525 06
- 29.8.2009 23:27
Noh kun joku nyt kyseli noista suuttimista, niin minkä kokoinen suutin jos ottaa kurin kokonaan pois kannattaa laittaa? Ja pitääkö tuorevoitelua säätää, kun ottaa kuriin pois?
BetApi
- (EX) Beta RR50 Motard Track Aprilia sr 50 Factory
- Mikkeli
- 29.4.2012 23:43
mikähän nyt on kun tossa pari päivää kokeilin betaa kurittomana ja nyt laitoin kurin takaisin (se "kolikko" otettu irti) niin mopo kulkee kuin vakio vaikka ennen samalla kurilla meni 70 (mittariin)
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Hoof kirjoitti:Noh kun joku nyt kyseli noista suuttimista, niin minkä kokoinen suutin jos ottaa kurin kokonaan pois kannattaa laittaa? Ja pitääkö tuorevoitelua säätää, kun ottaa kuriin pois?
Sattunee haarukkaan 105-120, riippuu vähän kelistä, ja pyörästä. Kylmemmällä kelillä tietysti vähän isompaa, lähde kokeilemaan 115, se taitaa olla se koko, mikä tulee pyörän mukanakin.
Yleensä niitä suuttimia pitäs vaihdella, kun sitä kuria rumppaa.. Katoppa ilmanputsari (pese+öljyä).. täällä ainakin satanut vettä. Sekä kato ketjujen kireys, vaikuttaa aika yllättävänkin paljon. Muutenkin, varsinkin vakio ketjut on melkoset kumilenkin kurittomalla. Jos ei näilläkään ala pelittään, niin alkasin kaasaria aukomaan.
BetApi
- Mikkeli
- 29.4.2012 23:43
noh katon ilmanputsarin ja kerjun on kyllä reginan erikoisvahvistetut ja toissapäivänä kiristetyt niin niistä ei oo.. toivottavasti ei mee kaasarin aukomiseks..
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
No kannattaa se ketjujen kireys silti koklaa. Samoin rengaspaineet. Jollain huoltsikalla onnistuu, jos kotona ei välineitä. Mikäs suutin sulla nyt on, vakio? Jos on, niin ihme ettei kulje. Ja kurittoman jälkeen kurillisella on aika karsee ajaa..
BetApi
- Mikkeli
- 29.4.2012 23:43
on ketjut kireellä ja rengaspaineetki iha hyvät.. Elikkäs aikasemmin oli se ns. kolikko otettu pois kurista ja kulki 70 (mittariin) noh koitin kurittomana paripäivää ja kun laiton saman kurin jolla aikasemmin kulkenut sen 70 ni nyt kulkee samallatavalla ku vakio.. ilmanputsarinki pesin ja ei mitää vaikutusta. suutin on 94
jonitzi
- Beta RR50 '07 & Husqvarna SMS125 '05 & Suzuki Pv
- 28.3.2010 13:20
Löysääppä niitäö ketjuja pikkuse. Luultavasti liian kireellä
BetApi
- Mikkeli
- 29.4.2012 23:43
ketjut on kyllä sopivan kireellä ettei se niistä kyllä johdu.. suutinki on katottu ja tulppa.. mistähä vois johtua ku ei paljo tuo vakiona ajelemine maistu..
