Skyteam Monkey
sasumeil
Jyväskylä
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut sasumeil » 10.12.2013 17:37
Jos tankissa on tilaa niin ite heittäsin vaan lisää raakaa bensaa niin laimenee se seoskin :)
Tsekkaa pv proju!
Onkimato
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Onkimato » 11.12.2013 17:33
Joo, ei se mitään haittaa siellä tee. Tiedän jopa tapauksen missä oli 2t bensa tankissa todennäköisesti pelastanut leipomiselta :D Kaveri ajeli jonkun aikaa seosbensalla kun sitä tallista löytyi, teki sitten konerempan ja huomasi että öljysihti oli täysin tukossa --> 2t bensa tuskin haitannut yläkerran voitelua.
Edhyy27
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Edhyy27 » 14.12.2013 13:49
Juu kiitoksia :D Sitten vielä semmone juttu että haittaako jos venttiilin korkin välistä tulee ihan vähän öljyä ulos? Sillä tavalla että sitä valuu pikkasen siihe kannen päälle mutta ei tiputtele ees maahan asti. Ja oisko vinkkejä millä saa sen vuodon loppumaa?
tuuppari
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut tuuppari » 14.12.2013 21:35
jos korkki on ehjä ja kiinni niin riittää että vaihdat sen o renkaan.eikä se pieni vuoto haitta kun muistaa välillä öljyt tarkistaa, jos se vain ei itseä häiritse
Ville-95-
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Ville-95- » 4.1.2014 18:37
Etujarruvalon katkaisijassa on musta ja vihreävalkoinen piuha.
Minkäs värisiin se tulee johtosarjassa :s
Tojaa
Ex. Baotian milansportti imuri -07, VARASTETTU : skyteam monkey -06, Ex kiinanimuri baotian -08, Ex imuri nimeltään Sanili -04, toinen ex Sanili imuri -04
Pirkanmaalta jostakin.
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Tojaa » 5.1.2014 0:07
oranssi on toinen ja toinen on se mikä tulee takavalolle jarruvaloon minkä väriä en muista.. :roll: liian kauan aikaa kun viimeksi saanut räplätä mankin johtoja..
Skyteam on ongelmajätettä.
-rampe-
Suzuki Pv -86, Golf GTI mk3
Sipoo
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut -rampe- » 10.1.2014 11:54
Ville-95- kirjoitti:Etujarruvalon katkaisijassa on musta ja vihreävalkoinen piuha.
Jos oikein muistan nii oisko ollu oranssi ja sinivalkoinen. Korjatkaa joku muu jos oon väärässä :)
Ville-95-
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Ville-95- » 14.1.2014 23:56
Pitää koittaa. Kiitoksia :)
Juhis-Rx
Kawasaki KDX 125
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Juhis-Rx » 19.1.2014 11:24
Minkäs kokonen suutin pitäis laittaa kurittomaan ja giannellin putkella varustettuun mankiin?
http://www.youtube.com/channel/UCM0yNeW6i9NwZZFOwSW2f0Q
Tojaa
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Tojaa » 20.1.2014 16:56
65-75. itellä oli 70 suutin kurittoman kaulan, vaparisuodattimen ja vakioputken kanssa. yksilöitä ovat..
Edhyy27
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Edhyy27 » 23.1.2014 19:22
Noniin nyt tuli tällänen ongelma mankin kanssa että tilasin skyteamin vakio kaasuvaijerin sitte aloin laittaa sitä paikallee nii huomasin että vittu eihän se käy siihen.. eli mulla on siis nyt tollanen kaasukahva & kaasukahvarunko mikä on deeteissä derbeissä yms.. Eli nyt pitäs löytää uus kaasukahva ja kaasukahva runko mihin saa peeveen, honda mankin tai skyteam mankin vaijerin kiinni. En nyt saa puhelimella tähän linkkiä, mutta käykö tommonen TNT tuningin CNC kaasukahva jota löytyy mm. mopo-osalta? Auttakaa äkkiä!!
Tojaa
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Tojaa » 23.1.2014 22:08
kaasuvaijeriahan saa kahdella eri kiinnityksellä näihin. eli kierre ja laippa kiinnityksellä. osta toisenlainen vaijeri tai kaasukahva. kyllähän niitä kaupoista löytyy erinlaisia. ostat sellasen vaijerin ja kaasukahvan missä on samanlainen kiinnitykset vaijerille niin taas on asiat kunnossa..
Laitsuu
Skyteam monkey 2013
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Laitsuu » 28.1.2014 22:19
Minkäs kokonen suutin ois hyvä? :s
Mulla on skyteamin se vakio 16mm kaasari, missä pitäis olla 60 suutin.
Imukaulasta on poistettu kurit, ja käy aika laihalla, nii onko hyvä seos jos hankkii esim 74 suuttimen (joka on suositeltu kun poistaa kurit imukaulasta) ja powerfiltterin? :|
Vauhtiviivatarra Moderaattori
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 28.1.2014 23:57
Suosittelisin ennen ilmanputsarin vaihtoa lukaisemaan sasumeilin ja Slerpan kirjoittamat viestit täältä.
Keskustelufoorumin säännöt
Edhyy27
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Edhyy27 » 29.1.2014 23:50
Mistä sais laadukkaan 50cc sylinterisarjan mankii ku pitäis koneremppaa tehä? ja sitten hyvät välit ku nytte kulkee huudattamalla 50 ja on muutenki kii lyhkäset välit että ykkös vaihteella ei tee juuri mitään? En ole siis varma nykyisistä väleistä mutta kertokaa semmoset hyvät välit että kulkee vähän enemmän mutta kuitenkin että jaksaa vääntää ja ettei konr huuda niin paljoa.
