Ville!!
- Honda
- Siuro
- 18.7.2010 13:27
KTo kirjoitti:Noni elikkä, ne ketkä on detsiin laittaneet fättiksen voisivat kertoa.
Mitenkä olette saaneet fättikseen kaasuvaijerin tarpeeksi pitkäksi,
koska testasin sitä laittaa, niin tulos oli se että kaasuvaijeri on liian kireällä (kääntää tankoa niin kierrokset nousivat). Joten mistä saitte lisää pituutta sille kaasuvaijerille?
Elkääkä sanoko, että vejä suorempaa ja lyhyempää reittiä, sellaista reittiä en ole löytänyt,,, Myös ryypyn vaijeri taisi olla liian kireällä. Tuli pitkä teksti :3
vedä vaijerit keulapumppujen takapuolelta ni riittää!
hirvisorsa
- Yamaha DT 06' [EX]
- Kotka
- 20.6.2012 22:35
Mageli kirjoitti:Kun ostin tuon deeteen niin siinä on tuo HP masterin valomaski ja nyt talvella huomaa kun valo soittaa puunlatvoihin. Joten miten sitä saa säärettyä että osoittaa tiehen eikä puihin?
Polttimona on H4 . Ja kun on h4 niin kuinkapäin polttimo pittää olla ? Meinaan siis että se "Hohtokeila" mikälie ylöspäin ?
Jos sinulla on h4 polttimona, niin ei todellakaan toimi kunnolla. HP Masterin oikea polti on ba20d.
Katso
galleria ja kommentoi.
^^jaani^^
- Haapavesi
- 11.10.2009 21:20
Toimii se, ainaki itella apikassa hp masterissa tosi hyvi. H4 tulee aina niin päin, että se "kuppi" siellä polttimon sisällä ylös päin, hyvä muistisääntö että kuppi niiin että vesi pysyy siellä
Siinä umpion alla on se ruuvvi niin siitä saa säädettyä mihin se näyttää
hirvisorsa
- Kotka
- 20.6.2012 22:35
Mutta ei toimi yhtä hyvin kuin ba20d
Katso
^^jaani^^
- Haapavesi
- 11.10.2009 21:20
paremmin H4 näkee. En tiiä mitä tarkotat tolla toimimisella
hirvisorsa
- Kotka
- 20.6.2012 22:35
Kyllä sen tiedän, että h4 näkee paremmin,
mutta HP Masteriin on tarkoitettu ba20d poltin. Ja yleensä kun ba20d kantaan laitetaan h4 niin valokuvio menee päin persettä. Ei mulla muuta.
Katso
böömber
- yamaha dt50 (ex), Honda Monkey(ex),derbi senda(ex),suzuki pv(ex),Aprilia rx(ex), yamaha aerox (käyttis)
- Lapinlahti
- 22.5.2012 22:32
Auttakaaa nyt
mikähä dalttonissa vikana ei anna kunnon kipinää. ja kipinän antaa ekalla 5 polkasulla. sitten häviää kipinä. tappokatkaisinkin on ruvennut temppuilemaan? ei toimi välillä. ja kokeilin että antaako kipinää tappokatkasin päällä ja se anto samanlailla 5 kertaa kipinän ja sitten hävisi.. kokeilin ottaa sen katkasimen johotki irti eikä auttanut. puolan johot oon kattonu ja ne on hyvin kiinni puolassa yms. uudella tulpalla ja tulpanhatullakin on kokeiltu eikä mitään vaikutusta..
^^jaani^^
- Haapavesi
- 11.10.2009 21:20
hirvisorsa kirjoitti:Kyllä sen tiedän, että h4 näkee paremmin,
Nii muttaku se kuvio ei mee päin persettä niin mitä itket?
hirvisorsa
- Kotka
- 20.6.2012 22:35
Tuossa tarkotinkin yleensä. Ja jos sinulla ei mene päin persettä, niin voihan muilla mennä? Voitaisiinko lopettaa tämä?
Katso
Mageli
- 16.7.2012 22:22
Juu, itsellä on kuppi ylöspäin .
Valokuvio hyvä ja kirkas , mutta pitää säätää alaspäin näyttämään.
smuaa^^
- yamaha dt
- oulu
- 14.6.2010 12:39
mikäs mahtaa olla detsin runkolaakereiden ja stefojen koko? ulko-, sisä koko.
arsori
- KTM EXC300
- JKL
6303 C3 laakerit, mitat ovat 17x47x14.
Jos meinaat runkolaakerit uusia, niin kannattaa ostaa se valmis paketti jossa on laakerit ja stefat, myydään esimerkiksi kataforissa.
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Saako tähän vaihdettua ketjujakoa silleen että olis 420 sijaan 520 ? Haluun tehdä ens keväänä mahdollisimman hyvän DTn ns. kaikilla herkuilla vrt. Fantic ja HM
^^jaani^^
- Haapavesi
- 11.10.2009 21:20
No tuo on ihan turha toimenpide mopoon, mutta voihan sen tehä jos löydät sopivat 520 hampikkaat, ja voi olla ettei ees mahu joku 13-15 etuhamppi sinnne pyörimään
böömber
- Lapinlahti
- 22.5.2012 22:32
tietääkö joku että käykö genericin smoto vanteet detsiin suoraan?
pitää kysellä akselin paksuutta siltä myyjältä
E: ja pitääkö tehä joku adapteri etujarrusatulaan ku laittaa smotovanteet alle? että pystyykö se olemaan siinä normaali kiinnikkeissä
