CPI SM/SX
Houp82
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut Houp82 » 11.5.2020 19:30
Terve! Mikähän pyttysetti sx:ssä vm.-14 70cc alumiini ja kylkeen lyöty vain W:n näköinen merkki. Männän laki musta ja renkaan koko(yksi) 47,50x0,80?
Ceparisx
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut Ceparisx » 15.5.2020 0:37
Kertokaas pitääkö suutinta vaihtaa pienempään jos laittaa kuria takaisin putkeen mopo siis cpi sx 2010
Malagutisti
Kurikka
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 15.5.2020 9:53
Voi vaatia, riippuu vähän että kuinka paljon kuristaa.
Ceparisx
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut Ceparisx » 17.5.2020 0:36
Ceparisx kirjoitti:Kertokaas pitääkö suutinta vaihtaa pienempään jos laittaa kuria takaisin putkeen mopo siis cpi sx 2010
Noh nyt tuli sellanen ongelma että näyttäis syövän vaihteistoöljyä missä vika voisi olla? :|
Malagutisti
Kurikka
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 17.5.2020 11:26
Jos ei voida mistään ulospäin niin kampiakselin kytkinpuolen stefa on rikki.
Ceparisx
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut Ceparisx » 18.5.2020 22:34
Malagutisti kirjoitti:Jos ei voida mistään ulospäin niin kampiakselin kytkinpuolen stefa on rikki.
. Kiitos :)
pellonpekko
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut pellonpekko » 24.5.2020 1:28
Tietääks kukaa mite CPI SM 50 mopoon vuosimallia 2010 asennetaa käynnistyspoljin?
Malagutisti
Kurikka
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 24.5.2020 9:26
Kaksin jousen jännitys vai mitä tarkoitat?
Jos siihen on vaihdettu kytkinkoppa jossa ei ole kiksin paikkaa niin se pitää vaihtaa kiksilliseen. Kiksin akseli paikalleen niin, että akselilla oleva stoppari osoittaa klo 3-6 välille.
Sitten kopasta 16mm rajoitinpultti irti ja kiksillä kääntää vastapäivään niin että tuo stoppari menee reiän ohi. rajoitinpultti paikalleen ja kiksi oikeaan asentoon + kiristys.
Kulmasaha
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut Kulmasaha » 3.6.2020 14:35
Tuli hommattua tuollainen cpi sm kone ja mietin että myynkö pois osia vai teenkö konerempan. kysymys onkin, että meneekö kaikki alkuperäisen am6 kamat siihen koneeseen, siis ne mitä yleesä rempan aikana vaihdetaan (kytkinlevyt, jouset stefat, kampura ja vesipumpun osat. Kiitos tietenkin laakerit :D
Malagutisti
Kurikka
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 3.6.2020 14:49
Pitäs mennä.
Kulmasaha
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut Kulmasaha » 3.6.2020 15:24
CPI2013SM kirjoitti:Kiitoksia vastauksista.
Taidan marssia rengasliikkeeseen ja kysellä mitä heillä olisi tarjolla kyseisiin 17-tuumaisiin. Ehkä tosiaan jotain karkeampi kuvioista voisi ajatella tilalle, jos ne vain on lailliset.
Tai toki voisin ostaa 21- ja 18-tuumaiset CPIn vanteet jos jollain olisi joutavana.. :roll:
Ja sitten toki muutoskatsastaa mopedi niille. :D
Katsellaan kuinka käy. ;)
Löytyisi enskavanteet ylimääräisenä cepariin
Kulmasaha
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut Kulmasaha » 3.6.2020 15:44
Malagutisti kirjoitti:Pitäs mennä.
Kiitos. täytyy varmaan rempata niin saa paremmin kaupaksi, vesipumpun stefa mennyt ja mittarissa 16000 niin samalla ne muutkin kamat siitä voisi vaihtaa :D
Malagutisti
Kurikka
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 3.6.2020 16:41
Mulla on mielikuva että kytkin on ainakin 5 jousinen, mutta levyt varmaan on samat.
Kulmasaha
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut Kulmasaha » 3.6.2020 16:53
täytyy avata ja varmistaa
pellonpekko
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut pellonpekko » 6.6.2020 14:36
Voiko joku linkkaa tehareit mitkä menis cpi sm 2010
