rx-nu98
Siis sinne missä ne nesteet menee eli sylinterin sivuille ja ne tuli pois kyl vesipumpun letkusta. Sori nää mun sanat on vähä hakoteillä
mutta kannattaaks mun ostaa nyt uus tiivistesarja sylinteriin?
Otetaanpas nyt ihan alusta.
Tuleeko jäähdytysnestettä pakoputkesta, vesipumpusta, jostain letkuliitoksesta vai mistä?
rx-nu98
Siis pakoputkeen ne jäähytysnesteet menee hitaasti tippuen..
rx-nu98
rx-nu98 kirjoitti:Siis pakoputkeen ne jäähytysnesteet menee hitaasti tippuen..
Nyt selvis syy se sylinteri oli viallinen siellä oli pieni reikä josta ne nesteet valu
sääxä
- Kuopio
- 13.4.2013 19:07
Mitä jarrunestettä kannattaa käyttää apikkaan?
Hepex
- Lappeenranta
- 13.9.2008 22:15
DOT4, ohjekirjasta sekä mm. jarrunestesäiliöstä löytyisi tämäkin tieto. Ja jos merkkiä meinaat niin en usko että jarrunesteillä on mopokäytössä hirveästi väliä kun eivät lämpene juurikaan.
Hexbo; Derbin katteet menevät, tosin joudut vaihtamaan todennäköisesti penkin jos haluat fiksun näköisen.
/off Hmm, se kertonee jotain kiinnostuksestani tuohon mopediin kun en muista tarkalleen edes vuosimallia. Tänään kävin hakemassa kaasarin eräästä paikallisesta Citymarketin lähellä sijaitsevasta mopo/pienkoneliikkeestä. Noin 8-9kk kerkes olla kun joku fiksu sen oli hävittänyt ja inventaarion yhteydessä oli löytynyt. Aikaisemmin sovittiin että hommaavat siihen oikeanlaiset osat, kerran jo väärät annettuaan, ja tosiaan 8-9kk aikana edistystä tapahtunut: ei yhtään. "juu ei oo meillä dellorton osia oikein" - Kyseinen liike on/ainakin oli vuosi sitten Derbin virallinen huoltoliike. Jep jep.
Mopedi seisonut tallissa jo kolmisen vuotta.. Ehkä sen saa vielä joskus pelittämään.
Dobii
- Aprilia RX50 -10 (ex), Suzuki Street Magic -99
Jos vaihan räxään polisportin maskin, niin pitääkö lokariki vaihtaa?
Teleman
- 23.9.2013 16:11
En tiedä tarviiko mutta suosittelen polisportin lokaria, mutta jos ei ole rahaa sellaiseen bilteman lokari on kans ihan ok.
ap88
- aprilia sx 50
- 25.10.2013 20:28
Dobii kirjoitti:Jos vaihan räxään polisportin maskin, niin pitääkö lokariki vaihtaa?
ei tarvitse vaihtaa enemmänki se on ulkonäkö asia ,, esim. polisportin lokarit ja maskit on suunniteltu yhdessä käytettäväks
amih_
Nonii osaisko joku sanoa missä on vika.Aprilia rx 08 on moponi ja etuvalopalaa noin 1 minuutin kaasuttelun jälkeen ja samalla akku tyhjemee heti ? Ja mopon omalle maajoholle johon poltin tulee kiinni niin tulee virtaa.Jänniteen säädin vaihdettu ja sama juttu jatkuu olisi mukava jos joku osaisi neuvoa kiitos jo etukäteen vastauksista!
Teleman
- 23.9.2013 16:11
Omasta apriliasta löytyy lyhyempi pilli kuin aloitus viestissä oleva, niin paljon kulkee jos ihan juureta vain katkaisee? ja mikä suutin kannattaa laittaa sitten?
Hepex
- Lappeenranta
- 13.9.2008 22:15
85-90 suutin on aika passeli. Itselläni oli myyjäliikkeessä vaihdettu uutena 85. Kulkupuolesta en osaa sanoa.
Wärrätin_
- Yamaha WR
- 15.2.2014 21:21
Mikäköhän apikassa on vikana kun
tänään vaihettiin mäntä ja kävin ajamassa sitten pienen lenkin sillä ja yhtäkkiä moottori sammui ja löi takarenkaan lukkoon.... noh lähti sen jälkeen hyvin käyntiin ja jatkoin ajoa kunnes teki saman uudelleen... lähti taas hyvin käyntiin tuon jälkeen. Huomasin myös että bensaletkussa porisee erikoisesti...
E: taisin tyhmänä mennä vaihtamaan apikkaan 0,01mm liian pienen männän... onko isokin haitta?
Hepex
- Lappeenranta
- 13.9.2008 22:15
Ilmaa jäähdytysjärjestelmässä tai termari sökö, eli lämpöleikannu. Itellä teki samaa..
Wärrätin_
- Yamaha WR
- 15.2.2014 21:21
Hepex kirjoitti:Ilmaa jäähdytysjärjestelmässä tai termari sökö, eli lämpöleikannu. Itellä teki samaa..
Kiitos sulle, tiedätkö haittaako toi männän vähän liian pieni koko mitään jos siihen ei nyt mitään tullut tossa hässäkässä?
Rahalla saa, Wärrällä pääsee.
