Yamaha DT/Mbk X-Limit <-2003
Ernski
peugeot jet force c-tech -06
Lappeenranta
Re: Yamaha DT/Mbk X-Limit <-2003
ViestiKirjoittanut Ernski » 20.6.2011 7:40
ubersonicc kirjoitti:Minkäköhän takia mulla tulee syylärin "hukkaputkesta" puolet nesteistä ulos vaikka ei keitä, voisko johtuu vaan siitä et kiertää niin vitusti että sylkee pois?
mulla sama homma,eikä keitä
speedfight 2 LC -02 myytävänä osina,PILKKAHINTAAN LÄHTEE
banaani-racing.
kymco quannon ja KTM GS 125 vuodelta miekka ja kivi
Inari
ViestiKirjoittanut banaani-racing. » 20.6.2011 20:12
HazuKazu kirjoitti:Laittasin tohon xlimittiin koropalan, mutta takaiskarin alapään kiinnityspultti ei lähde millään irti. Otin sen sokan irti ja yritin hakata pultin pois, mutta ei millään lähteny. Menee vaan lyttyyn se pultin pää eikä mahdu enään reiästä. Hakkasin lekalla ja jollain rautatapilla, eli mahtaa olla aika hyvin ruostunu kiinni. Jotain ruosteenirrotusprayta vois ostaa ja kokeilla??
Vai auttaisko kuumentaminen? Vai sulaako puslat
Ei siellä mitään sulavaa muistaakseni ollut. Kannattaa laittaa takarenkaan alle tavaraa jos mopo on pukilla takarengas ilmassa, Että siihen pulttiin kohdistuu mahdollisimman vähän painetta sitä poistaessa.
Ernskille: kannattaa katsoa syylärin korkki, koska siinä on se paineventtiili joka päästää tavaraa sinne syylärin putkeen.
The best bike, there, is the bike with the most horsepower. Horsepower is everything. Horsepower is the mechanical embodiment of your scrotum. He who has the most is the best and the strongest and the most handsome.
Kotariproju viewtopic.php?f=93&t=82265
sapuli
Mbk X-Limit
Peräseinäjoki
ViestiKirjoittanut sapuli » 20.6.2011 21:47
sapuli kirjoitti:Onko kellään myydä hyväkuntosta kundon putkea halvalla? :D
Vastauksia tänne tai yv:llä
ubersonicc
MBK Booster -00 | Exät. Suzuki PV 50 -94 , Yamaha DT 50 -98
Järvenpää
ViestiKirjoittanut ubersonicc » 20.6.2011 22:26
Ernski kirjoitti:
Koitappa ottaa kaasarin imukaulasta ne molemmat putket pois ja pistä ne jotenkin umpeen / pulttaa ne, tuu tänne kertoo jos autto, mulla ainaki jeesas.
donggikonggiman
ViestiKirjoittanut donggikonggiman » 25.6.2011 11:01
onko tässä ns. vanhan mallin dt:ssä 140 lenkkiset ketjut ? :|
Ernski
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Ernski » 25.6.2011 11:15
rinielside kirjoitti:onko tässä ns. vanhan mallin dt:ssä 140 lenkkiset ketjut ? :|
ei nyt niin pitkät ,pitää lyhentää muutama lenkki,mut jako 420
5ampsa
ViestiKirjoittanut 5ampsa » 27.6.2011 1:17
http://www.emc24.fi/product_info.php?cP ... ts_id=2669 <-- Pelkkä paisari vai koko putkisto? Minkä kokoista suutinta tehoputkelle?
[TEIKKU]
ViestiKirjoittanut [TEIKKU] » 27.6.2011 8:45
5ampsa kirjoitti:http://www.emc24.fi/product_info.php?cPath=400_412_95&products_id=2669 <-- Pelkkä paisari vai koko putkisto? Minkä kokoista suutinta tehoputkelle?
Luulisin et koko putki.
donggikonggiman
ViestiKirjoittanut donggikonggiman » 29.6.2011 0:06
mistä löytyy yamaha dt 1998 sähkökaavio ?
banaani-racing.
Inari
ViestiKirjoittanut banaani-racing. » 29.6.2011 20:51
Mulla on tämän laitteen sähkökaavio omalla koneella, enkä muista mistä sen sain. :(
Voin laittaa sen parin päivän päästä omaan galleriaan jos vielä tarttet sitä. :nörtti:
donggikonggiman
ViestiKirjoittanut donggikonggiman » 29.6.2011 21:27
banaani-racing. kirjoitti:Mulla on tämän laitteen sähkökaavio omalla koneella, enkä muista mistä sen sain. :(
joo laita mahdollisimman pian, koska pitäs saada valot kuntoon ja muut sähköt. :D
donggikonggiman
ViestiKirjoittanut donggikonggiman » 29.6.2011 21:30
minkäköhän takia mulla irtoaa bensahanasta se tappi johon letku tulee kiinni, miten sen saisi pysymään kunnolla siellä ja ettei se vuotaisi, olen yrittäny liimata sitä mutta ei pysy ? :s
banaani-racing.
Inari
ViestiKirjoittanut banaani-racing. » 29.6.2011 22:18
Liimailun saat unohtaa. Bensa=liuotin Tosin wurtin tiivistemassa tai vastaava voi toimia väliaikaisesti.
Suosittelen uutta hanaa. Purkuosista tai jostain liikkeestä.
laatikko127
yamaha dt50r vm. 2003
ViestiKirjoittanut laatikko127 » 30.6.2011 18:06
Minkä kokoiset stefat näissä on etupumpuissa?
banaani-racing.
Inari
ViestiKirjoittanut banaani-racing. » 30.6.2011 19:50
http://www.motot.net/galleria/kuva74831/ <------------siinä olis kytkentäkaavio.
