tomppatikku
- Yamaha DT -07,CH Racing -06, Polaris Sportsman 500 -13
- Hamina
- 21.3.2011 19:32
Mikä vois olla vikana kun pv saa kipinää , bensaa ja suutin vaihdettu (86), työntämällä yritetty käyntiin mutta ei edes lupaakkaan? voisko vika olla tulpassa vai missä? vaihdettu uusi sytytyspuola
on laitettu sylinteriin bensaa, mutta ei vieläkään luvannu
kortti ~ off [x] on []
kilvet ~ off [x] on []
jake---
- TE450 ja 2xPV
- Oulainen
- 3.10.2010 20:17
No eikö se tulppa pitäs ensimmäisenä vaihtaa jos ei anna kipinää?
Ja nimenomaan UUSI tulppa.
tomppatikku
- Hamina
- 21.3.2011 19:32
Kyllä siitä tulee kipinä!
Uus tulppa, vika luultavasti tulppa. Saa kipinää irrallaan, mutta paineen alla ei enää anna kipinää.
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
Koitettu laittaa bensaa suoraan tulpanreijästä? Kerrotko vielä viritykset ja muun tekniikan, että saa jotain käsitystä onko suutin suunnilleen sitä mitä pitäisi.
tomppatikku
- Hamina
- 21.3.2011 19:32
Elikkä vireinä toimii Giannelli+80cc+18mm phbg 86 suutin, ja välit vaihettu
koitettiin äskeen työntää käyntiin,pari kertaa lupaili mutta ei lähteny
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
Suutin kuulostais turhan pieneltä. Koita vaikka 10 numeroa isommalla aluks.
janter1
- 27.10.2011 23:22
tarvis neuvoja! vaihoin just omaan pv:seen uuen 60cc p+ pytyn ja mikunin 16mm kaasarin, oon nyt 2 tankillista ajanut rauhallisesti jollain 3-4% seoksella ja kun antaa kierrosten nousta kunnolla sitten painaa kytkintä ja antaa kierrosten laskea niin kone jää huutamaan ja lopulta putkesta kuuluu aina pieni pamaus? mistä tämä johtuu?
jake---
- TE450 ja 2xPV
- Oulainen
- 3.10.2010 20:17
Ootko säätäny kaasaria? Jos jää kierroksen leijumaan niin moottori käy laihalla.
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
Unohtuko tukkia pytystä tuoreöljyvoitelunippa? Se on syyllinen siinä imukaulan kyljessä jos on sattunu unohtumaan.
eitiedä
Mistä tiedän onko mopossani kärjellinen vai kärjetön sytytys?
_
jake---
- TE450 ja 2xPV
- Oulainen
- 3.10.2010 20:17
Pitää tietää mopon vuosimalli tai otat magneeton kopan pois ja katot mikä sytytys on.
Kärjetön sytytyshän tuli PV:seen vuonna 1983.
janter1
- 27.10.2011 23:22
tuorevoitelunippa on kyllä tukittu, luultavimmin kaasarin säädöt hukassa. vielä sen verran että mistäköhän johtuu kun ala kierrokset lähtee nousemaan todella hitaasti, ylä kierroksia ottaa hyvin muttei oikein taho ottaa ala kierroksia ja joutuu antamaan oikeen kunnolla kierroksia että lähtee mopo edes liikkeelle
tomppatikku
- Hamina
- 21.3.2011 19:32
Mikä vois olla vikana kun pv ei käynnisty, on vaihdettu sytytyspuola,puolat, ja tulppa, ei edes lupaakkaan
alkaa mennä hermot ton kans , jos löytyis joku järkevä joka osais kertoo
vireinä 80cc, giannelli,18mm ja välit
KIIRE
AGK
- Derbi Senda Xtreme & Tiger.
- Jossain pohjoisessa.
Saako bensaa? Ilmaseos kohillaan?
