Juhoqqeli
- Peugeot xps-05 (EX), Derbi gpr125- 05, saab 96l -77
- Järvenpää
- 8.11.2010 21:05
Itsellä meni n.20k rullailun aikana 6(?) mittarin vaijeria.
Ja 1mp:stä ostin, jos lähellä on pösöä myyviä liikkeitä, niin osta sieltä.
Muistaakseni JaniKaasalaiseltakin saa noita.
Taitaa olla jonkin sortin tyyppivika.
"Yamaha ei Pamaha."
peugeot50cc
- 9.12.2012 23:09
ookko kahtellu löytyykö mh:n vaijereita? nehän on samanlaisia ku pösöt
.Juho
- Suzuki TS250R '97
@Juhoqqeli taitaa olla tyyppivika.. ei oo hajuakaan, kui monta vaijeria omassani mennyt. koitan katella kaupoista, jos ei löydy, niin tilaan.
nyt pitäs uus jarrusylinteri hommata siihen. se siin olikin ment p*skaks. ni ei ihmekkää jos takajarru ei toimi.
@peugeot50cc ok, koitan ettiä semmosen.
ps. kytkin toimii nyt. todellakin jäykkä kytkin nyt siinä!
kestää takuuvarmasti suurempiakin tehoja.
tunturi97
- Pappa tunturi
paljoko xp7 (powerup) kulkee kun ottaa alkukäyrän kurin pois?
ja mikä olis oikeen kokonen suutin (suuntaa-antava arvio)?
Pögötti69
tietääkö kukaan mistä saisin pösöön sen ruuvin siihen kytkin kahvaa jolla vaijeri kestää kiinni kahvarungossa. ja jos joudun ostamaan kokonaan uuden kahvarungon niin käykö mihinvaa kahvarunkoon tollane kultanen kytkinkahva mikä mulla on? en haluais luopua siitä
Nalle90
- 26.8.2010 21:21
Hommasin peugeot xps projektin.Lähti aikaisemmin käyntiin mut ei enää.Tulppa antaa parempaa kipinää kun pitää sitä vähän irti rungosta ja kun laittaa runkoon kiinni niin kipinä pätkii.Kuuluuko cdi boksissa oleva vihreä johto (rajoittamaton cdi) laittaa maihin.Kipinä oli huono kun vihreä piuha oli maissa mut kun otin pois niin kipinä parani ja lähti käyntiin.Mikä syynä ettei voi piuhaa laittaa runkoon.
latiou
- 27.5.2006 21:33
Moro!
Nyt löytyisi xps purkupyörä, joten jos on kiinnostusta osista niin laitelkaa YV:tä! Kaikki muu löytyy paitsi sähköt(virtalukko, cdi jne kuitenkin on, pyörä ajokuntoinen) ja katteet ovat kärsineet. Käyttämättömiä osia mm. dicen tanko, ketjut+rattaat vakio väleillä, peili. Pyörään löytyy paperit myös, kilvet on konttorilla joten vaatisi uudelleenkatsastuksen jos kokonaisena joku on kiinnostunut ostamaan. 21/18 enska vanteilla. Osien toimitus joko postilla tai tuotuna päijät-hämeen alueelle tai noutona. Kuvia ja lisätietoa saatavilla.
E: galleriaan lisätty pari kuvaa, kaikki osat eivät ole tällä hetkellä pyörässä kiinni, mutta löytyvät kyllä. Ketjut ja uudet rattaat eivät ole kuvissa, kaikki avaamattomissa paketeissa vielä.
E2: Ilmoitus lisätty, jossa myös pari uutta kuvaa.
http://www.motot.net/talli/osat/id50915/
Viimeksi muokannut latiou päivämäärä 11.3.2013 20:26, muokattu yhteensä 2 kertaa
Laitahan ilmoitusta
Mototallin osapuolelle, ostajakunta lienee siellä laajempi kuin tässä ketjussa.
Samu_96
- XPS '06 Enduro
- Lappeenranta
- 31.7.2011 16:56
Morjesta taas!
Miulle sitten saa kaupitella enska jarrulevyjä, bilteman palat pilas levyt...
Kaikki te ketkä olette laittaneet fättiksen, menikö hallintalaitteet miten kiinni? Itsellä jää rakoa vain toiselle puolelle aina.
XPSsm
- Peugeot XPS sm -11
- Punkaharju
- 9.12.2011 20:21
Kaikki muut kävi mainiosti fättiksen kaa, paitsi kytkinvaijeri sais olla pari senttiä pidempi..
Samu_96
- XPS '06 Enduro
- Lappeenranta
- 31.7.2011 16:56
Ihme kolo jää miulla vilkku/valo/torvi kytkimen ja tangon väliin
josko siitä selviäis sähköteipillä
EDIT: Nii ja bilteman tangonpääpeileistä: kun ne tapit ottaa pois, niin käykö molemmat peilit samalle puolelle? Aattelin ostaa kaverin kaa puokkii koska ei oo tarvetta kahelle peilille. Nii käykö molemmat esim. vasemmalle puolelle?
XPSsm
- Punkaharju
- 9.12.2011 20:21
Nii siis miullakin jäi kytkinkahvarungon
vai mikä se ny on missä on ne töötin ja vilkun ym. painikkeet ja kytkin vipu ja tupen väliin 1-2cm..
Trmm
- -88 Suzuki pv, -09 Peugeot xps
- Keitele
Onko kellään tietoa, että onko tuossa mittarissa sulakkeita? Oli jännitteensäätimen liitin irronnut, mutta mittari silti toimi vähän aikaa
Nyt tuo on ihan pimeenä paitsi valojen merkkivalo palaa.
Samu_96
- XPS '06 Enduro
- Lappeenranta
- 31.7.2011 16:56
Sitä vaa, että jos välipillin taivuttaa kunnon kulmaan, niin haittaako se pakokaasun pois pääsyä?
kepuu
- -10 Lastentauteja omaava SF3 LC
- Sauvo
- 23.5.2010 21:44
Riippuu kulmasta ja lytistyykö välipilli.
Honda Monkey -81, Peugeot XPS -08.
