CPI SM/SX
LUSMU#50cc
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut LUSMU#50cc » 31.7.2020 12:46
Moro
Sattuisko kukaan muistamaan minkälaiset stefat cpi sm etupumppuihin menis ja miten ne vaihdetaan. Onko helppo ite vaihtaa vai viekö vaihdettavaksi :s
LUSMU#50cc
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut LUSMU#50cc » 16.8.2020 10:31
Moro
Mikähän ois cpi:ssä vikana ollut seisonnassa useamman vuoden mutta aina kuitenkin käyntiin lähtenyt. Nyt ajattelin ottaa cpi:n projektin alle että sais liikenteeseen. Mutta ongelmaksi muodostui se että kun muutama viikko sityen ajelin cpi:llä niin 3 kertaa lähti ihan hyvin käyntiin (1 työnnöllä koska sähköstartti on rikki ja ei ole poljinta). Sammutin mopon normaalisti avaimesta ja seuraavana päivänä ei enää käyntiin millään eli ei tule kipinää. Uutta osaa on tulppa puola ja staattori melko uus ettei luulisi olevan rikki ja kaikki liittimet putsattu. Virtalukkokin purettu mutta toimivuudesta ei varmuutta kun ei vissiin voi mitata mitenkään onko ehjä. Osaisko joku auttaa mikä vois olla vikana tai edes miten ton virtalukon vois ohittaa että sais varmuuden onko ehjä.
Jessus
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut Jessus » 12.9.2020 10:25
Saankos kysyy että onkos tuossa cpi sm mopossa joku tyyppivika
Tuo vilkkujen toiminnan pysähtyminen, ku laittaa vilkut päälle
Niin mitään ei tapahdu mutta pelkkä naksahdus kuuluu. Oon kattonut ei vilkuista se ei johdu ja rele toimii, ja kuulema jollain muullaki on ollut samanlainen vika. Voisiko joku osaava kertoa mistä on kyse :)
Riejuilija
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut Riejuilija » 13.9.2020 22:48
vilkuttaako sillon kun antaa kierroksia vähän enempi?
Jessus
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut Jessus » 15.9.2020 11:47
Riejuilija kirjoitti:vilkuttaako sillon kun antaa kierroksia vähän enempi?
Ei
Riejuilija
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut Riejuilija » 15.9.2020 13:53
Onko kaikki liittimet oikeissa paikoissa...notta joku ei o tehny sulle källiä?
Tai sitten maadotus huono jossain ja virta menee sit sieltä mistä helpoiten pääsee...
Jessus
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut Jessus » 16.9.2020 10:36
Johdot on oikeissa paikoissa mutta maadotusta en oo tarkistanut
Riejuilija
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut Riejuilija » 17.9.2020 13:01
Maadoitukset siis... niitä on monta...joka laitteelle omansa.
Jessus
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut Jessus » 20.9.2020 10:58
Riejuilija kirjoitti:Maadoitukset siis... niitä on monta...joka laitteelle omansa.
Ei ollu maadotuksista
Separisti
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut Separisti » 8.12.2020 20:43
Tiedättekö että mikä ois paskana kun käynnistän separin ni takavalo palaa normisti ja mopo käy normaalisti, mutta sitte ku kytken valomaskin kiinni nii takavalo palaa paljon heikommin ja käynti menee alhaisemmaksi. Vilkutkaan ei toimi, kai sit vilkkurele paskana ku se pitää jotai helvetinmoista narinaa. Niitäkää ei saa mistää ostettuu ku jostai ulkomailta 40€ toimituskuluilla :x
kasikymppitapsa
semiminttikisaderbi
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut kasikymppitapsa » 9.12.2020 14:25
Oisko jännitteensäädin hajalla.
Vihti
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 10.12.2020 3:40
Tai akku kuollu? Siitähän noi kyllä johtuu että sähkö meinaa loppua. Ainahan käynti muuttuu raskaammaks, mitä enemmän on kuluttajia. Ja vilkut toimi yleensä ainakaa pienillä kierroksilla, jossei oo sähköö.
tuzzi
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut tuzzi » 6.4.2021 17:50
Mikä voisi olla vikana cpi sx 50 vm. 2007, kun kylmällä koneella lähtee hyvin käyntiin, mutta sitten kun kone lämpenee niin rupee röpeltämään alakierroksilta ja ei meinaa ottaa kierroksia alhaalta ja sit ku se saa n. 6000 kierrosta niin käy normisti ylöspäin ja sit ku laskee kierrokset nii taas röpeltää. Tyhjätty vakioputki, vapaastivirtaava ilmanputsari ja 85 pääsuutin.
Vihti
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 6.4.2021 19:29
Säädöt.
Huononcpimitäon
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut Huononcpimitäon » 2.5.2021 18:10
Mikä voi olla ku omistan CPI sm 06 ja just vaihdettu tulppa ja CDI muttei lähekäyntii voiko olla että taas CDI rikki :itku:
