BetaRider99
- 3.11.2014 12:47
beta rr 2012 kirjoitti:Mikäs mahtas olla kun on 10 - 56 välit ja 110 suutin kulkee sen 70 suoralla muttakun hetken oot ajanu ja laittaa kaasun pohjaan käy pätkimään niin onkos se suutin liian iso vai liian pieni ?
Jos pätkii nii liian pieni suutin. Kurit vissii poistettu? Kokeileppa 120 suutinta ja säädä kaasari kuntoo.
VauhtiBurnis
- KTM EXC 125 / EX- Husqvarna WR 125 / EX- Beta Track
- Seinäjoki
- 28.7.2014 20:39
Olisin vaihtamassa Betaan punaista bensaletkua, enkä oo varma minkä kokoinen sen pitäs olla. Esim. 24mx:ssä on 2-kokoa: 5x8mm ja 8x12mm, oliskohan kumpikaan noista sopiva?
jopi13
- Beta rr 50 track 2011
- Nokia
Itse vaihdoin vanhan bensaletkun tilalle 5mm bensaletkun. Alkuperäinen taisi olla 6mm bensaletkua, mutta 5mm käy hyvin.
betanomistaja
moro ittellä beta vuotaa öljyä tuorevoitelusäiliön pohjasta, siitä anturin kiinnityskohdasta. Onko muilla ollu tollasia ongelmia?
jopi13
- Nokia
Mulla oli kesällä. Se valutti kaikki öljyt ulos. Irrotin sen anturin ja laitoin takasin paikalleen ja lisäsin öljyä, mutta mittarissa palo valo, että öljy olisi muka lopussa. Tilasin uuden anturin ja vaihdoin sen, niin alkoi taas toimimaan.
Sulla voi olla vaan se anturi huonosti paikallaan, jos valuttaa öljyä. Ota öljyt pois ja irrota se anturi. Sitten laita anturi kunnolla paikalleen(joutuu käyttään voimaa, että se tiiviste menee sinne paikalleen) ja lisää öljyä ja kato että toimiiko. Jos ei toimi tai mittariin syttyy se valo, niin tilaa uusi anturi(itse ostin käytetyn varaosista 8e)
betanomistaja
Kiitos vastauksesta
Mopar396
- 14.1.2015 22:32
Mistäs porukka on tilaillut osia betoihinsa??
Ulkomailta mistä?
Tuntuu Suomessa olevan osien toimitusajat useita kuukausia..
jopi13
- Nokia
Suomesta saa ainakin tmi jani kaasalaiselta ja mc scatterilta betaan osia. Pitäs saada myös wandamotorilta, moto-hämeeltä ja supermotocenteristä. Kaasalaisella ja mc scatterilla ainakin nopee toimitus.
Bruh
- Ktm exc 125 '15, Qingqi zoner
Riippuu aika paljo mitä tilaa.. Jos mäntää, jarru/kytkinkahvaa, rattaita tai vaikka jalkatappeja ettii niin löytyy ainaki jo maahantuojalta jollonka toimitus on aika nopea tai jopa saattaa löytyä betoja myyvän kaupan hyllystä. Sit jos harvinaisempaa osaa tilaa, niin sit saattaa kestää niitä kuukausia.
Lakupappa
Aattelin ostaa tuommosen uuden betan 2015 vuosmallisen nii jos ottaa kurit pois ja laittais 10-58 välit nii meniskö 65 tai alle?
Bruh
Menee 10-58 väleillä +-65, eli aikalailla sen verta mitä toivoitkin. Ite en kyllä lähtis verottamaan nopeutta noin paljoa rattailla, sillä ainakin omaan korvaan kone huusi aika paljon jo 10-56 väleillä. Nykyään ajelenkin täysin kurittomana 12/50 väleillä eikä poliisejakaan tarvitte kuumotella kun kunnolla ja siivosti ajaa ihmiste ilmoilla.
Mutta jos kuitenkin haluu sitä nopeutta verottaa sinne 65, niin itse ainakin tekisin peltikuria ja muuttelisin vähän välejä, että kiihtyvyyttä kuitenki olis eikä huutais.
Beta Arzka
- Beta RR 50 Motard -12, Honda Cr 125 -98 & EX Suzuki Pv -92
No huutaahan se vähä nuilla väleillä jos ajaa aina kaasupohjassa. Itsellä 11-65 jotka ovat rahtusen lyhyemmät (käytännössä samat) niin matkaa ajelen puoli kaasulla siten että nopeus tippuu 2kmh. Huippuja kerää 63 ja matka-ajoa noin 60kmh. Kuitenkin nuillakin raiskausväleillä kestäny 15.5tkm ilman remppaa että eikun ratas kaupoille. Ja kyllä kiihtyy!!
xJallux
- 19.10.2014 11:45
Moi! Ei kellää olis mitää tietoo et mikä olis vikana ku otin kurin pois ni poltti takavalo rikki? ostin uuden ja seki kesti noin kuukauden.
tavve
xJallux kirjoitti:Moi! Ei kellää olis mitää tietoo et mikä olis vikana ku otin kurin pois ni poltti takavalo rikki? ostin uuden ja seki kesti noin kuukauden.
Liika tehoo
. Eivaan ei kyl kurin poistamisen vaikuttaa mitenkään sähköihin. Tietinkin kiertää enemmän mutta kyllä niitten sähköjen pitäis se kestää. Katoppa et paljon sinne valolle tulee virtaa jos vaan yleismittari kotoa löytyy.
zalttuli
Moikka! Voisko joku näppärä mopo poika miksei myös tyttökin kertoa mitenkytken vilkut kiinni betaani ? Eli mihin johtoon pitää kytkeä vilkut jne olen vasta aloittelija ja tarvitsisin apua ! Kiitos.
Ps vm on -09 jos on tarpeen.
