MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Oliskohan tällä kertaa se ilmanputsari? Mitä viriä sulla on?
Synonyymi
Ilmanputsari katottu ja viriä ei ole
Goldwolf
- 29.3.2011 21:02
Sellanen kyssäri et mikä johto se on mihin täytyy laittaa se vastus, kun haluaa rajottimen heikommalle? Mopona on Skyteam st50-3 enduro 07
Synonyymi
Ehdotuksia tohon mun kysymykseen?
soliferit
- Solifer sm 80 ja Enduro
Monkibomber93 kirjoitti:Se pitää vaan yksinkertaisesti kammeta paikoilleen. Apuna kannattaa käyttää vaikka talttapäistä ruuvimeisseliä, kunhan varot ettei ajoitukset mene vituilleen.
Siis kyllä se menee hyvin paikalleen mutta se ei osu kohdalleen. menee koko ajan pykälän yli tai ali, vaikka T on kohdallaan. oisko jollakin tietoa miten sais sen rattaan oikealle kohdalle?
Synonyymi
Jos huohotinletkusta tulee valkosta savua ja välillä aika paljonkin niin onko siitä haittaa/kertooko se että kohta on jotain rikki? Männänrenkaat ja mäntä on vaiihdettu syksyllä joten ei nekään voi rikki olla.
Edit: Vastaa myös kaasuun tosi hitaasti, alavääntöä ei periaatteessa ole (hyytyy tasasella kolmos-vaihteellakin) ja lähtee huonosti käyntiin. Pitääkö se mäntä kuitenkin vaihtaa?
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Avaapas yläkerta ja kato mitä mäntä ja m-renkaat sanoo. Ei ole ihan normaalia.
Motoross
- 10.1.2010 14:18
Synonyymi kirjoitti:Jos huohotinletkusta tulee valkosta savua ja välillä aika paljonkin niin onko siitä haittaa/kertooko se että kohta on jotain rikki? Männänrenkaat ja mäntä on vaiihdettu syksyllä joten ei nekään voi rikki olla.
Lisää nyt jumalauta sitä öljyä sinne koneeseen!
Synonyymi
Öljyä on kokoajan ollu sopivasti
Jakke354
- Honda Varadero 125
- 21.8.2010 13:33
Kaivoinpa solikan varastosta ja heti muistui mieleen ne painajaismaiset ylämäet joihin aina hyytyi
. Imukaulan kurin pieksen kohta vasaralla, mutta sitä ennen kysyn, että vaikuttaako huippuihin miten? Nimittäin kevarikorttia suorittamassa juuri ja ei uskalla riskeerata. Sopiiko 70 suutin kurittoman imukaulan kanssa?
Mopoti on Solifer SuperMoto 4t
_vil_:
- solifer supermoto -09, samurai 110
- 16.9.2009 21:37
Jakke354 kirjoitti:Kaivoinpa solikan varastosta ja heti muistui mieleen ne painajaismaiset ylämäet joihin aina hyytyi
huiput on sen jälkee n.55 km/h ettei sillä mitään riskeerata...eikös siinä ole 70 suutin vakiona?? itsellä ainakin oli
Jakke354
- 21.8.2010 13:33
_vil_: kirjoitti:huiput on sen jälkee n.55 km/h ettei sillä mitään riskeerata...eikös siinä ole 70 suutin vakiona?? itsellä ainakin oli
Voisiko joku vahvistaa vakio suuttimen koon?
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Joko 60 tai 70. Avaa kaasari ja katso, siinä suuttimessa se pitäis lukea.
Jakke354
- 21.8.2010 13:33
Monkibomber93 kirjoitti:Joko 60 tai 70. Avaa kaasari ja katso, siinä suuttimessa se pitäis lukea.
Oli kyllä kohokammion avaaminen helvetinmoinen taistelu. Vakio suutin oli 60 ja kierre on luultavasti 4mm? Löytyykö ihan paikallisista hyvin varustetuista liikkeistä vai täytyykö netistä tilata?
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Paikallisista liikkeistä saattaa löytää, tosin hintataso vaihtelee aika paljon. Jotkut ovat saaneet suuttimensa parilla eurolla, täälläpäin joutuu niistä maksamaan kympin. Sparewheelillä on myynnissä noita, en jaksa nyt hakea sulle linkkiä, mutta kirjoita hakuun bing cvk pääsuutin tai jotain sinne päin. Neljän millin kierteellä on juu. Kurittoman imukaulan kanssa oikea suutin on about kokoa 70.
