Skrapa
- Derbi Gpr -05, Rieju Mrt -09
- Jämsä
- 3.10.2009 11:59
worqy kirjoitti:Moi.
Ostin kaks viikkoo sitten Rieju MRX -07, kulki vakiona 40.
Viime viikolla aattelin vähän piristää mopoa joten otin kurin pois ja katkaisin sen (~2cm pois).
Sen jälkeen mopo kulki ~45.
Vauhti ei riittänyt joten otin tänään koko kurin pois.
Kävin illalla testaamassa, mutta mopo ei paljon 45 enemmän kulje.
Eli siis onko se CDI joka rajoitaa että ei kulje 45 enemmän?
Miten saan Riejun kulkemaan 50-55 ?
Epäilys heräsi.. Mistä otit sen kurin pois ? Mut isompaa suutinta kaipaa jos kerran oot kurin ottanut pois alkukäyrän ja paisarin välistä!
:3
agetzy
- CRZ 140cc, Panther 110cc, Rieju RRX 50 -09, HVA SM 125
- Ilmajoki
- 14.12.2009 18:29
Ainakin oma Riejuni kulkee kurittomana vakioväleillä jo vajaan 60. Luulisi, että menisi enemmän...
worqy
- Aprilia RS -07
- Kokkola
Skrapa kirjoitti:worqy kirjoitti:Moi.
Otin kurin pois
alkukäyrästä.
Kuinka iso on vakio suutin?
Ja mistä tiiän jos mulla on Power up version?
Löysin vähän tietoa MRX PRO:sta mutta eivät täsmää mun mopoon.
Esim: Paino, Pituus yms.
Pontta
- 2.11.2009 17:52
worqy kirjoitti:Skrapa kirjoitti:worqy kirjoitti:Moi.
Otin kurin pois
alkukäyrästä.
Vakio suutin on jotaa 86 vai 88 nois uudemmis ja vanhemmis on 76
Ite käytän kurittomalla 95 suutinta
Power Up riejuissa on semmone Dellorton CDI laatikko kun katot penkin alle, ja sit niissä on digimittaristo
xps_sm
- Kaksi pyörää: Peugeot Xp Street Evo2 -06, Neljä pyörää: Kahdeksan Mersua.
- Oulainen
- 16.12.2007 11:15
Välttäkääpä vähän noita pitempiä lainauksia, eihän noita ole mukava lukia.
Jos pitäisi saada esim. 55km/h kulkemaan niin minä ainakin teinä vaihtaisin 13-hampaisen etuhampikkaan 11-hampaisen tilalle, laittaisin kuristimen paikalleen sopivasti suurennettuna ja vaihtaisin isomman suuttimen.. Kulkee kaikista vähimmällä polttoainemäärällä eikä rasita konetta niin paljon jne.
Sijoita tähdelliseen! Myynnissä mopon osia;
KLIK! Myös muuta osaa löytyy joten kyselkääpä yksityisviestillä.
Motoross
- 10.1.2010 14:18
Joo, ei tosiaan mitään huippulyhyitä välityksiä, kone huutaa ihan liikaa ja bensaakin siinä kuluu + kone kuluu..
worqy
- Aprilia RS -07
- Kokkola
Aha, eli siis nytten selvis että mulla on Power Up, tai ainakin Digi mittaristo.
Kävin just kokeilemassa, tulos:
Kiihtyy ihan mukavasti, mutta kun vauhtia on 45 ja lisää kaasua niin mopo hyytyy.
Tämä riipuu varmasti CDI:stä.
Jos poraisin CDI:in, menisikö tämä hyytyminen pois?
Mutta kuinka kovaa mopo silloin kulkisi?
Voisin kyllä vaihtaa välitykset, mutta en haluaisi menettää kiihtyvyyttä.
Myykö esim Scatter mun mopoon sopivaa CDI boxia minkä voisin porata?
thouniT
- 11.11.2010 18:36
Jaa a, ei kyll taida myydä ja lorton boxit maksaa sen 300e/ kipale jos kuset porauksen
, itel on kans sama mopo ku sul ja kuri pois alkukäyräst ja isompi suutin, taitaa mennä jottaa 55-60.
worqy kirjoitti:Aha, eli siis nytten selvis että mulla on Power Up, tai ainakin Digi mittaristo.
Teppo Leinonen
- Aprilia RS125
- 23.12.2010 21:53
joo mulla on 07vm mrx jossa porattu cdi 92 suutin (toimii sillä hyvin) 13/62 välit ja kuri putkesta pois mutta huiput ovat nipin napin 70km/h
... esim serkkuni omistaa rrxän vm08 porattu poksi suutin isompi välit 12/62 kuri pois ja menee 85... tietääkseni mrxässä ja rrxässä ei ole isompia eroja. Miten saisin riejuuni lisää tenkua ??
Pontta
- 2.11.2009 17:52
Teppo Leinonen kirjoitti:joo mulla on 07vm mrx jossa porattu cdi 92 suutin (toimii sillä hyvin) 13/62 välit ja kuri putkesta pois mutta huiput ovat nipin napin 70km/h
80cc kiinni
worqy
- Aprilia RS -07
- Kokkola
thouniT kirjoitti:Jaa a, ei kyll taida myydä ja lorton boxit maksaa sen 300e/ kipale jos kuset porauksen
Jaa.. no mun mopossa on sitten varmaan jotain vikaa, meen huomenna ostamaan 95 suutimen, mutta tällä hetkellä mopo ei mee 45 enemmän, ilman kuria.
thouniT
- 11.11.2010 18:36
siis otiks varmasti sen alkukäyräst poies? ja mul o kyl itel se 105 suutin ja hyvin kulkee !
worqy kirjoitti:thouniT kirjoitti:Jaa a, ei kyll taida myydä ja lorton boxit maksaa sen 300e/ kipale jos kuset porauksen
-Gazzu-
- Ei olee
- TurKu
- 26.10.2009 23:14
vaikka teharia kiinni, jos ei riitä nii sitte 70cc kone kii ja jäykemmät kytkinjouset. Ja sit isompaa kaasaria jos ei riitä 16mm sul.
edit:
Itellä menee EI poratulla boxilla, kuri poissa ja samat välit ku sul, nii menee helposti 70km/h.
Pontta
- 2.11.2009 17:52
Jos sun serkun mittari kusee vähä enemmä?
worqy
- Aprilia RS -07
- Kokkola
thouniT kirjoitti:siis otiks varmasti sen alkukäyräst poies? ja mul o kyl itel se 105 suutin ja hyvin kulkee !
Kyllä olen varma!
Mopoon tuli kyllä niin paljon enemmän kiihtyvyyttä, ja vauhti nousee nopeasti 45.
Mutta sen jälken kun laitan enemmän kaasua niin mopo hytyy.
Sama "effekti" kun jos mopo on kylmä ja kaasutat.
En haluais ruveta poramaan CDI:itä, joten mitä teen?
