tolonext
- Suzuki PV -93, GAS GAS rookie -05, Yamaha tzr 125cc
Johtuiskahon se siitä että mulla on valunut tuorevoitelu öljyä siihen liittimeen?
zamppade
- Gas Gas ec 50 rookie. Tunturi Trial.....
- vihti
- 17.4.2009 16:56
Hei mites kun tein koneremontin ja nyt on kasassa, mutta kytkin ei toimi vaikka siinä on niinku tuntoo ja tuntuu ihan normaalilta? :O
Egez
- Tunturi Tiger Aqua X2 (1986 80cc & 1996 50cc) Yamaha DT 1990
- Lahti
- 17.11.2008 21:39
Kannatuopi avata kytkin ja tutkia rajäytyskuvista onko kaikki oikein päin.
zamppade
- vihti
- 17.4.2009 16:56
Siis kaikki on kasattu ihan oikein..Mutta mistä ton räjäytyskuvan saisi?
jonääs
- Aprilia RS 125 -01, Derbi Black Devil -04 EX: GasGas 50cc ja Hopper
- parainen
http://www.garage24.se/web/Original/GAS ... 71508.aspxtosa on räjäytyskuva kytkimestä, on kyllä ruotsiksi mutta eiköhän kuvista näe
zamppade
- vihti
- 17.4.2009 16:56
Pro-Oil
- GasGas Ec 50 -05, Husqvarna Wre -07
- Uusikaupunki
elikkäs, mite ootte ottanu ton tuoreöljyvoitelu pumpu pois käytöstä, kannattaako ottaa koko pumppu vituiks vai laittaa öljyy kiertämään takas säiliöö?
tolonext
Itse otin pumpun kokonaan irti. Siihen jää sitten tietenki se kolo nii kannattaa vaikka tehä jokulevy siihen suojaksi ja jostain kumista värkkää tiivisteen nii se toemii ainahi mulla sillee.
Pro-Oil kirjoitti:elikkäs, mite ootte ottanu ton tuoreöljyvoitelu pumpu pois käytöstä, kannattaako ottaa koko pumppu vituiks vai laittaa öljyy kiertämään takas säiliöö?
tolonext
Semmonen ois vielä että mitäpä öljyjä ootte vaihteistossa käyttäneet?
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
75W eli Normi 10w-30, talvella kannattaa sitä synteettistä käyttää nii ei ole niin jähmeää
Voi myös käyttää 15w-40 tai sitten 85w-90, kannattaa katsella sellanen mikä toimii pakkasessakin hyvin.
tolonext
Semmonen vielä että mitenkäs isohomma on vaihtaa kytkin levyt? en ole ennen gas gasista vaihtanut.
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Vedet lasket pois,öljyt pois,kytkinkopasta kaikki pultit yms,hilppeet irti,kytkinkoppa irti,kaksi pulttia kulmikkain otat siitä levystä missä on neljä pulttia yhteensä niin irti,käännät lukkolevyjä hiukan sivuille että saat sen painesysteemin irti siitä keskeltä,sitten pulttipyssyllä tai räikälläkin onnistuu löysäämään mutterin siitä keskeltä,sitten ne kaksi pulttia irti mitkä ovat edelleen jousia pitämässä pohjassa,sitten vaan kaikki levyt irti ja uudet tilalle. Aika helppo homma, menee pariin tuntiin helposti. Kannattaa räjäytyskuvista kattoa mallia, kasaamisessa ainut hankala on ehkä käynnistyspolkimen jousen laitto.
tolonext
Topsa15 kirjoitti:Vedet lasket pois,öljyt pois,kytkinkopasta kaikki pultit yms,hilppeet irti,kytkinkoppa irti,kaksi pulttia kulmikkain otat siitä levystä missä on neljä pulttia yhteensä niin irti,käännät lukkolevyjä hiukan sivuille että saat sen painesysteemin irti siitä keskeltä,sitten pulttipyssyllä tai räikälläkin onnistuu löysäämään mutterin siitä keskeltä,sitten ne kaksi pulttia irti mitkä ovat edelleen jousia pitämässä pohjassa,sitten vaan kaikki levyt irti ja uudet tilalle. Aika helppo homma, menee pariin tuntiin helposti. Kannattaa räjäytyskuvista kattoa mallia, kasaamisessa ainut hankala on ehkä käynnistyspolkimen jousen laitto.
Onko siihen sitten tiivisteet uudet hankittava?
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Kannattaa hommata varuilta kytkinkopan tiiviste, ainenkin vesipumpuntiiviste pitää uusia. jos ehjänä lähtee niin ei välttämättä.
Gaasari
- 16.12.2008 18:19
Olisko kellää ylimääräistä syyläriä myydä?
