Tunturi Tiger Air/Aqua
Kokonainen
Suuttimet
ViestiKirjoittanut Kokonainen » 18.11.2010 1:38
Voitteko antaa vähän suuntaa minkäkokoinen suutin pitäis olla nyt pakkasilla? Vireinä gianelli 14mm sha ja pipercross. Ja oisko jotai parempaa ilmanputsarii talveks ku toi pipercross kastuu nii helposti. Joutuu pitää muovipussii sen päällä. Kiitos vastauksista
sigmapower
Aprilia Rx 125, Tunturi Tiger Aqua
Kärsämäki
ViestiKirjoittanut sigmapower » 18.11.2010 16:16
Kokonainen kirjoitti:Voitteko antaa vähän suuntaa minkäkokoinen suutin pitäis olla nyt pakkasilla? Vireinä gianelli 14mm sha ja pipercross. Ja oisko jotai parempaa ilmanputsarii talveks ku toi pipercross kastuu nii helposti. Joutuu pitää muovipussii sen päällä. Kiitos vastauksista
kokeile 65-75 suuttimia. mulla ei ainakaa piperi ole kastunu :eek:
BMW tarvitsee esikuvia, Toyota Hiace.
__Tiger__
ViestiKirjoittanut __Tiger__ » 21.11.2010 21:15
Paljonko tiikeri kulkee teharilla ja 14 millisellä kaasarilla sekä vakioväleillä??? :s Meneekö yli 60 km/h??
sigmapower
Kärsämäki
ViestiKirjoittanut sigmapower » 21.11.2010 22:08
__Tiger__ kirjoitti:Paljonko tiikeri kulkee teharilla ja 14 millisellä kaasarilla sekä vakioväleillä??? :s Meneekö yli 60 km/h??
mulla on 14,12mm sha,72 suutin, pipercross ja gianelli nii meni 70 vakioväleillä :)
EtuX
Suzuki PV vm-96, Aprilia RS 125 vm-2000
Ilmajoki
ViestiKirjoittanut EtuX » 24.11.2010 17:19
mikähän tuos ny on ku laitoin kii teharin ja kävin kokeilees ni toimi hyvin sitte vaihoin kaasarin ni eipä enää lähtenykkää käyntiin
Slerpa_
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 24.11.2010 17:56
Kaasarin säädöt niin mettässä ettei käy?
EtuX
Ilmajoki
ViestiKirjoittanut EtuX » 24.11.2010 18:42
juu aattelin itekki kun on kaasari vielä 80cc pv säädöis :D
Derbi-poju
Tunturi tiger Aqua -97
ViestiKirjoittanut Derbi-poju » 25.11.2010 15:39
mikähän vois olla vikana tunturi tiger aqua:ssa se ei käy kunnolla ja kastelee tulppaa, se toimi vähä aikaa kunnolla ku ostin sen sit se alko tekeen totanuin nyt se ei lähe käyntii sillai et vois ajaa vaan sammuu oikeestaa heti. ja vuosimalli on -97 ja tos on 14.14 sha pipercross ja gianellin tehari paikallaan sähköt on idm. avasin eilen pytyn ja mäntä oli hyväs kunnos ton iha varmuuden vuoks vaikka puristuksia kyllä on, ja kipinä tuli hyvä mut silti tuntuu ettei se vaan sytyttäs kunnolla bensaa ku putken otin auki ni se lykää pakoaukosta bensaa sit.
Tunturi Tiger Aqua -97
http://www.motot.net/talli/osat/id23160/# Ostakaa pois Puolavanteet yms.
Slerpa_
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 25.11.2010 15:49
Tulppa liian kylmä? kaasarin säädöt?
Isoja kirjaimiakin voisit käyttää kirjotuksessasi...
EtuX
Ilmajoki
ViestiKirjoittanut EtuX » 25.11.2010 16:36
Derbi-poju kirjoitti:mikähän vois olla vikana tunturi tiger aqua:ssa se ei käy kunnolla ja kastelee tulppaa, se toimi vähä aikaa kunnolla ku ostin sen sit se alko tekeen totanuin nyt se ei lähe käyntii sillai et vois ajaa vaan sammuu oikeestaa heti. ja vuosimalli on -97 ja tos on 14.14 sha pipercross ja gianellin tehari paikallaan sähköt on idm. avasin eilen pytyn ja mäntä oli hyväs kunnos ton iha varmuuden vuoks vaikka puristuksia kyllä on, ja kipinä tuli hyvä mut silti tuntuu ettei se vaan sytyttäs kunnolla bensaa ku putken otin auki ni se lykää pakoaukosta bensaa sit.
joo koita eka vaihtaa tulppa ja kato onko läpät raollaan
Derbi-poju
ViestiKirjoittanut Derbi-poju » 25.11.2010 18:06
EtuX kirjoitti:joo koita eka vaihtaa tulppa ja kato onko läpät raollaan
Tulppia on kokeillu vaihtaa, ja läpät oli täysin kunnos ku ku puhalsi ni tuli ääntä.
Niin ja kaasari tosiaan on 14.14 sha että säätöjä ei pahemmin oo, ja tulppa on 8 lämpöarvoinen ja kokeiltu vaihtaa muitaki.
EtuX
Ilmajoki
ViestiKirjoittanut EtuX » 25.11.2010 21:33
mikä suutin kiinni
tiger96
2*tiger agua -97 ja -93 & solifer sm -81
veteli
ViestiKirjoittanut tiger96 » 27.11.2010 11:43
Rupesin tässä koneremppaa tekemään, vaihdan kytkin ja vetoakselin laakerit ja kampiakseliin laakerit.Kiertokangen joku edellisistä omistajista oli vaihtanutkin,mutta kysymys on että stefasatsissa tuli joku sininen stefa joka ei hakenut paikkaansa.No katoin yhdestä kirjasta jossa oli aguan ja airin koneiden räjäytyskuvat, niin airin koneessa oli kytkimen irrotus vivun alla oli joku stefan näkönen ja aguassa taas ei.kuuluisiko se sinne? Mulla on siis agua.
Martikaine
Yamaha DT 125r -01, Peugeot Xps enduro -06
Puumala city
ViestiKirjoittanut Martikaine » 27.11.2010 12:31
tiger96 kirjoitti:Rupesin tässä koneremppaa tekemään, vaihdan kytkin ja vetoakselin laakerit ja kampiakseliin laakerit.Kiertokangen joku edellisistä omistajista oli vaihtanutkin,mutta kysymys on että stefasatsissa tuli joku sininen stefa joka ei hakenut paikkaansa.No katoin yhdestä kirjasta jossa oli aguan ja airin koneiden räjäytyskuvat, niin airin koneessa oli kytkimen irrotus vivun alla oli joku stefan näkönen ja aguassa taas ei.kuuluisiko se sinne? Mulla on siis agua.
se sininen stefa on tod. näk vesipumpun stefa. malaguti fiftyjä on tehty samalla koneella, mutta niissä on vesipumppu. ja airin ja aquan alakerrat ovat täysin samanlaiset.
tiger96
veteli
ViestiKirjoittanut tiger96 » 27.11.2010 12:38
Hyvin mahdollista, mutta muistan kuulleni että morineita on uusia ja vanhan mallin koneita. ja vanhan mallin koneessa ois sen vivun alla stefa. mutta tiiä sitte :roll:
EDIT: arf33 sivulla oli se sama stefa ja se oli clutch cam-shaft seal. eli sen vivun stefa.
