Fanticboy0069
Minkä kokonen suutin on vakiona fanticissa
Funkyyyh
- 28.8.2016 22:57
Fanticboy0069 kirjoitti:Minkä kokonen suutin on vakiona fanticissa
58 on vakiossa
Fanticboy0069
Mikä vois olla vikana kun painan jarrua niin takavalo ja etuvalo sammuu
Ärräksä
- 24.1.2005 12:40
etelanvetela
- 20.9.2016 21:38
Ärräksä
- 24.1.2005 12:40
Taisi ainut muutos tälle vuodelle fanticin mopomalleissa olla tuo väritys.
Edit: taitaa ainakin comppimallin runko olla erilainen tälle vuodelle.
Reissumiäs
- Yamaha WR 125X 2012
- 24.11.2016 11:59
Saako Fantickiin koropalaa? On nii helevetin matala.. Alkaa jo kyrpiä..
Ja mikä ois paras putki fanaan?
Kädettömyyttä pyörästä seuraavaan ja vuodesta toiseen!
Arskis_1
- Aprilia Rx 50 -00, Ktm 125 Duke -11, skyteam monkey 50 -13, Aprilia Mx 125
- 13.2.2016 18:19
Kiinnostaisi tietää vähän Fanan putkista. Millainen tehoalue vakiossa? Entä Scalvini, Big one yms.
Tälläinen olisi hankintalistalla kun saa edellisen pyörän myytyä joten kertokaahan kaikkea yleistä pyörästä. Onko tollanen Scalvinin putki hyvä keulimiseen ~20mm kaasarin kanssa? Ja saako noita mistään muualta kun uutena tehtaalta
Simppaa_
Mitäs säätöjä kannattaa vakiofanaan tehdä kuristuksien poiston yhteydessä, minkä kokonen suutin, välitykset? Jotain 65 olis tarkotus saaja kulkemaan max.
Agemeister
Paljo fantic 2016 kulkisi jos ottais vaa reikälevyn pois? Ja minkä kokone suutin sit?
Fanticboy0069
Mulla on ainakin kurit pois ja 85 suutin ja 12-58 välit ja kulkee noin 85km/h
Fanticboy0069
Oisko 12-62 hyvät keulimis välit?
T3hoMäntä
- Fantic Caballero Casa 50cc, Aprilia rx 50 vm. 2012 & Honda monkey vm. 89
Ostin tommosen 2017 casan ja nyt pitäis saaha kurit pois. Ilmanputsarin jälkeen oli pienet reijät, mutta missä se putken kuri on eli tarviiko putkea alkaa pilkkomaa palasiks vai selviikö pelkällä irrotuksella&asennuslekalla? Ku ei millää viittis alkaa pilkkomaa uutta putkee ku migis on uus 1,2mm lankakerä ni ei pysty kunnol hitsaa noin ohutta
E: Se kuri tosiaan on semmone prikka, heti alkukäyrässä. Näkyy kun ottaa putken pois ja on ruuvimeisselillä pois otettavissa
Simppaa_
T3hoMäntä kirjoitti:Ostin tommosen 2017 casan ja nyt pitäis saaha kurit pois. Ilmanputsarin jälkeen oli pienet reijät, mutta missä se putken kuri on eli tarviiko putkea alkaa pilkkomaa palasiks vai selviikö pelkällä irrotuksella&asennuslekalla? Ku ei millää viittis alkaa pilkkomaa uutta putkee ku migis on uus 1,2mm lankakerä ni ei pysty kunnol hitsaa noin ohutta
Paljonko kulkee nyt ton prosessin jälkeen?
T3hoMäntä
Vielä ei oo suutin tullu, en oo koittanu viel ees käyntii ilma prikkaa ku ei viitti uutta konetta rääkätä. Joku sano että ilman prikkaa kulkis sen 70-75. Ittel ois ihanne saaha kulkee vähä alle 65 ku ei pääsis kulkee töihi oikee ilma korttia
. Päivittelen tänne paljo kulkee kuha saan testattua.
E: ~85 kmh gpssään vakioväleillä jotka liian lyhyet, mulla näyttää muuten mittari täysin oikeaa nopeutta. 75 suutin kiinni ja sokka ylimmäs lovessa, ilmaputsarikuri
vielä
paikallaan. Käy aavistuksen liian rikkaalla, vähän röpöttää pintakaasulla ja varsinkin kylmänä.
Viimeksi muokannut T3hoMäntä päivämäärä 27.6.2017 20:03, muokattu yhteensä 1 kerran
