Tepitin
Eläkeläinen
- Honda Monkey -91
- Heinola
- 18.4.2008 15:03
Gilsumice kirjoitti:MIKä köhän vikana? Ku vaihoin teharin paikallee, ja ajelin nii enää ei sammu virtalukosta..
Katsoppa ettei mikään liitin ole irronnut. Derbissä ainakin oli siinä paisarin lähellä yksi liitin jonka irrottamalla mopo käynnistyi ilman avaimia eikä sammunut virtalukosta. Jos on ennestään ollut löysällä niin on helppo huitasta irti vahingossa teharia vaihdellessa
Mikzu_
- Gilera SMT Racing -11
Mikähän on ongelmana kun mopossani (gilera smt -11) palaa polttimo edestä hetkessä? Koko viime kesän kesti 35w polttimo.. nyt tänään vaihdoin uuden 35 wattisen ja paloi heti, mikä vikana, jännitteensäädin? Polttimo(t) ovat 12v 25/25W ja 35/35W.
jonetzki1
- 24.6.2013 21:32
Vaihdoin vähän aikaa sitten minivilkut joissa on polttimot gilera smt racing 2012 malliin ja nyt vilkut vilkkuvat pari kertaa normaalisti ja sitten nopeentuvat? Miten saan hidastettua niitä ?
Mikzu_
Itsellä ihan sama homma. On vaan -11 malli. Onko sulla vastukset etu- ja takavilkuissa molemmissa?
tupi97
- 15.8.2013 22:26
Miten gilera smt hen tulee akun lataus johto? voisiko koku kerroa.
m-tuninki
- 28.7.2011 22:37
meinaatko piuhaa suoraa magneetolta vai jännitteensäätäjältä? vai kenties akkulaturin kaapeleiden paikkoja?
VW Jetta 88'
Honda CBR 125R 06'
Peugeot 205 FLM 87'
tupi97
- 15.8.2013 22:26
m-tuninki kirjoitti:meinaatko piuhaa suoraa magneetolta vai jännitteensäätäjältä? vai kenties akkulaturin kaapeleiden paikkoja?
Raaaai
- gilera smt 2008 (50cc)
- espoo
- 24.9.2013 22:21
Moro!
Osaisiko joku kertoa miten saisin korjattua sen ku painan etujarrua niin jarruvalo ei pala mutta jos painan takajarrua niin se palaa. Ja sitten vielä takavalo ei toimi ja bensa ja öljyvalo palaa kokoajan vaikka olisi tankki täynnä mikä siinä voisi olla vikana?Ja vilkut toimii niinkuin pitääkin! Ja kyseessä on gilera smt -08
Jarruvalon toimimattomuus etujarrua käytettäessä johtuu joko rikkoutuneesta jarruvalokatkaisijasta tai katkenneesta johdosta. Varoitusvalojen jatkuva palaminen kielii yleensä oikosulusta eli johdot ottavat toisiinsa kiinni. Molemmat anturit tuskin ovat samaan aikaan menneet epäkuntoon joten johdotuksia tutkimaan.
Jos takavalo toimii perinteisellä hehkulankapolttimolla polttimon lanka voi olla palanut. Ledivalon tapauksessa epäilisin hapettunutta liitosta ja/tai oikosulkua johdossa.
Raaaai
- espoo
- 24.9.2013 22:21
Joo elikkä kiitos vastauksestasi!
Sain korjattua etujarruvalo vian ja takavalo on siis ledivalo ja katsottiin eilen nopeasti takavalon johtoja niin niiden pitäisi olla kunnossa eli pitäisi varmaan ostaa uusi takavalo
tosta öljy ja bensan varoitusvaloista vielä nii ne eivät aina pala eli meinaan nyt sitä että ku käynistän nii ne palaa sitten kun olen ajanut jonkin aikaa niin ne sammuu ja sit taas syttyvät vähän ajan päästä uusiksi. Toivottavasti joku tajusi mitä meinaan
Raaaai
- espoo
- 24.9.2013 22:21
Nyt ei toimi sit jarruvalokaan... Perkele näitä sähkövikoj
Eksu
- 15.10.2013 19:36
Gilera Icestä (2003) on kipinä hukassa.
Mopo ollu 2 vuotta käyttämättömänä ja tarinahan lähtee käyntiin siitä että viimeisenä talvena, kun sillä ajelin ja tarpeeksi ko kaasua anto hyytyi/booasi tai miten sen haluaa ilmaista.
Nyt kuitenkin aloin mopoa elvyttämään ja lähti vanhoilla sooseilla käyntiin jopa, mutta ei jaksanut pysyä käynnissä, koska "vanha tulppa" & bensa (jaksoi hädin tuskin palaa, kun sen sytkärillä sytytti kynttilänliekki vain oli)
Pikkuhiljaa sitten uutta alle, uusin bensatankin sisällön (tankkasin lituran) ja täytin öljysäiliön, vaihdoin tulpan ja avot liikenteeseen! Mopo kävi koko ajan päin vittua ja hyytyi jälleen kierrosten noustessa tarpeeksi ylös tai että kun antoi tarpeeksi kaasua niin tukehtui.
Nytten tuossa yks aamu ei ennää lähteny millään käyntiin, bensahan siitä oli loppunu aivan kokonaan ja tankin täytin ja polin käyntiin toista tuntia, kunnes lopuksi aloin katteleen tulppaa niin se ei antanu kipinää sitten ei millään, kaikkeahan siinä kävi mielessä ja hommasin taas uuen tulpan, tulpan hatun ja johdon uusin jopa boksinkin moposta, mutta kipinästä ei ole tietoakkaan, mistä sitä lähtis seuraavaksi hakemaan? Joo, on korjattu myös päissään.
Kysyppäs tuolta moposkootterialueelta, tämä on vaihdemopojen puoli.
viewtopic.php?f=33&t=83094
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Eipä tuossa oikein muuta vaihtoehtoa enää ole kuin staattori / magneetto.
Eikös tuo Ice ole skootteri? Skootteripuolella varmaan osaavat neuvoa paremmin.
Raaaai
- espoo
- 24.9.2013 22:21
Vaihoin nyt vihdoin leditakavalon kiinni ja nyt on semmonen ongelma että takavalo palaa vaan kuin painan kaasua eli tyhjäkäynnillä ei toimi. jarruvalot toimii niinkuin pitääki. Osaisiko joku sanoa miten saisin korjattua?ja sitten vielä ku painoin nopeasti pitkät ja lyhyet päälle ja pois niin ne "vaihto" paikkaa eli kun pitäisi olla pitkät niin on lyhyet päällä ja pitkien varoitusvalo syttyy ja toisinpäin. Kyseessä on siis gilera smt -08
Thx!
