aawiz
kossusukka kirjoitti:On ne PV:n koneellisten vakiopytyt alumiiniä, mutta niissä on vain sylinteriputki rautaa, eli ei ne mitään pinnotettuja ole.
No vakioläppikset taitaa olla valurautaa mutta läpättömät joo alumiinia.
Taas opin jotain uutta.
Miiksuu
- 25.5.2010 19:12
Se alupytty oli siis läpällinen ja oli siinä sittenkin merkinnät 49cm3 ja toisella puolella luki "t-5" tai jotain semmosta? Onko mahollista että se on alunperin ollut läpätön, mutta muokattu siitä läppis? Ainakin viilaa sille on näytetty aika paljon.
donggikonggiman
- 29.10.2009 14:07
mikä mahtaa olla vikana ku pv pätkii ihan vitusti, kipinä tulee ja oon kokeillu kahta samanlaista 16mm (mikunin kopio) kaasaria ja kummallaki teki saman homman ? päivällä säädin kaasarin ja toimi täydellisesti mutta sitte yhtäkkiä rupes pätkimään ??!!!
KIIREEEE !!!!
aawiz
No et tulppaa oo vaihtanu uuteen?
[TEIKKU]
Tulppa, tulpanjohto, tulpanhattu, sytytysboksi, ensiöpuola tai magneetto voi olla paskana. Ja kannattaahan se sytytyksen säätökin katsoa.
donggikonggiman
- 29.10.2009 14:07
aawiz kirjoitti:No et tulppaa oo vaihtanu uuteen?
kiitos tiedosta ! vaihdoin tulpan ja säädin sytytyksen ja heti rupes toimimaan
_Pezku_
- Elimäki
- 25.9.2008 15:46
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
Tuo kärjetön tulee sulle koska on sen verran uudempi että on kärjetön sytytys. Tietopankista voit tarkistaa ainaki ne vuosimallit missä oli kärjellinen.
_alluzz_
- 17.7.2008 23:05
Mikähän pvssä on ku ei tunnu missää vaiheessa olevan toiminnassa.Tulppia vaiheltu,Kaasariin testattu eri suuttimia/neulan asentoa ilmanputsari putsattu.koko yläpään tiivisteet uusittu.kaasarin laippa ei ole kiero eikä kansikaan.Mutta ei toimi juuri ollenkaan ei ota kierroksia kunnolla ja lähtee huonosti käyntiin ja pätkii sillon tällön.Sytkä katottu ja se oli normaali.
Puola kanssa uusittu hetki sitten.
Testattu 63,65,100 suutinta ja ei meinannu millää toimia.Ilmanputsariin kanteen tehty reikiä ei juuri vaikutusta eikä toimi ehjällä kannellakaan.Powerfiltteriä kanssa testattu eikä toimi
Ja 50läppis 12mm kaasari.
Osku--
- 20.3.2010 23:29
Mikä on kun PV:ni ei ota kunnolla kierroksia?
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
Putsaa ilmanputsari ja kaasari, putsaa/vaihda tulppa ja tarkista kaasarin säädöt. Ja jos ei auta niin tee pakoputkelle karstanpoisto
aer0x
Saako mistään tilattua uutena pvn tyyppikilpeä ,jos saa niin mistä voisin sellaisen tilata?
[TEIKKU]
aer0x kirjoitti:Saako mistään tilattua uutena pvn tyyppikilpeä ,jos saa niin mistä voisin sellaisen tilata?
Ei saa, käytettynä voi löytyä.
MikuMakinen
- 17.3.2011 21:27
Peevee ei lähde kunnolla kylmällä käyntiin. Eli mopo seisoi noin 2 tuntia 2 asteen lämmössä ja oli todella vaikea käynnistää. Tietäisikö joku missä olisi vika? ITsellä on 60cc läppis ja 16mm dellorton kaasari ja vähän liian pieni suutin.
