Hatzkd
- Husqvarna sm125 -07, Derbi Senda Xtreme -05, ex Rieju MRT -11
- Rovaniemi
- 21.7.2010 14:38
Itse ajoin viime kesän täysin vakio rieju europella, joskus jyrkkiin alamäkiin huudatti täysillä niin about 60 pintaan ihankun olisi alkanut rajoittaa. Sähköstä pätkintää ja pieniä "tyyttäys" ääniä rajotuksen aikana. En sitten tiedä.
Pientä tuuninkii, pientä tuuninkii.
R3VO
- -11 Rieju MRT -92 PV projekti
- 10.4.2011 19:50
Tosta imukaulasta, hyötyykö tosta läppärungon läpykän poistosta jos ei dremelöi koko imukaulaa täyskokoseks? ei tekis miel kusasta sitä osaa...
mutta suuttimista, onko 105 koko edelleen suositeltava jos alkukäyrän kuri+ilmanputsarin kuri+tuo aikasemmin mainitun läppärungon poistaapi?
wwiba
240turbo kirjoitti:Miten oot ohittanu rajottimen ku näissä europa malleissa ei edes ole?
ja ei tarvitse jos ei välttämättä halua viilata imukaulaa, isket vaan sen 13 eteen niin kulkee sen n.75-80. Mutta lisää vääntöä saat kun isonnat sen imukaulan reiän siihen n. 20mm ja otat siitä läppärungosta(rullaa ylöspäin) tuon kurin irti.
Katos joo eipä näköjää ookkaa
ku kaverit vaa sano et olis otettu rajotin multa pois, kun ajoin vuoden tällä riejulla sillee et kulki sen 57 ja lähti vähä paremmin ku vakiot, mut en ite tienny mitä tälle oltiin tehty ku se viritettiin sielä liikkeessä mistä ostin tän mopedin, ku jäi silloin takuuki siihen voimaa.. mut ei suostuneet kertomaan et mitä teki sille, nii epäiltii kavereidenkaa rajottimen ohittamista, mut eipä näköjää ollukkaa
mut joo kiitos tosta vastauksesta (:
riemuu||
- Suziki pv 80cc & Rieju mrt -10
kui paljo teillä mrt vie satasella :O ku ite en pysty ajaa ku just ja just sen 100 km tankilla, aattelin vaa että ois hauska tietää paljo muilla kuluttaa
tjaneli
- Rieju mrt 2010 power up
- Oulu.
- 29.1.2011 19:49
Normaali ajossa menee 120-130km tankilla. Suutin 100.
Viimeksi muokannut tjaneli päivämäärä 31.5.2012 22:53, muokattu yhteensä 1 kerran
Emppumo
- Myyty
- 24.3.2011 23:11
eQ123
- 18.3.2011 19:59
R3VO kirjoitti:Tosta imukaulasta, hyötyykö tosta läppärungon läpykän poistosta jos ei dremelöi koko imukaulaa täyskokoseks? ei tekis miel kusasta sitä osaa...
En usko että joutusit vaihtamaan suutinta, mutta mene ja tiedä. En tiedä onko apua jos otat vaan ton kurin pois, kokeile, ei oo kova homma irrottaa tai laittaa takas. Imukaulan voit ostaa vaikka moposportilta, niitä ei oo kuristettu pienemmäks, vaan koko on sama alusta loppuun.
heka96
- Suzuki s1, rieju mrt, Tunturi pappa
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
Itellä kuluttaa iha mukavasti 100 suuttimella ja vakio putkel pääsee 80km
mut itenkä lie nykysil vireil ku ei ole mittaria taaskaan pitäs viritellä
Emppumo
- Myyty
- 24.3.2011 23:11
Onko siis tuo läppärungon kuri jollain siellä kiinni vai voiko sen vaikka ottaa pois ja laittaa joskus takaisin??
miro1297
- Rieju mrt pro 2011
- 23.5.2012 23:46
onko rieju mrt pro 2011 ducatin sähköt ja käykö tämä siihen
http://www.tmi-janikaasalainen.fi/sytyt ... -3246.html ?
heka96
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
Ei siin on kait EFI ei käy rabasan sähkööt
Ja sanokaas viisaat että missä kusi kun laitoin rajotinta.
Laitoin punaisen johdon rosvo liittimellä puna-valkeaan CDI-boksin johtoon ja mustan maa johon laitoin runkoon pultin alle ja sääsin rajottimen päälle, mutta ei rajoita kierroksia?
wwiba
Joku viisas rieju tietäjä vois valasta mua vähäsen,
mul on siis toi rieju mrt motard europa 2011 malli ja siit on reikälevy ilmanputsarist pois, suutin 106, alkukäyrän kuri viilattu pois, välit 13/65, mut ei oikee jaksa vääntää enää 6 vaihteel, kulkee sen 68-70 km/h 5 vaihteel suoral ja sit ku vaihtaa kutosee nii alkaa enemmänki vaa booamaa ja nopeus välil hidastuuki jos vaihtaa kutoselle.. Ryyppyvaijeri on jumissa, voisko se olla ongelmana? Onks välit jotenki huonot? vai pitäskö suutin olla isompi/pienempi ?
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Siis jos se ryyppy jää päälle niin todellakin vaikuttaa. Vaikuttaa muutenkin nuo oireet että tukehtus.
wwiba
Koitettii sitä pari kertaa säätää, mut ei oikee tapahtunu muutosta, ryyppy on aika tiukassa ja "liike" ryypyssä on aika lyhyt, mistä tätä kannattas lähtee tutkimaa ? ja kyl se ryyppy vissii on pahastikki jumissa, koska käy tyhjäkäynnillä lämpimällä koneella vaan joku 5sec ja sit sammuu..
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Ota kaasarin päästä irti se ryypyn luisti ja yrität voidella sitä vaijeria. Jos ei herkisty niin isket sen vaijerin väkisin siihen ala-asentoon ja isket sen ryypyn kiinni ja ajelee
