sevgi
- 18.7.2011 21:49
Mistähän sais s1:seen niitä tankin vaimennin/värinä kumeja??
VinskiMo
- Husaberg TE300 -12, Sax1 74cc, Orkkis honda monkey
Et mistään. Näppärä poika tekee itse
Esimerkiksi jääkiekosta saa mahtavia muoveja tohon hommaan!
Viil@ri
- Yamaha Yz 250 valkokilpi
- Tusby
- 24.3.2007 20:41
Jos jollain on myynnissä kilvissä oleva ässä niin laita yv:tä. Ajattelin tänne laitella kun ei niitä tuolla nettimotossakaan näköjään montaa tarjolla ole.
EDU96E
Kyllä niitä taas rupee tuleen myyntiin kevään tullessa.. Tekis mieli itsekkin joku s/s1;sen rakennella, mutta noita projekteja on nyt taas niin miljoona
ja lisää ois puskemassa...
_Dr. Sykerö_
- 2.10.2012 19:48
Nyt pari kuukautta tuskailla noitten valojen kanssa ja tänään rupesin uusimaan joitain sähköjä, mutta mistä saa PV / S-1: seen 12v jännitteensäätimiä vai käykö joku yleismallin? MIten kytketään PV:n / S-1:sen sähköt niin että ohitetaan katkaisimet ja valot palaisivat koko ajan? Tällä hetkellä on ilmeisesti 12v säädin josta on yhden liittimen ympärys sulanu, eli olisko merkki siitä että on paskana?
Todella isosti kiitoksia jos joku neuvoo...
Viimenen kerta toden sanoo!
Räsäprilia
- Aprilia RS50 -03
https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/1254 Tuosta saat toimivan ja helposti kytkettävän säätimen, itsellä on samanlainen.
Valot saat kytkettyä palamaan kokoajan hyvin yksinkertaisesti; valopuolalta johto jännitteensäätimelle, johon laitat liittimen josta haarautuu johto etu- ja takavalolle. Etuvalossa on 2 paikkaa valoille ja 1 maajohdon paikka, eli toinen niistä kahdesta on pitkille ja toinen lyhyille, kokeilemalla selviää.
Ja jos et saanut selkoa niin sähkökaavioitahan on netti täynnä.
]tomi[
- 10.10.2008 20:41
Osaisiko kukaan kertoa mistä saisin ässään vakio ilmanputsarin...?
Aika kiven alla tuntuisivat olevan...
sasumeil
Voimakoneelta kannattaa kysellä, vaikkei varastossa näkys olevankaan niin soittamalla saatta löytyä vaikka mitä
http://www.elisanet.fi/voimakone/
]tomi[
- 10.10.2008 20:41
Eivät kuulemma saa hankittua...
Muita paikkoja mistä kannattaisi tiedustella?
kossusukka
- 13.10.2007 23:34
Tsekkaas vielä Moposportin sivuilta, heillä on yllättävän hyvä varasto vanhoja Suzukien osia, sekä kokeile pirauttaa Nakkilan Mopoon josta myös löytyy ihmeellisiäkin osia vanhoihin sutisuteihin. Molemmilla mainituilla on kyllä hinnatkin sen mukaisia, sillä varastossa voi olla jotain muutamia kappaleita ja kun uusiahan ei ole tällä vuosituhannella tullut.
Muita ei pikaisesti tule mieleen, käytettynä kannattaa ihmetellä.
Onko muuten ässässä samanlainen putsari kuin S1:ssä? Eli semmoinen suorakaiteen muotoinen ihme töttörö, jossa kaksi pitkää imutorvea törröttämässä kannesta putsarin sisälle. Niitä meinaan ainakin pitäisi vielä käytettynä löytyä aina välillä.
]tomi[
- 10.10.2008 20:41
Juuri samanlainen kapistus hakusessa juu..
Täytyypä vaikka sähköpostia raapustella noihin firmoihin.
Jos joku löytää tuommosen putsarin, uuden tai käytetyn niin olisin kiitollinen jos sen vaikka YV:llä minulle linkkaisi
deepah
Mahtaneeko pv:n jarrukengät mennä sykeröön?
e. Eikait magneetto ota itteensä jos vähän käy oikkarissa ku polkee? Magneeton johdot otti yhteen vähän samalla ku polin nii eikait oo kärähtäny? Envoi kokeilla käymään ku tällä hetkellä kone irti ja pöydällä
Maekine
- Suzuki GSX 1300 B-King
- JKL
Ei käy jarrukengät ristiin peeveessä ja sykerössä. Jos kävisi, niin ei kai kukaan sykkösen (samat kun raisussa) reilu 10e jarrukenkiä ostaisi, kun peeveen kengät saa vitosella.
¤SuZuKi¤
-tumppi_
- Suzuki S -89 MBK X-limit -99
- 21.12.2008 17:03
Saako ässään mistään uusia takarenkaan akselia ja holkkeja? Itellä ei ole oikeita eikä toimi oikein nuilla nykyisilläkään kunnolla
sitkuura
Olisko kellä tarvetta tommoselle putkelle? tarjouksia voi esittää yv:nä mitä kautta saa tiedot putkesta. On tällä hetkellä viilatun 75ccp+ kaverina mutta toimi jotenkin 60:sen kanssakin
