Apollo Orion RX 50
_Orion rx50_
Re: Apollo Orion RX 50
ViestiKirjoittanut _Orion rx50_ » 26.1.2015 21:22
Mikä alakerrassa on vikana jos kolisee. Eikö vaihteet mee sisään vai mikä. Ei oo kyl ittellä myydä alakertaa.
Orskumies
MH Furia, Orion Rx 150
ViestiKirjoittanut Orskumies » 26.1.2015 22:56
Vaihteet pelaa mutta kilisee ja kolisee nii ei kehtaa ajaa ku semmosta meteliä pitää :D
Asia kunnossa.
Nez
Apollo Orion RX 50
ViestiKirjoittanut Nez » 28.2.2015 13:07
Miten tuo ilmansuodatin/akkukotelo on alkuperäsesti kiinnitetty?
Orskumies
ViestiKirjoittanut Orskumies » 28.2.2015 13:38
Tarkotatko kaasariin vai runkoon?
Mulla on semmonen rauta palkki siinä rungossa ja ilmanputsarikotelon pohjasta menee siitä pultti läpi.
Asia kunnossa.
blockhead Moderaattori
piikkimanki
ViestiKirjoittanut blockhead » 28.2.2015 14:08
Kaksi pulttia löytyy. Toinen ilmanputsarikoteon sisältä ja toinen akun alta.
Nez
Apollo Orion RX 50
ViestiKirjoittanut Nez » 28.2.2015 14:10
Runkoon just. Pitää kattoo, edellinen omistaja sitonu pyöränrenkaalla sen kiinni :D
Nez
Apollo Orion RX 50
ViestiKirjoittanut Nez » 1.3.2015 12:10
Onko tässä muuten missä öljynsuodatin? Kuin kova homma vaihtaa?
Orskumies
ViestiKirjoittanut Orskumies » 1.3.2015 12:55
Kytkinkopan kun avaat niin siinä oikealla alhaalla, sen öljynvalutus pultin yläpuolella. Ei oo iso homma
Asia kunnossa.
fixman
Helkama Supermoto2
ViestiKirjoittanut fixman » 17.3.2015 23:31
Onko tosiaan kytkinkopassa filtteri? Vittu joskus syksyllä meinasin filsua kahtoa, niin etin vaihdepuolelta sitä ja onneks ei menny vituiks mitään.
piikkimanki
ViestiKirjoittanut blockhead » 18.3.2015 0:13
Varmaan öljysihti? Kuulostaa hieman oudolta jos moottorin sisällä olisi vaihdettava suodatin.
Orskumies
ViestiKirjoittanut Orskumies » 18.3.2015 0:15
Joo siellähän se on, tuli kateltua tuossa viime kesänä ja olihan se vähän paskanen.
Mutta sitä en kyllä ymmärrä, miksi se on siinä öljyn ulosvalutuspultin päällä, sehän suodattaa vaan ne öljyt jotka lasketaan koneesta pois. Eihän siitä ole mitään hyötyä?
Asia kunnossa.
Nez
Apollo Orion RX 50
ViestiKirjoittanut Nez » 18.3.2015 8:37
Orskumies kirjoitti:Joo siellähän se on, tuli kateltua tuossa viime kesänä ja olihan se vähän paskanen.
Ei ainakaan paskat pääse koneesta pois vaan jää kampikammioon lillumaan ;)
Orskumies
ViestiKirjoittanut Orskumies » 18.3.2015 10:30
Joo on kyllä hyvin suunniteltu
Asia kunnossa.
fixman
Helkama Supermoto2
ViestiKirjoittanut fixman » 18.3.2015 16:39
Vittu, onko mitään ratkaisua 2 vaihteen nytkyttämiseen ja välivapaalle vaihtoon. Helkkri, että ärsyttää ajaessa. Ihme sirinääkin kuuluu koneesta, liekö mäntäkin jo väljänä. Kannattaako tuolle mittään tehdä? 8tkm ajettu.
Orskumies
ViestiKirjoittanut Orskumies » 18.3.2015 23:14
Mullakin tuo 1. Vaihde alkaa nykimään jos esim ajaa mäkeä ylös pitkän matkaa, mutta välivapaita en oo huomannu.
En tiedä kannattaako mitään tehdä, itelläkin kone pitää semmosta konserttia että huhhuh, kaikenmoista kolinaa, sirinää, nakutusta ja vaikka mitä kuuluu mutta hyvin toimii ja en oo avaamassa konetta ennen ku hajoaa :D
E: Jos oot ajanu samalla männällä 8 tkm nii varmaan alkaa olla jo väljä...
Asia kunnossa.
