Nikos^
- Aprilia RX50 -01
- Ylivieska
- 24.9.2010 23:03
No slerpa kiitti tiedosta. Varmaat osaat vastata kysymykseen:
Vakio 12mm + piperin tapanen = suutin 80 =perfect
16mm PHBG + piperin tapanen = suutin =???
Vastaus kokeile ei nyt onnistu, talousrajoitteinen istuu sakkolappua lukien penkillä kysellen tyhmiä motot.netissä. Jos on kokemuksia minkälaista pitäs laittaa nii YV tai täällä, joka päivä mää rällään täällä kummiski.. Ja sitte tuo etujarru juttu nii uskaltaako sinne laittaa tiivisteliimaa?
RX ja siihen sopiva Giannelli myynnissä, pistä yv.
Korone
Nikos^ kirjoitti:No slerpa kiitti tiedosta. Varmaat osaat vastata kysymykseen:
Itsellä ainakin 16mm kaasutin,vakioputsari ja 95suutin = aika lailla perfect, eli siis sanoisin 16mm PHBG + piperin tapane = 100-105suutin = perfect, sitten tietysti hieman saat säädettyä ilmaseosruuvistakin jos ei ilman säätöä ole hyvä
numberone
- Derbi ja Räxä
- Forssa
kyl mäki slerpa oon tollane et haluun perehtyä, kunhan kysyin
ja mul on 17,5mm kans 105 suutin+tehari nii kai toi 90-100 on hyvä sulle
Aprilia Rx 70cc
Saari^
- Honda VFR '99
- Kallela [24/7]
^Mulla ainakin vähän röpels piperillä ja SHA:lla 80 suuttimella.. 75 ei löytyny sillon mistään niin tyydyin tuohon 80. Pikku eroja löytyy laitteiden välillä..
Korone
Sopiiko rx -01 t-palat rx racing -05 keulaan? Tai ovatko T-palat näissä samanlaiset? Kun olen ostamassa uusia t-paloja koska ne ovat hieman vinot niin tarvisi tietää koska olen enimmäkseen katsellut käytettyjä kun uudet olisivat LIIAN kalliit...
Saari^
- Honda VFR '99
- Kallela [24/7]
Racingis paksummat pamput.. Tai niin ainaki luulisin ko paree ainaki o...
Jote tuski sopii.
Mustikkasoppa
- Aprilia MX 2002
- 10.7.2011 18:14
joo sain sen toimimaan ilmanputsari oli ihan tukossa ja en ole voinut vastata koska olin rippileirillä
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
Missä myydään vanhanmallin aprilian katteita? En löytäny mistään , tai sitte en oo osannu ettiä.
Saari^
- Honda VFR '99
- Kallela [24/7]
Esim. easyparts.. Aika sikahintasia vaan, vakio etulokari muistaakseni 110e..
pege-94
- Aprilia RX50 Racing -05
- Lieksa
Arvelin et tilaan tohon Apikkaan 10 piikkisen eturattaan ja 58 takarattaan (mpt:stä), ni miten paljo mahtas kulkee (arvio
) kurittoman putken kanssa noilla väleillä. Ei siis muuta virii ku kuriton putki ja nuo välit.
Ny on vakiovälit (11/51) ja kurittoman kaa kulkee jtn vähä päälle 70.
Elikkä kiihtyvyyttä ja vääntöä haen noilla väleillä, en niinkään nopeutta (alle verorajan).
Ja jos joku vielä osaisi sanoo onko tuo 58 takaratas tuol mpt:ssä 420 ketjujaolle? Toki lähetin sinne palautetta siitä että onko mut jos tääl sais nopeemman vastauksen?
Tykkipekkajr
- 16.5.2011 10:56
Oliko rx:ssä vakio suutin kokoa 56? Jos ei niin mikä? (vm 99). Voiko vika olla liian iso suutin, kun mopo ei meinaa pysyä käynnissä ilman kaasua eli siis tyhjäkäynnillä? Rx on siis täysin vakio ja suutin on kokoa 70-80.(en muista tarkkaan) tyhjäkäynti ruuvia ei voi avata yli 1/2 kierrosta tai sammuu ilman kaasua. Muuten tomii niinkuin pitää.
Pahoittelen sekavaa viestiä (kiire kirjottaa
EDIT: Voiko leipoo kii, ku on toi tyhjäkäyntiruuvi noin kiinni?
Saari^
- Honda VFR '99
- Kallela [24/7]
pege-94 kirjoitti:Arvelin et tilaan tohon Apikkaan 10 piikkisen eturattaan ja 58 takarattaan (mpt:stä), ni miten paljo mahtas kulkee (arvio
Mulla kulki arrowilla ja 11/58 väleillä jtn 85 kieppeillä.. Veikkaanpa et luultavasti samoihin menee mitä nytkin..
Ja kyl sul nyt noilla väleillä kovempaa pitäis mennä..
Zande
- Beta RR4T 450, Tunturi Maxi -78
- Tuusula
- 13.1.2008 18:50
Tykkipekkajr kirjoitti:Voiko vika olla liian iso suutin, kun mopo ei meinaa pysyä käynnissä ilman kaasua eli siis tyhjäkäynnillä? Rx on siis täysin vakio ja suutin on kokoa 70-80.(en muista tarkkaan) tyhjäkäynti ruuvia ei voi avata yli 1/2 kierrosta tai sammuu ilman kaasua. Muuten tomii niinkuin pitää.
Ei voi leipoa. Kiristä sitä tyhjäkäyntiruuvia, jotta se nostaa hieman luistia =nostaa tyhjäkäyntiä.
Jos ei tyhjäkäyntiruuvin kääntäminen mihinkään suuntaan auta, putsaa ensimmäisenä kaasutin, ja sen jälkeen ala kokeilemaan vaihtaa tyhjäkäyntisuutinta.
Ex Cagiva Mito ORO #6 -07
Ex Husqvarnan SMS -07
Ex Derbi DRD Racing sm -05
Ex BSE 125cc
reaper3200
- Aprilia mx 87cc -03& Yamaha tzr 50 rossi
- 15.8.2009 21:09
radon- kirjoitti:Missä myydään vanhanmallin aprilian katteita? En löytäny mistään , tai sitte en oo osannu ettiä.
nakkilan pyörä ja mopo myy suomessa...hinnat omaa luokkaansa.
Mikki_32
- Ei ole
- Tuusula
Isoin takaratas jonka saa kiinni 05 MX?
Onko kyseisessä mallissa jotain tyyppivikoja?Vaihteisto tai kytkin?
