tomppatikku
- Yamaha DT -07,CH Racing -06, Polaris Sportsman 500 -13
- Hamina
- 21.3.2011 19:32
Kyllä saa bensaa, mikä toi ilma juttu on? tuorevoitelun nippa litistetty
kortti ~ off [x] on []
kilvet ~ off [x] on []
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
Eli se ilmaruuvi 1,5 kierrosta auki. Mikäs suutin kyseisen setin kanssa? Yrittääkö edes jos laittaa männänpäälle bensaa ja koittaa lykätä käyntiin?
tomppatikku
- Hamina
- 21.3.2011 19:32
Suutin 86, kokeilen sitä vielä
tomppatikku
- Hamina
- 21.3.2011 19:32
Elikkä sain mopon vähän käymään laittamalla sylinteriin bensaa, mutta kun sain käyntiin niin paukahteli putkessa
onko tuo 18mm liian pieni kaasari noitten virien kanssa? ja mikä vois olla sopiva suutin kun musta tuntuu että 86 on liian pieni, itekkii tiiän et yli 100 pitäs olla
Mikä vois sitte olla vikan kun kaasari on puhdistettu ja bensaa tulee,mutta ihanku ei menis sylinteriin yhtää bensaa?
jake---
- TE450 ja 2xPV
- Oulainen
- 3.10.2010 20:17
Kaasari on juuri sopiva noitten virien kanssa. Eihän plusujen imuaukkokaan ole laipan kohalta kuin se 18mm.
sliksi_
- Cagiva Mito -06
- Uusikaupunki
- 19.6.2010 19:15
tomppatikku kirjoitti:Elikkä sain mopon vähän käymään laittamalla sylinteriin bensaa, mutta kun sain käyntiin niin paukahteli putkessa
En usko että kaasari liian pieni mutta suutinta voisit kyllä kokeilla isompaa vaikka jotain 95-110 ehkä? putkessa paukahtelu voi meinata mun tietääkseni että sytytys viduillaan. Ootko kokeillu nostaa neulan ihan ylös?
tomppatikku
- Hamina
- 21.3.2011 19:32
joo, neulaa säädetty, mutta miten toi sytytyksen säätö toimii?
Magneeton aluslevyä kääntämällä.
janter1
- 27.10.2011 23:22
osaisko joku nero sanoa että mistä johtuu kun laitoin omaan pv:seen uuden mikunin 16mm kaasarin ja 60cc sylinteri sarjan, nyt mopoa joutuu huudattamaan kunnolla että lähtee liikkeelle hyvin, muuten ei kiihdy sitten mitenkään eli siis ei ota alku kierroksia hyvin. loppu kierrokset kuitenkin ottaa ihan normaalisti mutta kun kierrokset laskevat putkesta kuuluu lähes aina pamaus
janter1
- 27.10.2011 23:22
osaisko joku nero kertoa että mikä tossa mun pv:ssä on vikana. laitoin siihen uuden 16mm mikunin kaasarin ja power+ 60cc sylinteri sarjan. noh nyt mopoa joutuu huudattamaan oikeen kunnolla että se lähteee hyvin liikkeelle eikä kiihy kävely vauhtia. mopo ei siis ota alku kierroksia hyvin mutta kun se sitten joskus siitä kiihtyy niin ne loppu kierrokset ottaa kyllä ihan normaalisti. ja kun kierrokset laskee putkesta kuuluu pamaus. viriä on siis 60cc power+ 16mm mikuni 85 suutin powerfiltter ilman putsari ja vakioputki
sevgi
- 18.7.2011 21:49
Sääditkö kaasaria mitenkään ku vaihoit uuen pytyn?
Käy varmaan laihalla alakierroksilla,joten nosta neulaa.
janter1
- 27.10.2011 23:22
nostettu jo ylimilleeen, ei toimi
_Markus
- Naked nrg 98
- Pyhäranta
- 24.10.2009 23:01
Tarvitsisin nopean vastauksen
Millainen tarra sivukopassa on vuoden 1999 peeveessä?
sumppu95
- Yamaha DT 125-X, Suzuki PV x2
Mitkä johdot menee mihinkin napaan (maa ja kaks kelta-valkoista johtoa)? Yksi napa jää vapaaksi, mitä virkaa sillä edes on? Kyseessä on siis pv vm. 98-00 jännitteensäädin.
_otou_
- Roxi, Detsi ja Tiikeri ;P
- Somero
- 16.5.2010 21:38
janter1 kirjoitti:nostettu jo ylimilleeen, ei toimi
Laske alimpaan, jos alkaa kiertämään ni sitten on käyny rikkaalla ja sitten vielä haet oikeen kohdan kokeilemalla
